双面检测AOI
新一代波峰焊AOI检测设备--上下照双面检测AOI,不用设置参数的AOI,极速编程,强大的检出能力和低误报。通过上下两个相机,对同一块板卡移动拍照,采用深度网络神经算法,一键智能搜索,极速编程,智能判定元器件不良和焊点不良。提供实时实用的统计分析数据,快速了解当前品质和效率状况。
产品特色:
●利用卷积神经网络、深度学习模型、计算机视觉、图形图像处理,提高焊点检出率;检测插件元件、焊点。
●超强的字符和条码识别能力
●检测率高达99.9%,减少误报率,真正能让在线AOI无人值守。在确保能检出真正不良品前提下,本机器重复测量结果一致性好、低误判,才能真正减少人工。
●智能算法,智能编程,对编程人员要求低,易学习,一键辅助极速编程;
●检测速度快 ,两面同时检测,自动规划优路径移动检测,节省拍照时间;
●检测模式多,支持拼板检测、支持混板检测、支持混料检测。
●SPC统计分析
●追溯,支持MES系统对接。
检测实例
1.可检查元器件错、漏、反,浮高、歪斜、飞脚以
2.贴片机料的缺件、反向、偏移、破损、歪斜、多件、异物、锡珠等,
3.焊点的多锡、少锡、空焊、锡洞、连锡、虚焊、未出脚、针孔、漏焊等。
规格参数:
PCBA 尺寸:min:5mm5mm max:510*460mm
PCBA 厚度:0.5mm-6mm PCBA
元件高度:顶面:150mm 底面:40mm
摄像头分辨率:焊点面500W全彩 或者1200W全彩,器件面标配2000W或选配1200W,根据应用环境选配
光源:上照白光+下照 RGBWS四色环形LED光源
像元尺寸:3.45um(500万全彩);2.45um(2000万全彩)
CPU:Intel i7 10代 10700KF 显存:8G
内存/存储:64G DDR/ 256G+2T机械硬盘
显示器:22"/23.8"FHD 显示器
运动机构:进口伺服电机丝杆
轨道调宽:电动
操作系统:Ubuntu.19.2.LTS 64bit
外观尺寸:长宽高=1060mm1340mm1500mm(不含显示器支架,三色灯)
单位名称: |
深圳宝安区石岩街道奋达科技园2期201
联系电话: |
Email: |
