仪器共享
partec流式细胞仪操作指导
服务名称:
partec流式细胞仪操作指导
服务类别:
服务详情
Partec CyFlow Space流式细胞操作说明,苏州达麦迪是希森美康partec流式细胞仪的签约授权代理商。
客服热线:4006-400-850
一、 开机前检查 1. 确认所有线缆连接正常。 2. 确认废液瓶已被清空,鞘液瓶装入2/3鞘液。 3. 确认废液瓶内已加入消毒剂。
二、 开机顺序 1. 按住UPS开关按钮2秒钟,至绿色指示灯亮起。 2. 打开流式细胞仪主机电源开关及激光开关。 3. 打开计算机主机及显示器开关。 4. 打开打印机开关。
三、 软件使用步骤 1. 双击计算机桌面上的“FloMax” 图标,显示欢迎使用界面,点击“确定”(如下图)进入软件,仪器自动初始化。
2. 点击软件界面中底部按钮行中的“仪器设臵”        按钮,随后软件将弹出仪器设臵相关的菜单。
3. 选择“读取”按钮,在“C:\ FloMax”文件夹中选择“*.ist”
4. 在软件界面中的右上角有两个“关闭”按钮,点击下方的灰色“关闭”按钮,并确认软件初次打开时的默认模板被关闭。
5. 读取模板:在软件界面中的左上角“文件”菜单中点击“打开”,选择“C:\FloMax”文件夹中的“*.fcs”。
6. 此时仪器处于待机状态,可以上样检测标本。
四、 样本处理及检测操作步骤
1.标本处理:取约0.5cm2样品放于平面塑料培养皿内,加500ul DNA 1 Step试剂,使用尖锐的刀片切割样品,之后再加入1500ul的DNA 1 Step试剂,将样本及液体用滤网过滤到样品管中,避光染色1min。
2.将样品管插入仪器后,自动开始样品测试,采集的数据达到实验要求后,可以直接拔下样品管,终止测试。仪器会执行一次自动清洗,结束之后,可以进行下一个测试。
五、 保存检测结果
1. 待每个测试结束并自动清洗完成后,可对检测结果进行保存。点击“FloMax”软件中“文件”菜单中的“保存”按钮,选择“本地磁盘(D:)”并将检测结果保存在“检测结果”文件夹中,名称可按需输入。
六、 生成并打印中文报告
1. 所有检测结束后需要关闭所有结果或模板。
2. 将已经保存并需要生成报告的结果调入FloMax软件,调入方式和“读取模板”的方式相同。
3. 在FloMax软件界面中的“分析”菜单中选择“创建报告”,弹出如下菜单,选择相应报告模板并点击“生成”。
4. 仪器将自动将定量检测数据及图形生成至Word文档中。
七、 关机前处理
1. 运行1毫升绿色清洗液,运行结束后,仪器自动清洗一次。
2. 运行1毫升蒸馏水,运行结束后,仪器自动清洗一次。
3. 连续点击4次“清洗”键。
4. 待仪器显示“Ready”或“准备好”后,可关闭FloMax软件,随之流式细胞仪内部推进器将自动复位,待复位结束后,关闭流式细胞仪主机电源。
5. 关闭计算机主机及显示器。
6. 关闭打印机。
7. 关闭UPS总电源。
八、 保养操作规程
1. 日保养:见上述“关机前处理”步骤
2. 周保养:
2.1 运行1毫升绿色清洗液,运行结束后,仪器自动清洗一次。
2.2 运行1毫升紫色去蛋白液,运行结束后,仪器自动清洗一次。
2.3 运行1毫升蒸馏水,运行结束后,仪器自动清洗一次。
2.4 连续点击4次“清洗”键。
3. 月保养:
3.1 运行1毫升绿色清洗液,运行结束后,仪器自动清洗一次。
3.2 掐住鞘液管,运行1毫升紫色去蛋白液,在仪器显示“Run”状态至少5秒钟后,在软件中点击“停止”键,待仪器复位结束后方可松开鞘液管,此时紫色去蛋白液完全充满流动室。
3.3 半小时后取下含有紫色去蛋白液的样品管,仪器将自动清洗一次(浸泡时间不可过长,否则有可能损坏仪器管路)。
3.4 运行1毫升蒸馏水,运行结束后,仪器自动清洗一次。
3.5 连续点击4次“清洗”键。
4. 季保养:运行质控微球,观察图形及定量检测数据。
九、 标本的储藏及转运要求
1. 要求取血后2小时内的新鲜血液进行检测。
2. 抗凝全血在2-8℃状态下理论可保存48小时。
3. 抗凝全血加入相应比例固定剂后,在2-8℃状态下理论可保存72小时至168小时。
十、 售后维修联系方式
专业维修工程师:赵越
13611358163
Email:flowcyto2000@sina.com
十一、 常见故障及处理
1. 上样时样品管要在1秒内卡紧,否则鞘液会返流入上样管中对检测造成严重影响。
2. 避免硬外力触碰CyFlow主机与计算机主机相连的数据线缆,否则将出现异常。
3. 加入鞘液时,不要将黄色的滤网提出液面,否则鞘液管路将产生气泡,可能会对检测造成影响。
4. 单个标本测试完成后:正常情况下仪器进行自动清洗,如因使用不当(血液凝块、杂质等)造成生物安全系统故障时,请执行手动清洗。
5. 一批标本测试完成后:必须用绿色清洁液进行清洗,以避免出现结晶导致堵塞,最后用蒸馏水灌注系统。
6. 如需要将检测结果拷贝到U盘时,注意确保不要让计算机染上病毒,任何计算机病毒都有可能导致仪器运转异常。 7. 注意保持仪器卫生。
8. 由操作或保养不当而引起常见故障如下表:
故障现象 引起故障的原因 处理方法 仪器开机正常,软件控制仪器正常,但在检测时,软件屏幕中无任何信号。 未读取设定值参数或FL2通道增益值被误删除。 重新读取设定值。
检测时的样品速度被设臵成“0”。 重新读取设定值。 检测时,屏幕中信号杂乱无章,无正常的阴阳性峰出现。CCD显示信号正常(只有1个闪光点)。
标本处理不当或该血样由于凝血等原因已经不适合做检测。 请检查血样状态并按照样品标准处理步骤重新处理标本。
检测时,屏幕中信号杂乱无章,无正常的阴阳性峰出现。CCD显示信号异常(有1个闪光点但偏离中心位臵或有多个闪光点)。
鞘液管路中或流动时中有气泡卡在其中。由于更换或加注鞘液时的手法不当,导致气泡进入管路。
或使用了粘度较高鞘液。或使用了未经过去气泡处理的鞘液。 进行鞘液管路排气泡处理。详见上述
第3条,然后重新检测该标本。
屏幕中的阴性峰远远高于阳性峰或噪音信号过大。
鞘液被污染或鞘液瓶中长菌。 更换鞘液。
软件中L-L值设臵偏小。 请适当增大L-L值。
软件中FL2的Gain值设臵过大。 请适当减少FL2的Gain值关闭检测结果时后发现有多余的实验模板被打开。
未按操作步骤关闭及读取模板。 请按照标准操作步骤进行操作。
检测结果正常,但不能创建报告,不能转到word界面。 结果没有保存就直接生成报告了。
先保存结果至文件夹中,然后关闭软件,重新打开软件并调出该检测结果,然后生成报告。 报告模板选择错误。 请选择正确的报告模板
Office软件被重新安装过。
选择相对应的Office路径并输入至FloMax软件中。
检测结果正常,能够转到word界面,但创建报告时出现错误,没有计数结果。 Office Word中的宏程序被禁止。
启用Word中的宏程序,将宏程序安全性选择“低”即可。
该标本在检测时样品管内有气泡。
重新加样,重新检测。 样品管上样前的液体总量小于840微升。
重新加样,重新检测。
进样针及进样口液位传感器由于表面附着污物而失灵。 用棉签蘸酒精擦拭进样针及进样口液位传感器,重新加样,重新检测。
打开软件时仪器无初始化反应,或关闭软件时仪器无复位反应。 主机与计算机联接的数据线缆松动或损坏。 请重新联接数据线缆或更换新数据线缆。
打开CCD软件时CCD蓝屏CCD数据线被拔掉或驱动程序丢失。 请检查CCD数据线缆联接状态或重新安装驱动程序
打开软件时显示软件安装状态软件中的重要文件丢失或被误删除。 请将FloMax软件光盘放入光驱中,等待大约1分钟,软件将自动修复。
在鞘液瓶中有足够鞘液且废液瓶已经处于排空状态时,仪器运行时仍然显示“废液瓶已满”或“鞘液瓶已空,请填充鞘液”。 鞘液瓶或废液瓶中的电极由于潮湿的原因短路失灵。
将瓶中电极清洁晾干后重新与仪器主机连接。或在FloMax软件中将“液面水平指示”功能关闭。
鞘液瓶或废液瓶与流式细胞仪主机相连接的黑色线缆被拔掉。
按上述步骤处理。
Windows系统开机或运行缓慢。 C盘容量低或有计算机病毒。 请整理C盘或进行计算机杀毒处理。
苏州达麦迪生物是由多名海外归国人员创立,达麦迪生物集试剂、耗材、仪器销售、技术服务为一体的新型科技公司。旗下设有广州、苏州、北京、深圳四个办事处。专业从事以抗体、细胞因子、生化试剂、仪器为主的代理销售,产品覆盖分子生物学、植物学、细胞生物学、免疫学、蛋白组学、生物化学、生物制药与诊断试剂研发生产等领域。
  以“品质第一,客户第一“为公司价值观,以引进”新产品、新技术“为己任,设有技术支持、销售精英、售后服务人员组成的一条龙服务,与国内外生物试剂供应商保持密切的合作关系,专注于为生命科学和生物技术领域的客户提供优质的产品和技术服务,目前也成为众多知名品牌的代理,可以为客户在第一时间提供最好的产品和物流服务。
  1、仪器代理:
  UniEquip江浙沪的总代理,重点优势产品--冻干机和真空浓缩仪;
  北京赛智凝胶成像系统、化学发光系统
  Partec广州总代理,流式细胞仪
  杭州奥盛金属浴、离心机等
  PCR仪、紫外分光光度计、恒温培养箱、离心机、生物显微镜、电子天平、酸度计、超净工作台等
  2、试剂中国总代理:
  Enzymatics、Twistdx(RPA技术)、Bio-world、Plant-media、Sera-gold、Kamiya、Biomatik、Addexbio、BrighterIdeas、AGscientific、Accelagen、ApolloScientific、Biaffin、BSG(BiotechSupportGroup)、CalBioreagents、Equitech-Bio、Excellgen、Prochimia、Uniplastomic等
  3、试剂一级代理
  Echelon、polysciences、Chromotek、biospacific、biometec、Prospec、GlenResearch、Abbomax、ABclonal、Assaypro、Tiangen(天根)、GEB(杭州金源)、金源康、MFPI(透析袋)、Nanocs、无锡菩禾、Spherotech、北京五康等
苏州市高新区锦峰路8号医疗器械产业园1号楼5层
官网:
