分析测试
专业定制 真空镀膜在线测厚仪
服务名称:
专业定制 真空镀膜在线测厚仪
服务类别:
服务详情
 真空镀膜在线镀层厚度检测装置,适用于各类镀膜生产线上,通过选择监控
产品的可见光透过率,红外线透过率和光密度值(OD),来达到在线检测和分析
产品镀层厚度,镀层厚度的均匀性等性能是否在工艺要求之内。以便操作人员及
时了解产品质量,如有问题,及早发现及调整工艺,提高产品品质,降低产品的
废品率。
此仪器提供双路的 RS485 通讯接口,标准的MODBUS 通讯协议,方便和
PLC,单片机,人机界面,组态王,电脑等通讯。镀膜机可以直接读取此设备的
光密度数据,实现控制自动化(闭环控制)。
一:真空镀膜在线测厚仪的参数
1.测试波长:根据客户需要选择,目前有如下的选择:
 红外线:850 nm(默认选项,抗干扰能力强)
 可见光:白光 380nm-760nm
 绿光: 530nm
2.透过率测量精度:优于±1%
3.透过率分辨率:0.005%;
4.光密度测量范围:0.00 OD --- 5.00 OD
5.光密度的分辨率:
0.01 for 0.00 - 3.00 OD
0.05 for 3.00 - 5.00 OD
6.最大测量点数:36 点
7.相邻探测头之间距离:最小70mm
8.发射接收探头之间距离:20mm
9.温度范围: -20°C --- +70°C
深圳市林上科技有限公司
2013-09-22 第 2 页共 4 页
10.数据刷新周期:300ms
11.仪器整体尺寸: 100mm(宽)*230mm(高)* 长度(根据客户要求定制)
12.需真空法兰电极芯数:6 根(不配电脑监控),9 根(配电脑监控)
13.电源:220V AC/50Hz
14.通讯:双路RS485
二:真空镀膜在线测厚仪的特点
1. 一体化设计,结构简单,现场安装维护方便
2. 防尘设计
对于镀膜过程中的粉尘(如镀铝过程)会影响测量光学系统,该系统采用防
尘设计,粉尘不会影响光学系统内部。如有粉尘,只需要定期擦拭清洁光学系统
的镜头玻璃即可,方便维护。
3. 真空室的电子设计
真空环境中,和大气环境下有众多的区别,经过多次真空试验和现场应用,
成功解决真空中电子器件的稳定性问题。
三:真空镀膜在线测厚仪的组成
1:设备分为三部分:探测系统、人机交互设备、电脑实时监控系统。
 探测系统
主要包括光源,接收器,控制器和支架(测试点的多少,根据用户要求
定制,测试点数一般是3 的整数倍,如3、6、9、12、15 等)。
 人机交互设备
7 寸LCD 人机交互界面,显示各个测试点的透过率和光密度数据。实
时数据,柱状图显示方式,上下限,基准值设置及显示,越限声音报警。
 电脑实时监控系统(选配)
所有测试点数据的实时监控。包含实时显示、柱状图、上下阈值设定、
实时曲线,越限报警等。透光率与光密度的显示可自由切换。
历史数据存储,分析和报表功能。整卷膜在其对应长度上,都有数据记
录和分析。如果已知镀膜机的运行速度,可以出报表分析整卷膜在对应长
度的光学指标,做到整卷膜镀层厚度和均匀性可追溯。
2:真空镀膜在线测厚仪示意图。
深圳市林上科技有限公司
2013-09-22 第 3 页共 4 页
此设备可以实现和 PC,人机界面,PLC,单片机,镀膜机控系统通讯,实
现监视和控制。
3:在线测厚仪的结构图
以下是三个测试点的在线测试仪器的结构图,测试点不同,只是在长度方向上有所不同,
高度和宽度方向没有变化。
深圳市林上科技有限公司
2013-09-22 第 4 页共 4 页
4:真空镀膜在线测厚仪现场安装图
四:注意事项
1:设备所用国标电线说明
电源线型号:RVV 3*0.75 mm2 三芯非屏蔽 挤黑
内芯颜色:
棕色(红色) : 直流电正极
蓝色(黑色): 直流电负极
黄色 : 接地线
通讯线型号:RVVSP 2*0.5mm2 屏蔽双绞线 挤黑
内芯颜色:
棕色 : RS485+
蓝色 : RS485-
屏蔽层 : 接地
2:开机自校准
仪器具有开机自动校准的功能,设备开机时,发射接收探头之间不能放入任
何东西。否则不能完成自校准,测试数据出现不准确或错误。如果已经装好了膜,
在膜上,发射接收器的对应位置,开一个孔,让发射光无阻挡通过,也可完成自
动校准的功能。
五:服务
服务热线:0755-86263411
制造商:深圳市林上科技有限公司
网址: www.lstek.cn
 深圳市林上科技有限公司(Shenzhen Linshang Technology Co.,Ltd. www.lstek.cn ) 成立于2008年6月16日。成立伊始,公司就坚持自主研发,打造自主品牌的发展道路。2010年"Linshang”商标注册成功,目前公司自主研发的产品已经获得四项国家专利。公司专注于光学仪器仪表行业,研发的主要系列产品有:太阳膜测试仪光学透过率测试仪透光率仪红外功率计紫外照度计中空玻璃厚度仪红外油墨测试仪真空镀膜光学在线测试设备紫外能量计透光率测试仪等。
       深圳市林上科技有限公司秉承“品质创新专注诚信”的经营理念。产品不断研究创新,再配合稳健踏实的经营风格,全面提升品质,对外提供客户物美价廉的产品,及时良好的售前售后服务,对内致力于产品和管理的持续改善,本着踏实稳健,追求卓越之理念,让公司永续经营。
公司行动纲领:
      1:将心比心,站在客户的角度思考问题,竭诚为客户服务。
      2:尽最大努力,满足客户需求,让客户满意。
      3:让公司产品真正帮助客户创造价值,不是仅仅考虑自身的利益最大化。
深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
官网:
