仪器维修
生物安全柜和超净工作台过滤器更换
服务名称:
生物安全柜和超净工作台过滤器更换
电询:13501994705
服务类别:
服务详情
    过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或者过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。因此,使用过滤器,要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力判定使用寿命。
二.怎样判断需要更换过滤器:
    1、风速明显变小。
    2、压力传感器报警,当压力指示器显示值大于170Pa时报警系统报警
    3、过滤器泄露:需要厂家不定期的委托厂家或第三方检验过滤器是否泄露。
三.更换过滤器前的准备
    戴好口罩、安全眼镜、乳胶手套和正压头盔,穿上正压服。其中口罩必须是我国用氯乙烯高效滤材制作的64型口罩,其过滤效可达99.9﹪;正压头盔是由金属和塑料制成的,头盔内是正压,可防止微生物气溶胶进入;乳胶手套须套在实验服衣袖外;全身密封式正压服是用防渗材料制成的,用通气管或气瓶供应新鲜空气,可调温调湿,须淋浴消毒后再用;
对设备进行清洗和消毒(如:甲醛熏蒸);
在过滤器有可能产生污染的地方进行相应的安全检验,保证所有有关安全方面的准备工作已完成;
封闭可能产生风险的区域,防止气体逸出;
四.移出旧的过滤器
    断开安全柜的电源
    挪开前部的前板
    从节气闸中拔下静压测试管
    卸下固定风机罩的螺钉,移出风机罩
    解开螺母和螺钉,移出风机装置放在一边,以备安装新HEPA过滤器使用
    向过滤器表面喷射固定剂
小心地将过滤器从它的安装位置取下
如果需要,将过滤器材料落入安全的医疗垃圾专用袋中,将其密封,并贴上“危险废物”的标记,按其类型进行相应的处理;
在封闭过滤器的安装区域后,将整个工作区域的密封解除;
五. 过滤器的安装
    小心将过滤器放对位置,按照拆除部件的相反顺序重新安装风机装置。
    确保静压测试器的管子位置正确
    重新装上前部的通路嵌板
    插上安全柜的电源,打开送风机。检查负压通道是否处于平稳状态,所有的零部件正常运转。关掉安全柜电源。
    测试外排和供风过滤器,重新设置手操作区进气流量和垂直气流量
    更换过程结束后,应当对场地和设备进行安全性检查。
    测试风速、尘埃粒子。满足要求后,整个更换过滤器的工作结束。
百思科(中国)有限公司严格按照仪器厂商和客户要求更换生物安全柜和超净工作台的过滤器。
地址 上海市浦东新区秀浦路3258号
邮编 201319
电话/手机 021 50773928
传真 021-50773928
E-mail  bioxhk@vip.163.com
网址 http://www.bio-x.com.cn
    公司成立于2005年,经过了近多年的努力,2012年我们成为了中国实验室安全的整体解决方案的供应商之一,我们在实验室生物安全检测,安全产品的研发制造,进口安全产品销售的这3方面,形成了核心竞争力。
中国上海在2010年开始强调实验室安全,强调在医院内使用的生物安全柜必须年检,生物危害的废物必须安全处理等,2012年上海卫生局进一步的强调在上海行政区域内的所有实验室,只要实验室涉及到病原微生物3级、2级、1级的实验必须在p2实验室做,必须有生物安全柜,其中的p2实验室和生物安全柜必须年检,实验室废弃物的处理要严格执行。
2012年,我们公司完成了实验室安全检测的认定,我们也完成涉及多种产品的研发制造。我们的产品在2012年慕尼黑上海生化展上获得了老师的好评,客户认为是他看到做的最好的超净台。
2013年,我们在2012年准备的基础上,我们具备了很强的产品优势和计量认证优势,我们继续做多年一直在做的外国品牌的代理,如美国3M,美国BioX,美国dupont ,新加坡esco,德国johanna,美国Qsonics,台湾sturty,德国implen 等等。
2022年我们集全力开展实验室安全整体解决方案8大供应体系建立。实验室人员安全,实验室内外的环境的问题都是永恒的话题。 我们一直在努力。
我们可以提供生物安全柜、超净台、通风橱、洁净室和生物安全实验室的 DQ-IQ-OQ-PQ 验证与服务,并提供中文、英文报告。 1)设备的安装确认(IQ) 2)设备操作、运行确认(OQ) 3)过滤器更换、处理、检漏... 4)外排管道、风机服务 5)设备的维修服务 6)设备的移动服务 10)GMP洁净室验证 11)洁净度的检验定级 12)设备的人员保护检测 13)隔离器的检漏 14)设备的消毒灭菌服务 15)设备的计量认证(CMA) 16)设备的定期保养跟踪服务
上海市浦东新区古博路26号
官网:
