抗摆锤冲击试验仪:测试材料冲击韧性设备
抗摆锤冲击试验仪,作为一种重要的材料测试设备,被广泛应用于评价薄膜试样、金属箔材以及其它多种材料的抗冲击韧性。其工作原理基于能量守恒和转换,通过摆锤的圆周运动将重力势能转化为动能,从而在摆锤运动到最低点时对试样进行冲击,测量并记录冲头所消耗的能量,以此评价试样的抗摆锤冲击能量值。
中科电子仪器BCJ-01抗摆锤冲击试验仪通过标准的摆头和一定重量的摆臂冲击来测定塑料薄膜、薄片、复合膜的抗摆锤冲击性能测试。如食品医药包装袋用PE/PP复合膜、镀铝膜、铝塑复合膜、尼龙膜、塑料橡胶等薄膜材料以及金属箔材等的冲击韧性。还可应用于纸张、纸板的抗摆锤冲击性能测试,如烟包镀铝纸、利乐包装铝塑纸复合材料等。
产品特征
本仪器通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样,从而测量出冲头所消耗的能量,籍此能量来评价薄膜试样的抗摆锤冲击能量值。
工作原理
抗摆锤冲击试验仪的工作原理是通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样。这一过程中,摆锤的动能被试样吸收,而摆锤在冲断试样前后所具有的能量差值即为试样所吸收的能量。该仪器通常利用真彩色液晶直接显示试验结果,并且配置有微型打印机,可自动打印试验数据,方便用户进行结果分析和记录。
技术指标
抗摆锤冲击试验仪的技术指标主要包括最大冲击能量、最小分度值、摆锤扬角、摆锤摆动半径、冲击速度、冲击头尺寸以及试样夹持器直径等。例如,某型号抗摆锤冲击试验仪的最大冲击能量为3J,最小分度值为0.025J,摆锤扬角为90°,摆锤摆动半径为R280mm,冲击速度为2.5m/s,冲击头尺寸有¢25.4mm和¢12.7mm两种,试样夹持器直径则有¢50mm、¢60mm和¢89mm等多种规格。这些技术指标确保了试验的准确性和可靠性。
应用领域
抗摆锤冲击试验仪主要适用于测定包括耐蒸煮袋、双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜袋等食品用包装袋产品的抗冲击性能。此外,它还被广泛应用于塑料、橡胶等薄膜材料以及金属箔材等的冲击韧性测试。在冶金、机械制造等行业中,该仪器也常被用于测量金属材料在动负荷下的抵抗冲击性能,从而判断材料的质量状况。
操作步骤与注意事项
在使用抗摆锤冲击试验仪进行试验时,需要遵循一定的操作步骤和注意事项。首先,要按照国家标准测量试样的厚度,并在每个试样的中心测量一点,取多个试样测试结果的算术平均值。其次,根据试样所需的抗摆锤冲击能量选用合适的冲头,并校准操作检测仪器。然后,将试样平展地放入夹持器中夹紧,确保试样不应有皱折或四周张力过大的现象。最后,调整摆锤的初始位置,设置试验参数,如冲击速度、冲击能量等,启动设备进行试验。
在试验过程中,要密切关注设备的运行状态,如有异常情况要及时处理。试验结束后,关闭设备,清理试验现场,并做好设备维护保养工作。此外,操作人员要经过专业培训,熟悉设备的操作方法和安全规程。在试验过程中,严禁无关人员进入试验现场,以防发生意外。
设备维护与保养
为了确保抗摆锤冲击试验仪的长期稳定运行和试验的准确性,需要定期对设备进行检查、维修和保养。这包括检查设备各零部件连接处的螺栓是否有松动,确保连接紧固;做空击试验,确保摆锤空摆时试验的读数必须为零;以及清理设备表面的灰尘和污垢,防止设备损坏等。设备长时间不用时,要做好设备的清洁、防锈等工作,以延长设备的使用寿命。
总结
抗摆锤冲击试验仪作为评价材料抗冲击韧性的关键设备,在多个领域都发挥着重要作用。通过准确测量和记录摆锤在冲击试样过程中所消耗的能量,该仪器为材料的质量控制和性能评估提供了有力的数据支持。因此,在使用该仪器时,应严格按照操作规程和安全要求进行操作,并做好设备的维护保养工作,以确保试验的准确性和安全性。
