分析测试
双激光液体微粒计数器
服务名称:
双激光液体微粒计数器
服务类别:
服务详情
应用:创新性油水双系型多用途条件;
可对油液颗粒度、清洁度和污染物监测、分析和评判;
液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;
腐蚀性液体和水性产品的任意微粒检测;
纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;
技术:第八代双激光窄光检测技术应用;
第八代双激光窄光检测器引用普洛帝核心技术“光阻测量颗粒”;
双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统;
内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可任意设定通道粒径值;
全自动集成式清洁预处理进样仓,可实现正压、负压、搅拌、脱气等众多功能;
软件:分析测试和校准计量相分离消除干扰;
集成式工业控制测试平台系统,可实现检测、测试、分析、设置和操作;
分析测试和校准可同时运行但互不干扰,检测校准平稳运行;
强大的测试软件拥有三千个超大储存量,方便数据查询与下载;
PC版分析测试系统可实现无限互通;
输出:IPAD最新的数据采集技术首次使用;
采用大屏幕彩色液晶显示输出,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入;
数据处理功能丰富,根据标准给出油液等级,绘制分布直方图等。
具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
也可无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
标准:民用标准和军用标准首次分离。
专业的校准平台可实现ACFTD和MTD双校准;
可按ISO11171、ISO4406等国际标准进行标定、校准;
可按GB/T18854和JJB/T 066等国内标准进行校准。
PULL 8.1分析仪器软件全中文化、英文化、日文化、韩文化等十多种文字版本满足不同国家的人员使用;
第八代油液颗粒度分析仪的双激光窄光传感器引用普洛帝核心技术“光阻测量颗粒”;
双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统;;
炫彩工控机精准触摸设计,让您的实验炫起来,不再寂寞和无聊;
1000通道超强检测,再次引领行业尖端技术;
引入第三方公正质检机构普研检测,实现质检、生产、研发、销售专业化运作;更加精准服务每一个客户;
产品性能:
采用普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。
内置统计、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。
集成式全自动取样装置,内设压力系统和搅拌装置,使仪器可实现样品脱气、均匀和高粘度样品的检测。
采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能及全。
数据处理功能强大丰富,可根据用户给出油液等级和数据,绘制分布直方图等。
内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
可按ISO11171和ISO4402等标准进行标定、校准。
根据客户要求可有偿提供国家级颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”或“中国计量院国家西北计量测试中心”效验报告。
提供校准物质(GBW),协助客户每年一次的校准计量工作。
提供行业独有的“OIL17服务星”签约式服务,365天无忧使用。
执行标准:
有机系:GB/T14039、ISO4406、ISO11171、NAS1638、 MIL-P-28809、MILSTD-1246、DL/T432、GJB380、GJB420、GJB420A/B和DL/T1096等。
1000通道的0.01μm超多通道、超高分辨率满足全球510多个标准要求。
纳米类:0.01微米  ~    50微米;
微米类:   1微米  ~   450微米;
大颗粒:  40微米  ~  1000微米;
可根据要求,植入相应“光阻法颗粒、电涡流法颗粒或散光法颗粒”测试和评判标准。
产品应用:
航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造、制冷、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域,对水液、液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。
主营产品:颗粒计数器 油液颗粒度分析仪,颗粒度计数器,油品颗粒度测定仪 颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,石油仪器,实验室设施
普洛帝-全球著名的流体测控专家
  普洛帝 Puluody公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。
  普洛帝 Puluody 公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其石油测量技术居于世界领先地位。
  随着普洛帝在中国服务的不断提升,能更好地为客户提供各类服务,并加强本土化运作的能力,普洛帝目前在西安航天城建有研发&生产基地。为中国及东南亚广大客户提供普洛帝精湛的测控技术,解决各类客户的测控难题!
  服务领域的优势能力:
颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施
西安市长安区工业二路建工科技创业基地3幢一单元802室
官网:
