仪器维修
洁净台/超净台过滤器更换
服务名称:
洁净台/超净台过滤器更换
电询:13501994705
服务类别:
服务详情
过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或者过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。因此,使用过滤器,要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力判定使用寿命。
二.怎样判断需要更换过滤器:
   1、风速明显变小。
   2、压力传感器报警,当压力指示器显示值大于170Pa时报警系统报警
   3、过滤器泄露:需要厂家不定期的委托厂家或第三方检验过滤器是否泄露。
三.更换过滤器前的准备
     戴好口罩、安全眼镜、乳胶手套和正压头盔,穿上正压服。其中口罩必须是我国用氯乙烯高效滤材制作的64型口罩,其过滤效可达99.9﹪;正压头盔是由金属和塑料制成的,头盔内是正压,可防止微生物气溶胶进入;乳胶手套须套在实验服衣袖外;全身密封式正压服是用防渗材料制成的,用通气管或气瓶供应新鲜空气,可调温调湿,须淋浴消毒后再用;
对设备进行清洗和消毒(如:甲醛熏蒸);
在过滤器有可能产生污染的地方进行相应的安全检验,保证所有有关安全方面的准备工作已完成;
封闭可能产生风险的区域,防止气体逸出;
      四.移出旧的过滤器
     断开安全柜的电源
     挪开前部的前板
     从节气闸中拔下静压测试管
     卸下固定风机罩的螺钉,移出风机罩
     解开螺母和螺钉,移出风机装置放在一边,以备安装新HEPA过滤器使用
   向过滤器表面喷射固定剂
小心地将过滤器从它的安装位置取下
如果需要,将过滤器材料落入安全的医疗垃圾专用袋中,将其密封,并贴上“危险废物”的标记,按其类型进行相应的处理;
在封闭过滤器的安装区域后,将整个工作区域的密封解除;
    五. 过滤器的安装
     小心将过滤器放对位置,按照拆除部件的相反顺序重新安装风机装置。
     确保静压测试器的管子位置正确
     重新装上前部的通路嵌板
    插上安全柜的电源,打开送风机。检查负压通道是否处于平稳状态,所有的零部件正常运转。关掉安全柜电源。
    测试外排和供风过滤器,重新设置手操作区进气流量和垂直气流量
    更换过程结束后,应当对场地和设备进行安全性检查。
    测试风速、尘埃粒子。满足要求后,整个更换过滤器的工作结束。
百思科(中国)有限公司严格按照仪器厂商和客户要求更换超净/洁净工作台的过滤器。
地址 上海市浦东新区秀浦路3258号
邮编 201319
电话/手机 021 50773928
传真 021-50773928
E-mail  bioxhk@vip.163.com
 网址 http://www.bio-x.com.cn
    公司成立于2005年,经过了近多年的努力,2012年我们成为了中国实验室安全的整体解决方案的供应商之一,我们在实验室生物安全检测,安全产品的研发制造,进口安全产品销售的这3方面,形成了核心竞争力。
中国上海在2010年开始强调实验室安全,强调在医院内使用的生物安全柜必须年检,生物危害的废物必须安全处理等,2012年上海卫生局进一步的强调在上海行政区域内的所有实验室,只要实验室涉及到病原微生物3级、2级、1级的实验必须在p2实验室做,必须有生物安全柜,其中的p2实验室和生物安全柜必须年检,实验室废弃物的处理要严格执行。
2012年,我们公司完成了实验室安全检测的认定,我们也完成涉及多种产品的研发制造。我们的产品在2012年慕尼黑上海生化展上获得了老师的好评,客户认为是他看到做的最好的超净台。
2013年,我们在2012年准备的基础上,我们具备了很强的产品优势和计量认证优势,我们继续做多年一直在做的外国品牌的代理,如美国3M,美国BioX,美国dupont ,新加坡esco,德国johanna,美国Qsonics,台湾sturty,德国implen 等等。
2022年我们集全力开展实验室安全整体解决方案8大供应体系建立。实验室人员安全,实验室内外的环境的问题都是永恒的话题。 我们一直在努力。
我们可以提供生物安全柜、超净台、通风橱、洁净室和生物安全实验室的 DQ-IQ-OQ-PQ 验证与服务,并提供中文、英文报告。 1)设备的安装确认(IQ) 2)设备操作、运行确认(OQ) 3)过滤器更换、处理、检漏... 4)外排管道、风机服务 5)设备的维修服务 6)设备的移动服务 10)GMP洁净室验证 11)洁净度的检验定级 12)设备的人员保护检测 13)隔离器的检漏 14)设备的消毒灭菌服务 15)设备的计量认证(CMA) 16)设备的定期保养跟踪服务
上海市浦东新区古博路26号
官网:
