其他生物研发
【ABI 7500 Fast,实时荧光定量PCR仪】
服务名称:
Applied Biosystems ABI 7500型定量PCR仪销售价格优惠
服务类别:
服务详情
品牌: ABI 7500,7500 Fast,实时荧光定量PCR仪销售价格优惠,保质保量
货号: ABI 7500,7500 Fast,实时荧光定量PCR仪销售价格优惠,保质保量
供应商: ABI 7500,7500 Fast,实时荧光定量PCR仪销售价格优惠,保质保量
规格: ABI 7500,7500 Fast,实时荧光定量PCR仪销售价格优惠,请咨询
Applied Biosystems ABI 7500型定量PCR仪销售价格优惠,保质保量
· 五色荧光检测,应用更广泛全面,包括:基因表达分析,病原体绝对定量分析,SNP基因型分析以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定
· 新型光路设计支持更多的荧光标记检测,包括:FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE, NED™/ TAMRA™/ Cy3®, ROX™/Texas Red®,和Cy5®;
更好的激发光源设计使长波长红色荧光的检测灵敏度大大提高
· 强大而灵活的反应板设置指南软件使反应板设置非常方便,先进的实验结果显示与自动分析工具使实验数据的分析处理更简单直观
· 最新型半导体热循环系统支持96孔板和单一0.2ml反应管。
· 将来可以升级至超速定量PCR反应模式,大大缩短定量PCR反应时间
· 体积小,采用手提电脑或台式电脑,适用于任何空间的实验室。
产品简介:
7500型实时定量PCR仪是特异性靶基因检测与定量的一体化平台。7500将PCR热循环,荧光检测和各种应用分析软件结合在一起,可以动态观察PCR每一循环各反应管中PCR扩增产物逐渐增加的情况。PCR实验结束后可以马上得到定量结果,无需凝胶电泳分析,无需纯化PCR产物,无需进行任何实验操作。7500型实时荧光定量PCR仪采用96孔反应板或单个及8联管,反应体积25-100微升,实验可以在不到2小时内结束。与其他人工基因定量分析方法如Northern blotting or RNase-protection assays相比,7500型实时荧光定量PCR系统具有时间省,灵敏度高,准确性好和线性范围宽等优点。7500型实时荧光定量PCR系统由全球实时定量PCR技术的领导者—美国应用生物系统公司于2004年1月最新推出,它质量优异,实验结果准确可信,性能价格比极其优越。
实时定量PCR的主要应用:
实时定量PCR应用广泛,包括基于相对定量分析的基因表达分析,以标准曲线为基础的病原体绝对定量分析,定性的PCR扩增后核酸序列的SNP基因型分析,以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定
快速热循环
7500型实时荧光定量PCR系统的标准模式采用25-100微升反应体积,可以采用96孔板或单管/8联管进行实验反应。另外7500还可以升级为快速热循环样品基座,该升级为选购件,由AB公司工程师负责安装。快速热循环样品基座采用新型96孔反应板,这种反应板的管内液体上方的空间较小,可以支持5-30微升反应体积的实验。采用样品基座升级后的7500,新型96孔反应板和新型快速热循环定量PCR预混试剂,实时定量PCR实验可以在40分钟内完成,实验效果与标准2小时模式完全一致。.
实时定量PCR系统分析软件:
7500型实时荧光定量PCR系统软件采用Windows XP®操作系统,进行仪器控制,数据收集和数据分析,软件功能强大,界面友好,包括如下特色:
*反应板设置指南,使实验设计非常简单,即使是复杂的多重定量实验也是如此。
*扩增反应曲线的实时监测
*自动设定荧光基线,自动计算荧光阈值使实验结果分析大大简化
*采用标准曲线进行靶基因的绝对定量
*基因表达相对定量软件提供强大的结果分析显示,可以自动将多达10块96孔板基因表达实验的数据同时分析,并自动去除无关项数据,该软件为选购件
*自动SNP分型软件以直观的图表输出分型结果并自动进行分型质量评分
*解离曲线数据采集操作简单观察方便,可以在仪器运行时观察解离曲线数据
*观察实时扩增曲线时可以非常方便的标定所对应的样品孔位置
*光源使用时间监测及仪器系统自我诊断程序
荧光信号检测:
7500型实时荧光定量PCR系统的全部96个样品孔采用同一卤钨灯作为光源,卤钨灯光通过五色光源滤光片后激发每一个分析样品。卤钨灯光源增加光源滤光片后改善了长波长红色荧光标记的激发效果,可以大大提高红色荧光检测的灵敏度和定量分析的准确性。激发后的荧光再通过五色荧光滤光片到达CCD照相机检测信号。五色荧光滤光片能够有效地分辨包括:FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE, NED™/TAMRA™/ Cy3®, ROX™/Texas Red®和Cy5®在内的多种荧光染料。
仪器技术指标
热循环系统
新型半导体,96个样品孔,可以升级到96孔快速热循环样品基座
光学系统
5色激发光源,5色荧光滤光片和超低温CCD成像系统
Run Variables
标准运行模式
快速运行模式
定量PCR运行时间
2 小时
<40分钟
样品管类型
96孔板或0.2-mL单管
96孔板
反应体积
25–100 微升
5–30微升
电脑技术指标:
美国应用生物系统公司为7500型实时荧光定量PCR系统提供配套的Dell™商用系列电脑(客户可以选择手提电脑或台式电脑),有关电脑的最新配置,请访问我公司网站:www.appliedbiosystems.com.
安装技术指标:
在使用TaqMan®的RNA合成酶P仪器安装板的情况下,7500型实时荧光定量PCR系统能够区分5,000和10,000模板拷贝数,其置信度高达99.7%
仪器性能:
7500型实时荧光定量PCR系统经过验证可以达到如下性能目标:
· 9个数量级的线性范围
· 可以检测50ul反应体积单一报告荧光TaqMan实验中仅10个起始拷贝数的模板,其置信度高达99.7%
试剂与消耗品:
7500型实时荧光定量PCR系统可使用全套定量PCR试剂与消耗品,包括:TaqMan® PCR通用预混试剂, SYBR® Green I预混试剂,96孔反应板及0.2ml反应管
TaqMan® Assays-on-Demand™ and TaqMan® Assays-by-Design™应用试剂盒:
美国应用生物系统公司为7500型实时荧光定量PCR系统提供各种配套的TaqMan定量PCR应用试剂盒,这些试剂盒均经过严格的质量控制,可以拿来直接使用。
试剂盒内容 具体应用目的
试剂盒类型
基因表达试剂盒 SNP基因分型试剂盒
TaqMan® Assays by Design™ Products(代客设计合成) 有 有
TaqMan® Assays-on-Demand™ Products(成套标准试剂) 有 有
基因组类型 试剂盒的种类总数
人基因 >21,500种 >156,500种
小鼠基因 >13,000种 N/A
大鼠基因 >3,500种 N/A
仪器主机和电脑的大小重量:
大小 7500 主机 手提式电脑 台式电脑
宽 34 cm (13.39 in.) 32 cm (12.4 in.) 18 cm (7.1 in.)
深 45 cm (17.72 in.) 26 cm (10.1 in.) 45 cm (17.6 in.)
高 49 cm (19.29 in.) 3 cm (1.2 in. closed)42 cm (16.7 in.)
重量 34 kg (75 lb) 2.1 kg (4.7 lb) 32 kg (70 lb)
      北京微宣科技有限公司主要提供各类疾病实验动物模型及从事基因敲除实验动物模型制作、DNA显微注射转基因动物、细胞培养、动物进出口、新药临床试验设计、实施、数据管理、统计分析和分析报告制作等业务,同时开展新药的注册、申报、医药咨询以及市场调研等业务。主要从事药物临床试验代理、新药临床试验分期、药物临床试验方案设计、新药代理申报批号、药物临床试验代理机构、代理临床试验(CRO服务),实验动物销售及定制服务
本公司于2000年1月在北京正式注册成立,现公司设有实验动物部、业务开发部、临床开发部、注册事务部、数据管理部、统计分析部、市场调查部和行政管理部七个部门。
       主要客户资源:
       本所已与国内外科研单位建立了长期稳定的合作关系,在业界获得了良好的信誉,并为难度更高的新药研发与创新药物研究积累了坚实的经济基础和良好的技术基础。 与国内多所著名高校合作研究,共同开发。
北京市经济技术开发区
官网:
