其它各类仪器
Masoneilan定位器 SVI2-22113121
进口
Masoneilan
SVI2-22113121
Masoneilan(梅索尼兰)是一家具有悠久历史的美国公司,在控制阀领域具有重要地位:
  • 发展历程:1882 年由发明家威廉・梅森创立,*初名为梅森调节器公司。1931 年收购洛杉矶的尼兰公司后,更名为梅森 - 尼兰调节器公司。1985 年被美国德莱赛工业公司收购,九十年代初德莱赛集团收购后,因机构重整等原因发展受到一定影响。如今,Masoneilan 品牌归属于 GE 贝克的流体过程技术部门。
  • 产品与技术:是控制阀制造商,专注于研发、生产、制造各类控制阀及智能数字产品,包括单座阀、双座阀、笼式阀等多种类型。公司在阀门控制领域有多项开创性成果,如*先开发了简化阀门口径的设计概念、控制阀顶部导向和底部导向技术,研制出通用控制阀(Camflex)等。
  • 市场与销售:曾是全球第二大控制阀品牌,在 1997 年市场占有率为 12%,近几年在 7% 左右。其产品应用广泛,涵盖油气开采、油气传输、石油化工、火电、核电等行业。在中国,公司没有生产工厂,只在北京设有办事处,主要侧重于高端市场竞争,同时利用代理商进行销售工作。
  • 优势特点:高端产品优势明显,应用于恶劣工况的产品业绩丰富,且为很多特殊工艺研制的产品具有不可替代性。由于亚太生产中心在印度,生产成本较低,进口产品价格相比同类产品有一定竞争力,如比 FISHER 产品低 20% 左右。
Masoneilan 定位器 SVI2-22113121 是一款专为工业过程控制设计的高性能智能阀门定位器,属于 SVI II 系列产品,适用于双作用气动执行器,并集成阀位反馈功能。以下是其核心技术参数及特性的详细介绍:
一、核心技术参数
1. 信号与通信
  • 输入信号:4-20mA 模拟信号(支持 HART 协议版本 5 或 7),无需外部电源,通过 4-20mA 信号供电。
  • 输出信号:双作用气动输出,驱动执行器实现阀门位置控制。
  • 通信协议:支持 HART 协议,可通过手持设备或上位机进行参数配置、诊断和远程监控。
2. 性能指标
  • 精度:数字精度优于 ±0.5%(典型值),确保阀门定位的准确性。
  • 响应时间:快速动态响应,典型值小于 500 毫秒,满足高频率调节需求。
  • 线性度:优于 ±0.5%(F.S.),确保阀门行程与输入信号的线性关系。
  • 滞后性:小于 0.5%(F.S.),减少控制信号的延迟和波动。
3. 环境参数
  • 工作温度:-40°C 至 + 85°C,适应极端工业环境。
  • 防护等级:IP66/IP67,防尘防水,可抵御高压水喷射和灰尘侵入。
  • 认证:符合 ATEX、FM、IECEx、GOST、NEPSI、KOSHA、INMETRO、JIS 和 CSA 等防爆认证,适用于危险区域(如 Zone 1/21)。
4. 气源与功耗
  • 供给压力:20-150 psi(1.4-10.3 bar),兼容工业标准气源。
  • 空气消耗量:稳态下低至 0.1 SCFM(标准立方英尺 / 分钟),降低能耗。
5. 机械与安装
  • 连接接口
    • 气源接口:1/4 英寸 NPT 或 G1/4 螺纹,适配标准气动管路。
    • 电气接口:M20×1.5 螺纹,支持电缆密封。
  • 安装方式:直接安装于执行器顶部,或通过支架适配不同类型阀门(如球阀、蝶阀)。
  • 外壳材料:铝制外壳(可选不锈钢),耐腐蚀且轻量化。
6. 诊断与维护
  • 自诊断功能:实时监测阀门健康状态,包括行程偏差、气源压力异常、传感器故障等,并通过 HART 协议或本地 LCD 显示报警信息。
  • 数据存储:支持历史数据记录,可存储长达 1 年的运行数据,便于趋势分析和预防性维护。
  • 校准方式:支持自动校准(AutoTune)和手动校准,简化调试流程。
二、功能特性
1. 智能控制算法
  • PID 控制:内置自适应 PID 算法,自动优化控制参数,提升系统稳定性。
  • 阀门特性调整:支持线性、等百分比、快开等流量特性,可通过 HART 协议自定义特性曲线。
2. 安全与可靠性
  • 故障安全模式:可配置故障时阀门位置(如保持、全开、全关),确保生产安全。
  • 本质安全设计:符合 ATEX/IECEx 本安标准,适用于爆炸性气体或粉尘环境。
3. 兼容性与扩展性
  • 执行器适配:兼容 Masoneilan 及第三方双作用气动执行器,支持行程范围 5-300mm。
  • 通信扩展:可选配 Profibus PA 或基金会现场总线(FF)模块(需定制型号)。
三、应用场景
  • 石油化工:用于控制阀的精确调节,如原油处理、精馏塔控制。
  • 电力能源:适用于汽轮机旁路阀、锅炉水位调节等高温高压场景。
  • 水处理:支持市政供水、污水处理中的大口径阀门控制。
  • 制药与食品:符合卫生标准,可用于洁净室环境的无菌阀门控制。
四、选型与配置建议
  • 防爆要求:根据应用环境选择对应认证型号(如 ATEX Zone 1 或 21)。
  • 反馈需求:SVI2-22113121 内置阀位反馈,若需外部反馈模块可选择其他型号(如 SVI2-22123121)。
  • 通信协议:优先选择 HART 协议,若需总线通信可定制 Profibus PA 或 FF 版本。
五、典型案例
  • 某炼油厂催化裂化装置:SVI2-22113121 用于控制高温催化剂输送阀,通过 HART 协议实时监测阀门磨损情况,减少非计划停机。
  • 某天然气管道项目:在防爆区域中,定位器配合双作用执行器实现紧急切断阀的快速响应,确保管道安全。
Masoneilan 定位器的部分具体型号如下:
  • SVI1000 系列
    • SVI1000 基本型
    • SVI1000/G
    • SVI1000G/IM
    • SVI1000G/IM/PR
    • SVI1000G/IM/SW
  • SVI2-AP 系列
    • SVI2AP-21113111
    • SVI2AP-21113121
    • SVI2AP-21123111
    • SVI2AP-21123121
    • SVI2AP-22113111
    • SVI2AP-22113121
    • SVI2AP-22123111
    • SVI2AP-22123121
    • SVI2AP-31113111
    • SVI2AP-31113121
    • SVI2AP-31123111
    • SVI2AP-31123121
    • SVI2AP-32113111
    • SVI2AP-32123111
    • SVI2AP-32123121
  • 其他数字定位器
    • SVI FF
    • SVI II ESD
  • 模拟定位器
    • 4700P/4700E
    • 4800P/4800E
北京鑫跃恒通机械设备有限公司是致力于电力电厂、石油、化工、冶金钢铁、环保领域、能源开发方面,专业从事各种国外各种工控自动化产品的进口贸易与工程服务,主要经营来自欧洲、美国、日本等国知名自动化控制产品,是多家世界著名工业元件公司的经销商。   北京鑫跃恒通机械设备有限公司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
北京市昌平区昌平镇西关三角地综合业务楼2层A2025
