仪器定制改装
无尘车间、洁净室、无尘室、洁净厂房设计建造施工
服务名称:
服务类别:
服务详情
   无尘车间也叫洁净厂房、洁净室(Clean Room)、无尘室,是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
  洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种,其中普遍采用装配式。装配式洁净厂房系统主要由初,中,高三级空气过滤的空调送风回风和 排风系统;动力及照明系统;工作环境参数的监测报警消防和通讯系统;人流和物流系统;工艺管路系统;维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成,形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。
安装与使用方面有以下特点:
  1>装配式洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模数及系列加工完成,适于批量生产,质量稳定,供货迅速。
    2>机动灵活,即适合在新建厂房配套安装,也适宜老厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合,拆卸方便。
    3>需要辅助建筑面积较小,对土建筑装修要求低。
    4>气流组织形式灵活,合理,可满足各种工作环境,不同洁净等级的需要。
    风淋室:洁净室内,在动态情况下,细菌及尘埃的最大发生源是操作者,当操作者进入洁净室之前,必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒,并起到气闸的作用。
    隔热夹心板:隔热夹心板是通过先进的自动成型机将彩色钢板压型后用高强度粘接剂把内外两层钢板(也可以用铝板,不锈钢或装饰板)与自熄型聚苯乙烯泡沫板(也可用其他防火材料)加压加热复合而成的新兴建筑板材。 隔热夹心板外型美观,色泽鲜艳多样,轻质高强,施工迅速方便,以板块拼装,不用大型起吊设备,无湿作业。集承重,保温,放火,装饰于一体,不用二次装饰,可广泛用于大跨度结构屋面,墙体,保温隔热厂房或保温防火厂,净化厂房,冷库,冷藏车,集装箱房,以及现有建筑物夹层等。
    洁净密闭门:洁净密闭门分铝合金门和彩钢板门两中。门扇轻,钢性好,密闭性能佳,产品整体性能好,表面平整,光滑,耐腐,不易积尘,外型美观高雅,启闭灵活,经久耐用,具有隔音,保温,防火等优点。具体规格可以根据用户的要求设计,制造。
    高效送风口:本产品为万级,十万级乱流洁净室新建,改建工程净化空调系统终端送风装置。可广泛应用与电子工业,精密机械,冶金,化工等工业及医疗,制药,食品等部门的净化空调系统。本装置主要由静压箱,高效过滤器,铝合金扩散板,标准法兰接口等组成,造型美观,结构简单,使用可靠。 本送风口为下装式,具有在洁净室内安装和更换过滤器方便的优点,高效过滤器采用机械压紧或液槽密封装置,确保风口安装无泄露,密封可靠,净化效果好,对一般净化工程均可适用。
    传递窗:传递窗主要适用于洁净区与非洁净区之间,或洁净室与洁净室之间的小货物传递,可有效的减少洁净室门的开启次数,把洁净区的污染减少的最低程度。根据使用要求,传递窗箱体表面可喷塑,内胆可用不锈钢,外表美观。传递窗的两扇门采用电控连锁或机械连锁装置,可有效的防止低洁净等级区内的灰尘带入高洁净区内,是净化车间必备佳品。
    洁净密闭窗:洁净密闭窗可根据用户的设计要求,采用R60或R44系列型材,制作成圆弧边框或三角边框。
    洁净密闭灯:洁净密闭灯分为普通型和应急型两种。通常采用双管形式。其中应急型在正常情况下也可以当普通型使用,在厂房突然断电的情况下,其可保持继续照明, 并且不需要单独供电系统。在用材上,洁净密闭等有不锈钢和烤漆型两种,面罩有透明和不透明之分。
    通风拄井:通风拄井是通过由彩钢板安装而形成的通风管道。一般设置于洁净去内,其上可安装通风口,通过设计使洁净区内气流布置合理,经常别回风系统和排风系统采用。结构形式上有三角行柱和方形柱两种。
    地面处理:通过使用优质的地面材料,在原地面上形成一个具有平整,密实,耐化学腐蚀,色彩鲜艳,无毒性,易于清理的面层,并且具有优良的物理性能,包括很高的附着力,抗压强度,抗弯强度,以及很好的抗冲击耐磨能力。主要适用于有洁净等级的地面。
    结构包柱:结构包柱适用于洁净区内有水泥结构柱或钢结构柱的情况,经彩钢板安装处理后,使车间即美观漂亮,又符合GMP要求。
    配电箱(柜):洁净区内的配电箱(柜)根据要求不同,可采用明装或暗装方式安装。其暗装结构形式类似于通风柱井或结构包柱。
    玻璃幕墙:玻璃幕墙主要适用于隔离洁净区与非洁净区或生产区与非生产区部分,为管理人员或参观人员提供方便。
    层流罩:层流罩一种可提供局部高清洁环境的空气净化设备。它主要有箱体,风机,初效空气过滤器,高效空气过滤器。阻尼层,灯具等组成,箱体喷塑或采用不锈钢材料。该产品即可以悬挂,又可地面支撑,结构紧凑,使用方便。可以单个使用,也可多个联接组成带状洁净区域。广泛用于精密机械,电子,制药,食品,精细化工等部门。
    清洁要求
  (1)、清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布;
    (2)、用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂;
    (3)、使用已获批准的洁净室专用去污剂;
    (4)、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱,并及时清走。
    (5)、每块地板都要吸尘。每次交接班时,都应在地图上标明工作完成情况,例如在哪结束从哪开始。
    (6)、清洁洁净室的地面应使用专用拖把。
    (7)、在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器。
    (8)、所有的门都需要检查并擦干
    (9)、吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。
    (10)、架空地板下也要吸尘及擦拭。
    (11)、三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。
    (12)、工作时一定要记住,永远是由上往下擦,从离门最远的地方向门的方向擦。
深圳格林威环境技术有限公司是集洁净工程设计、承建及空气净化设备、医疗洁净设备及配套设施生产、销售为一体的创新型企业。
公司在10-30万级洁净厂房,GMP净化工程,ICU病房、洁净手术室,高精密实验室,PVC、高架地板工程,环氧树脂地坪,通风及中央空调工程的方面颇有建树。
    公司生产的洁净产品广泛应用于电子、微电子、精密仪器、生物医药、食品加工、航天军工等领域。
    格林威秉承:信心源于专业、品质源于专注的企业理念,在洁净行业精耕细作,长期致力于本行业的技术提升和技术创新。公司以人为本、重视人才的引进与培养,定期对公司员工进行培训与不断创新,以满足各行业对洁净技术的要求,不断提高公司设计、生产、施工能力,开拓国内外洁净市场。
公司技术力量雄厚,并拥有国内最先进的数控加工设备,专业生产“格林威”牌空气净化设备及CSSD消毒供应中心专用设备等多个系列和品种。本公司产品性能可靠,质量稳定,销售网络遍及全国各地,远销国外。公司吸纳了美国及日本等先进国家及台湾地区的优秀洁净室规划设计理念及工程品质控制技术,结合国内的工程实践,经过多年的积累和技术创新,使其不仅拥有空气净化领域中最前沿的先进技术和规范完善的工程施工管理手段,而且还有7X24小时的售后服务及技术支持。
公司主要产品和项目:
    1、洁净厂房、GMP车间、ICU病房、洁净手术室、高精密实验室空气净化工程的设计、安装、维护。PVC、高架地板、环氧自流坪的施工、维护。
    2、CSSD消毒供应中心专用设备:工作台系列、不锈钢周转车、器械清洗系列、水槽系列、手术室家具系列。
    3、空气净化设备:FFU过滤单元、风淋室系列、超净工作台系列、传递窗系列、空气过滤器系列、其它净化设备。
深圳市南山区西丽留仙洞大厦1010室
官网:
