环境监测仪器
Aqua TROLL 600 多参数水质分析仪
进口
美国/In-Situ
Aqua TROLL 600
8-20万
Aqua TROLL 600多参数水质检测仪介绍:
产地:美国
生产商:In-Situ
品牌:In-Situ
型号:Aqua TROLL 600
一、主要特点:
  • 主机机身带LCD显示屏,能够显示仪器的状态和健康状况. 直观的图标显示所有关键系统和传感器的状态.蜂鸣器可提示任何健康警告或诊断. 背光液晶显示屏使您在阳光或阴影下也很容易阅读.在部署和收集数据之前了解您的仪器健康状况。
  • 传感器探头扇面型设计,集成度高且防污性能更好;传感器为湿式插拔,可带水操作。内咬合式传感器在掉落和高流速条件下都具有更高的稳定性,钛限流器可防止掉落和撞击,全封闭式传感器消除进水情况,多室设计限制了仪器的损坏和维修成本。
  • 所有传感器检测单元于一个平面上,可选双面电动清洁毛刷,既可自动清洁所有传感器又可清洁限流器。
4. 电缆使用扭锁式接头与传感器连接确保部署安全;电缆内置钢缆,更耐拉力,且不会变形。断裂强度: 127 kg (280 lbs) 。
  • 主机内置Modbus/RS485、SDI-12、蓝牙三种通信协议,方便集成且可做便携设备使用;公司自主开发的APP兼容iOS和Android设备,方便数据的采集传输。App 包括汉语和英语等多语言版本;诊断功能可获取您的仪器健康状况快照; 全景式实时数据可同时查看所有参数数据; App应用程序将引导您完成校准过程。
  • Vusitu软件有GPS定位功能,且可按照不同站点标记管理数据;数据可直接在Excel中编辑;数据可通过智能终端直接分享发送。
  • 设备包含4个通用传感器端口和1个电刷端口。
8. 通用参数
工作温度 -5-50°C  (23 -122°F)
贮存温度 无液体组件: -40-65°C (-40-149°F)
尺寸
4.7 cm (1.85 英寸)外径 x 60.2 cm (23.7 英寸)长
重量 1.45 kg(3.2磅) - 包括所有传感器、电池、挂钩。
防水材质 聚碳酸酯、缩醛、EPDM/聚丙烯 TPV、FKM 氟橡胶、钛、氟碳涂层、陶瓷、Inconel、丙烯酸粘合剂薄膜、尼龙、聚氨酯胶粘剂、石墨、PC/PMMA混合物、丙烯酸、蓝宝石、PVC、铂、玻璃
防护等级 IP68 连接所有传感器和电缆;IP67不带传感器和电缆
最大额定压力 最高 350 PSI
输出选项 RS-485/MODBUS, SDI-12,蓝牙®
读数速率 每 2 秒读数一次
数据记录 50条日志(设定、计划运行或存储)
记录速率 1分钟-99小时
仪器内存 16MB+8GB micro SD卡(用户可更换)
LCD屏显示 集成显示屏显示检测仪、传感器端口、连接情况、电源状态、电量和数据记录状态
内部电池供电 内置2块碱性一号电池,用户可更换
外部供电电压及电流 8-36 VDC;休眠:0.1mA;
测量,运行时:16mA ,最大值 45mA
软件
Android™:VuSitu通过Google Play或Amazon® App Store下载;
iOS:VuSitu通过Apple® App Store下载;数据服务平台:HydroVu
9. 技术参数
监测参数 精度  范围 分辨率
温度 ±0.1ºC -5-50ºC(23–122ºF) 0.01 º C
大气压 ±1.0mbars 300-1100mbar 0.1 mbar
压力(可选) 全量程的±0.1%,从-5至
50°C
0-9米(0-30英尺)
0-30米(0-98英尺)
0-76米(0-250英尺)
0-200米(0-650英尺)
全量程的0.01%
pH ±0.1pH或更好 0 - 14 pH 0.01 pH
ORP ±5 mV ± 1,400 mV 0.1 mV
电导率   0-100,000μS/cm,
读数的±0.5%+1μS/cm;
100,000-200,000μS/cm,读数的±1.0%+1μS/cm ;
200,000-350,000μS/cm,
读数的±2.0%+1μS/cm
0 - 350,000μS/cm 0.1μS/cm
TDS(通过电导和温度换算) - 0-350ppt 0.1ppt
盐度(通过电导和温度换算 - 0-350PSU 0.1PSU
溶解氧 ±0.1 mg/L 0 - 20 mg/L 0.01mg/L
读数的±2% 20 - 60 mg/L
浊度 读数的±2%或
±0.5NTU,FNU,取较大值
0 - 4000 NTU 0.01NTU (0-1000);
0.1NTU(1000-4000)
铵离子(NH4+ -N)
额定深度25米
-非离子氨,总氨(由铵离子
和pH传感器得出)
±10%或±2 mg/L,取较大
值(参数适用于淡水)
0-10,000 mg/L as N 0.01 mg/L
硝酸根离子(NO3 - -N),额定深度为25米 ±10%或±2 mg/L,取较大
值(参数适用于淡水)
0-40,000 mg/L as N 0.01 mg/L
氯离子 (CL- ) ±10%或±2 mg/L,取较大
值(参数适用于淡水)
0-150,000 mg/L 0.01 mg/L
叶绿素a R2>0.999在全量程内连续稀释MeOH中的叶绿素a 0-100 RFU
0-1000 µg/L
0.001 RFU
藻蓝蛋白 (BGA-PC) R2>0.999对藻蓝蛋白进行全量程连续稀释 0-100 RFU
0-1000 µg/L
0.001 RFU
藻红蛋白 (BGA-PE) R2>0.999对藻红蛋白进行全量程连续稀释 0-100 RFU
0-1000 µg/L
0.001 RFU
专业水质监测设备供应商,AquaTROLL200/AquaTROLL400/AquaTROLL500/AquaTROLL600/AquaTROLL700/AquaTROLL800系列多参数水质监测检测产品广泛应用于环保,海洋,地下水等领域。
北京市朝阳区酒仙桥乙21号 佳丽饭店一层1116
