北京蔚蓝新实验台边台中央台框架桌顺义15910246360
1、材质:全柜体采用1.0mm冷轧钢板,钢厂采购 全自动开屏机开屏 数控激光下料,折弯成型 水洗 铜化 环氧树脂喷涂,高温固化,附着力高,耐划,耐酸碱。
2、配件:
滑轨:16寸DTC滑轨,静音顺滑。
铰链:采用DTC阻尼铰链,115度打开。
调整脚:采用直径φ8mm,着地部分外六角尼龙,总高为25MM,可调高度为15MM。
拉手:一字一体成型拉手。
3、加工工艺:
板材下料:采用进口的1500W数控光纤激光切割机。
折弯:全自动数控折弯,精度高,误差少。
焊接:二氧化碳气体保护焊接。
喷涂:全自动水洗 烘干 喷涂 固化一次完成流水线。
4、柜体结构:
每个单元均可拆装结构,面框为整体焊机 不易变形。
5、颜色:
柜体为主流时尚灰色,踢脚线颜色为深灰色与房间的踢脚线相近。
6、包装:
纸皮外包装 里面珍珠棉包裹 便于运输 总重量38KG。
