倚誉K22拍打式冷冻样本均质仪
倚誉K22拍打式冷冻样本均质仪是一款专为低温环境下生物样本高效均质化设计的智能设备,结合高频拍打技术与精准温控系统,可在-20℃至4℃范围内快速破碎冷冻组织、细胞团块及硬质生物样本。通过优化力学传递路径与惰性材质腔体设计,避免样本融化或热敏成分降解,为基因组学、蛋白质组学及代谢组学研究提供高完整性的前处理支持,显著提升核酸/蛋白提取效率与数据可靠性。
低温高效均质
√ 工作温度范围:-20℃~4℃,均质全程低温恒稳
√ 拍打频率:5~30次/秒可调,适配不同硬度样本(如骨骼、植物组织)
√ 惰性不锈钢腔体+陶瓷撞珠,避免金属离子污染
智能温控与安全保障
√ 双压缩机制冷系统,降温速率≥2℃/min
√ 实时温度监控,超温自动报警并暂停运行
√ 密封防溅设计,支持液氮预冷腔体(选配)
灵活适配与便捷操作
√ 兼容2mL/5mL/15mL冷冻管及定制化样本容器
√ 7英寸触控屏预设20组程序,支持自定义温度-频率曲线
√ 一键自清洁功能,减少交叉污染风险
数据可追溯性
√ 内置运行日志,记录温度、拍打次数、能耗等参数
√ 数据导出格式:CSV/PDF,符合GLP/GMP规范
参数 | 规格 |
温度范围 | -20℃~4℃(精度±0.5℃) |
拍打频率 | 5~30次/秒(步进1次/秒) |
最大样本容量 | 15mL×6管(单次运行) |
制冷方式 | 双压缩机复叠制冷 |
电源 | 220V/50Hz,功率≤800W |
噪音水平 | ≤55dB(空载) |
腔体材质 | 316L不锈钢+聚四氟乙烯涂层 |
数据接口 | USB/HDMI,支持LIMS系统对接 |
基因组学:冷冻组织DNA/RNA高效提取
病理研究:肿瘤样本低温均质化及标志物分析
药物开发:难溶药物载体破碎与均一性评估
环境科学:土壤/冰芯微生物群落解聚研究
超低温保护:避免核酸酶/蛋白酶激活,保障样本完整性
军工级耐用:全金属传动结构,寿命≥50万次拍打循环
节能静音:待机功耗≤10W,低振动设计减少实验室干扰
模块化扩展:可选配自动化进样器与AI均质效果评估系统
倚誉K22——以极寒之力,破译生命样本的每一粒密码
单位名称: |
上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元465室E座
联系电话: |
Email: |
