北京Thermo超低温冰箱售后维修中心
北京Thermo超低温冰箱售后维修电话:010-82918412.
Thermo超低温冰箱售后维修,Thermo超低温冰箱维修中心。
Thermo华北地区总代理,公司总部位于北京,在上海,哈尔滨设有售后维修分部。
尊敬的Thermo用户,不论您有何种需求,只要您拨打我们的24小时统一服务热线010-82918412,剩下的事情由我们来做。
1。我们的客户服务代表将会给您提供专业的咨询和解答!
2。我们会就近安排维修网点的优秀的服务工程师按您约定的时间准时上门!
3。工程师提供优质服务的同时,将会向您详细讲解产品工作原理及操作过程!
4。服务最后工程师会主动向您讲解产品使用常识,指导您的使用!
5。您的服务信息将同步反馈至客户服务中心,我们会安排客服人员定期回访!
Thermo超低温冰箱保养:
超低温冰箱类设备因制冷工质稀缺、价格昂贵,设备结构复杂,维修费用较高。超低温冰箱屡有损坏,原因多为使用、维护不当造成。夏季来临,进入设备故障高发期,为了保证超低温冰箱的正常运行,防止设备损坏,建议注意如下几点:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2、定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
Thermo超低温冰箱保修常识:
超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
1.每月清洁一次,以保证其清洁度
用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
2.警报器启动报警
当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
第三,检查是否一次性置入物品过多。
3.冰箱冷却不充分:
检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。
4.冰箱噪音过大:
检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。
公司特点:
1. 维修快捷;压缩机,制冷剂及电路配件齐全,公司准备多台服务车,佩带配件(压缩机 制冷剂 电路配件)和工具赶赴现场。尽最快速度修复机器。
2.客户可委托我公司进行跟踪保养,按时专业维护,真正让您无后顾之忧。(详按委托保养按钮)
3.安装远程报警系统后,可输入我工程师的手机号码,这样我们可以在第一时间发现机器故障,安排工程师就近最快排除故障。
主要产品有:
-60℃ 、-86℃、-120℃等系列超低温冰箱(Ultra-low temperature freezer deepfreezer)(又称超低温冰柜, 超低温保存箱, 超低温实验箱, 超低温冷冻箱,医用低温冰箱, 医用低温保存箱等)。
北京Thermo超低温冰箱售后维修电话;010-82918412.
