仪器维修
北京TELSTAR冻干机售后维修中心
服务名称:
北京TELSTAR冻干机售后维修中心
服务类别:
服务详情
北京TELSTAR冻干机售后维修电话:010-82918412.
TELSTAR冻干机售后维修,TELSTAR冻干机维修中心。
西班牙泰事达公司始建于1963年,取名于一颗于同一年发射的人造通讯卫星。1964年生产出第一台工业型冻干机,从那时起的近40年中,泰事达已经生产出300于台工业型冻干机供应欧美及亚洲市场。并于1971年成立了主要用于医药行业的洁净厂房及层流设备的专业生产部门。由于公司多年从事与医药行业紧密相关的设备的研发与生产,对GMP要求及FDA认证过程有着更深层次的理解与认识,使得冻干机产品不断完善与改进。每一完善与改进都意味着与GMP和FDA的要求更加的吻合。目前,泰事达公司已经发展成为一家生产医药设备的专业厂家,其中近70%的产品供应医药行业,50%的产品主要用于出口。
  公司总部设在风景秀丽的巴塞罗纳城,并在中国、美国、阿根廷等许多国家设有办事处。公司对开拓中国市场非常重视,投入了大量的人力、物力开发了适合于中国用户使用的全中文操作软件,大大方便了用户操作。
  泰事达公司内部管理制度严格,员工工作作风严谨,从而保证了产品的质量。公司已经通过了ISO9000质量体系认证,并遵循"严格管理、质量优先、不断进取"的宗旨,在同往国际化大公司的道路上飞速发展。
TELSTAR冻干机华北地区总代理,公司总部位于北京,在上海,哈尔滨设有售后维修分部。
TELSTAR冻干机工作原理:压缩空气中水蒸气的量是由压缩空气的温度决定的:在保持压缩空气压力基本不变的情况下,降低压缩空气的温度可减少压缩空气中的水蒸气含量,而多余的水蒸气会凝结成液体。冷冻干燥机就是利用这一原理采用制冷技术干燥压缩空气的。因此冷干机具有制冷系统。 格力冷冻干燥机原理正视图
冷冻干燥机的制冷系统属于压缩式制冷,由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等四个基本部件组成。它们之间用管道次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化
TELSTAR冻干机原理剖析图
并与压缩空气和冷却介质进行热量交换。
制冷压缩机将蒸发器内的低压(低温)制冷剂吸入压缩机汽缸内,制冷剂蒸汽经过压缩,压力、温度同时升高;高压高温的制冷剂蒸汽被压至冷凝器,在冷凝器内,温度较高的制冷剂蒸汽与温度比较低的冷却水或空气进行热交换,制冷剂的热量被水或空气带走而冷凝下来,制冷剂蒸汽变成了液体。这部分液体再被输送至膨胀阀,经过膨胀阀节流成了低温低压的液体并进入蒸发器;在蒸发器内低温、低压的制冷剂液体吸收压缩空气的热量而汽化(俗称“蒸发”),而压缩空气得到冷却后凝结出大量的液体水;蒸发器中的制冷剂蒸汽又被压缩机吸走,这样制冷剂便在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发这样四个过程,从而完成了一个循环。
在冷冻干燥机的制冷系统中,蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收压缩空气的热量,实现脱水干燥的目的。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机输入功率转化的热量一起传递给冷却介质(如水或空气)带走。膨胀阀/节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。
TELSTAR冻干机操作保养
① 、启动前检查项目
电源电压、相数、频率是否符合规定(请对照铭牌),电源线接线是否牢固。
系统各配管连接部分是否锁紧。
检查机台的制冷系统压力是否正常。(压力表指示低于0.2Mpa时请通知我经销商或我司服务部门)
干燥机摆置是否适当,环境温度是否满足使用要求。
检查自动排水阀前端之球阀是否打开。
干燥机入口温度是否超过规定值。
为了更好的提升空气的质量,使用时请先启干燥机并使其运行平稳后,再将压缩空气送入。关闭时请先将压缩空气关闭再关闭干燥机,并将空气管路中的压缩空气排空,以免因干燥不良或管路水分残留,影响空气质量。
②、启动及运行
将电源送至控制箱内,按下ON/OFF按钮开关的ON键,运转指示灯指示,机
台接触器吸合,压缩机运转。此时冷媒低压表指针应指示在60~85Psig范围内。
如果负荷超过此范围,请根据《蒸发压力调节》进行调节。
压缩机运转平稳后冷媒高压表的压力上升至120~240Psig之间。当冷媒高压压
力高于此范围,请检查冷凝器散热是否良好、空压机入口温度及环境温度是否
过高。当低于140Psig防冻开关动作,冷凝风扇停止运转,以提升压力保证机
台的正常运行。如果机台长期运行于低压力状态下请检查制冷系统是否泄漏、
环境温度是否过低。
为避免压缩机因频繁起动造成压缩机的损坏。停机后重新开机需等三分钟以上。
机台上的阀门出厂时已调好,如非专业人员请勿调节,以免造成机台不必要的损坏。
③、机台的停止
关机前请先将空压机关闭。
关闭空压机后按下ON/OFF开关的OFF关闭机台
关闭机台的电源。
北京TELSTAR冻干机售后维修电话:010-82918412。
北京中科华泰仪器有限公司成立于2006年,是集科研、开发、制造、经营于一体,的科学试验仪器专业服务实体。近10年来我们一直以一支稳定高水平的销售和维修队伍为中国用户提供仪器设备方面的技术咨询,维修,购买等各项服务。在广大用户的支持下,我们所代理的产品已进入全国各省份的大学,研究机关,政府部门,医院和工厂,成为中国用户添置仪器设备的一个重要选择。
北京市海淀区西三旗上奥世纪c座
官网:
