环境监测仪器
土壤水分/温度/电导率传感器
土壤水分/温度/电导率传感器
西安/赛莫瑞
HydraProbe
概述
HydraProbe土壤传感器利用专利技术同时对水分、电导率和温度这三项重要的土壤参数进行持续稳定精准的测量。
作为现有具科学研究价值的一款土壤传感器。20多年来,HydraProbe已经成为美国农业部 (USDA)、国家海洋和大气管理局 (NOAA)、农场、灌溉业龙头公司及大学不可或缺的设备。采用结构紧凑的一体化设计,长年为客户提供值得信赖的测量数据。
HydraProbe的科学原理
HydraProbe的“介质阻抗”测量原理不同于现有的TDR、电容法和FDR土壤测量仪。进行土壤参数测量时,利用50兆赫兹射频波并将土壤的能量存储和能量损失考虑在内。与其它土壤传感器不同的是,这项独特的专利技术将能量存储(介电常数实部)和能量损失(介电常数虚部)独立计算。HydraProbe介电谱精确的数据和信号特征有助于找出影响土壤水分测量的误差因素,包括温度、盐分和土壤类型。这方法通过了来自多家科学刊物进行的严格的科学审查,包括《Vadose Zone Journal》、《American Geophysical Union》、和《The Journal of Soil Science Society of America》。
专利传感器技术
HydraProbe利用独特的“同轴阻抗介质反射法”,可对所有类型土壤的湿度、电导率和温度进行持续稳定精准的测量。每个HydraProbe之间的偏差小,因此每个传感器测量结果都一致,无需再进行校正。
质量可靠
可进行持续稳定的长期监测,监测数据准确,无需进行校正
  • 稳定 - 不会出现数据漂移,可确保持续精准的监测
  • 专利技术 - 精准地测量土壤湿度和电导率,可对灌溉和施肥进行更精准的优化
  • 20多年来,HydraProbe已经成为美国农业部 (USDA)、国家海洋和大气管理局 (NOAA)、灌溉业龙头公司及大学不可或缺的设备。美国农业部土壤气候分析网络系统将其用于进行土壤成像卫星的地面实况调查
  • 土壤水分测量的校正已经通过了行业同行进行的严格的科学审查,使其成为现有值得信赖的土壤传感器
坚固耐用
持久耐用的不锈钢探针,完全密封的元件,紧凑密封设计
  • 可无限期用于土壤监测,可随意进行迁移和重新部署,无需有任何顾虑
  • 是边远地区、恶劣环境条件下及数据要求苛刻的应用的理想选择
  • 可进行原土壤/残积土(原状土),甚至坚硬压实黏土的测量
采样
设置和重置
  • 可重复的精度和稳定性,大多数土壤的测量结果无需进行校正
  • 使用SDI-12或RS485协议的传感器,只需连接至数采采集器,无需进行设置。与所有使用SDI-12或RS485协议的数采采集器均可兼容
  • 零维护
精度
精度达到科研级别,在任何测量条件下都可以提供持续精准可靠的数据。
  • 不同时间和不同空间的测量结果前所未有的一致。不同位置、不同季节、不同土壤类型或湿度范围下,使用不同传感器进行测量时,无偏差
  • 可同时对土壤参数中重要的三项数据进行持续测量
  • 不同于大多数使用TDR和电容法的传感器,HydraProbe受温度、盐度和土壤矿质的影响较小
电导率(盐度)
  • 由于盐与水混合会导电,因此土壤电导率与土壤的盐度相关。电导率参数有时也被称为“盐度”
  • 许多土壤养分均为盐——盐度来源。养分积累、排水不良和含盐灌溉水会导致土壤盐度不必要的增加
  • 高电导率会影响土壤湿度数据,使用电容法对湿度传感器进行监测时会产生误差。相较于其它基于电容法的传感器探针进行测量,使用HydraProbe进行土壤湿度测量受盐度影响较小
  • 土壤电导率会由于土壤的水分含量不同而产生显著差异,会受到灌溉水、施肥、灌溉及其它自然作用的影响
  • 压实、黏土含量和有机物质会影响水分保持量的趋势,也会影响土壤的电导率
  • 由于植物对水分的需求随着盐度变化而变化,因此电导率对植物根部水分有效性的影响极大
  • 会因温度变化对电导率进行修正,因此仪器使用者可在不受土壤温度影响的前提下作出比较
  • HydraProbe还可以对介电常数进行测量,因此这种算法可用于对土壤孔隙水的溶液导电率进行估算,从而获得更准确的土壤盐度特征数据
西安赛莫瑞环境科技有限公司成立于2013年,由生态行业资深经理人及专业技术团队组成,为从事科学研究的用户提供最全面的高精密仪器,并提供专业的技术培训和售后服务。赛莫瑞专注于气象生态、土壤科学、大气环境、植物生理、水文水质以及地基遥感等多个领域的仪器应用和销售,是全球多家优秀仪器生产商的战略合作伙伴以及西部技术服务中心。
赛莫瑞以保障连续优质的售后服务为首要宗旨,致力于给野外科研站点提供便利可靠、技术扎实的当地售后服务,以提供灵活、精准而可靠的系统测量赢得客户信赖,并能在恶劣或偏远环境的系统应用中依然保持我们的服务水准。
赛莫瑞始终秉承“专注科研设备,服务至诚至信”的理念,时刻关注国际国内相关行业的先进技术和仪器的发展,以诚信、专业、热情、创新的态度为我们的客户提供从行业动态、方案咨询、产品选型、专业采购、安装培训等优质完善的服务,为中国生态环境相关领域的科研和应用做出积极的贡献!
主营产品
  • 气象环境:科研级自动气象站,梯度站,蒸散站,波文比站,小气候站等
  • 碳汇监测:开(闭)路涡动相关系统、碳廓线、土壤呼吸、温室气体分析等
  • 土壤环境:土壤水分、温度、电导率、水势、热特性等便携或长期固定观测
  • 植物生理:光谱仪、光合仪、根系、气孔、茎流、冠层分析等
  • 大气环境:颗粒物总量、PM10、PM2.5、沙尘暴风蚀通量等
  • 水文水质:流速、流量、水位;PH、电导率、溶解氧等水质多参数
  • 节水灌溉:土壤墒情连续动态监测,实时传输,灌溉有效系数,ETo值等
  • 地基遥感:激光雷达、声雷达、天气雷达、云雷达、天空成像仪等
陕西省西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安(二期)2幢1单元11325室
