哮喘模型
1.小鼠过敏性哮喘模型
BALB/c小鼠于第0天和第14天分别腹腔注射0.1mL/只OVA液(0.2 mg/mL)和DBP溶液(0.5 mg/kg),第21~23天连续3天以0.5%的OVA溶液雾化激发,每天于上午下午固定时间雾化2次,每次20min。雾化过程中观察小鼠一般行为变化,最后一次雾化结束后24小时,小鼠摘眼球取血,取支气管肺泡灌洗液( Bronchial Alveolar Lavage, BALF )及肺组织。
一般行为学观察 观察小鼠在雾化过程中是否出现挠脸、毛发竖立、呼吸急促、烦躁不安、大小便失禁等现象。
血中Eos计数 最后一次雾化激发结束24h后,小鼠摘眼球取血,获得血液后立即取出20 μl与380μl 嗜酸性粒细胞稀释液混匀,利用细胞计数板于光学 显微镜下进行Eos计数。
血清中IgE测定 将获得的血液静置2h后,离心,3500 rpm,15min,取血清,按IgE ELISA试剂盒说明书进行测定,并通过样本总蛋白含量进行结果校正。
BALF细胞分类计数 将小鼠仰卧位固定,打开胸腔后,结扎右肺及左侧肺上叶。分离并暴露气管,用适宜针头进行气管插管,以预冷PBS反复灌洗肺组织(0.5 mL/次,共两次),收集BALF,低温离心( 3500 rpm,10min ),取上清,保存于-20℃待测。细胞沉淀用0.2 mL预冷PBS重悬,吹打均匀后取10 μl于细胞计数板上在光学显微镜下计细胞总数,剩余细胞悬液涂片,用快速瑞姬氏染液染色,显微镜下进行细胞分类计数。
BALF中IL-4、IL-5、IL-9、IL-13、IFN-γ的测定 将获得的BALF上清根据相关细胞因子检测试剂盒的说明书进行各指标定量检测,测定结果经总蛋白含量校正。
肺组织中IL-4和IFN-γ的测定 将右侧肺组织用预冷的PBS研磨得15 % 组织匀浆,低温离心,3500 rpm,15min,取上清按照 ELISA 测定试剂盒的操作步骤进行IL-4和IFN-γ测定,并通过样本总蛋白定量来进行校正。
肺组织HE及PAS染色 剪取左肺上叶,置10%中性福尔马林中固定,石蜡包埋,常规石蜡包埋,切片,HE及PAS染色,镜下观察肺组织炎性细胞浸润及黏性蛋白增生情况。
2.枸橼酸诱发豚鼠咳嗽实验
取体重200-260 g豚鼠,雌雄各半,置于500 mL的观察室内,以恒定压力喷入17.5%的枸橼酸,喷雾1 min,观察并记录豚鼠在5 min之内的咳嗽潜伏期和咳嗽次数,将咳嗽潜伏期≤10 s或≥120 s,以及5 min内咳嗽次数≤10次或者≥50次的豚鼠全部剔除。预选合格的豚鼠经体重随机分层分组,即模型组、咳必清组、各剂量给药组,每组6只。各组连续灌胃给药7天,每天一次,模型组豚鼠灌以等体积生理盐水。末次给药后1 h,按上述筛选条件引咳豚鼠,观察并记录各豚鼠咳嗽潜伏期及5 min内咳嗽次数,并与模型组比较。
3.氨水诱发小鼠咳嗽实验
18-22 g ICR小鼠,雌雄各半,按体重随机分层分组,即模型组、咳必清组、各剂量给药组。各组连续灌胃给药7天,每天一次,模型组小鼠灌以等体积生理盐水。末次给药后1 h,将小鼠置于一倒置的容积为500 mL,内置一棉球的烧杯中,在向棉球上滴加0.4 mL浓氨水时开始计时,观察并记录小鼠咳嗽潜伏期和3min内咳嗽次数,并与模型组比较。
4.大鼠急性咽炎模型
清洁级SD大鼠,雌雄各半,用喉头喷雾器于大鼠咽部喷体积分数15%氨水, 每次喷 3 揿,相当于6μl 15%氨水停留在大鼠咽部。每天上、下午各 1 次,连续 3 d,造成急性咽炎模型;每日观察记录各组动物外观状态,并观察动物咽部情况,包括黏膜形态、色泽等。
观测指标:
一般状态观察:观察记录大鼠的饮水、饮食、活动、体重、精神状态及被毛等情况,并观察动物咽部情况, 包括黏膜形态、色泽等。
血常规检测:检测白细胞,中性粒细胞,嗜酸性粒细胞等百分含量
检测血清炎性细胞因子IL-1b、IL-6、TNF-a的水平:末次给药24后,腹主动脉取血,静止2h,离心(3000 rpm,10 min),取上清,-20℃保存,采用ELISA方法检测血清中IL-1b、IL-6、TNF-a的水平。
咽部病理组织学观察:大鼠腹主动脉取血处死后,立即取咽部黏膜及其下组织, 进行肉眼观察,并用体积分数 10%中性福尔马林溶液固定,进行病理组织学观察。
5.化痰实验-小鼠酚红排痰
小鼠雌雄各半,按体重随机分为5组,分别为空白组、阳性药组(盐酸氨溴索)、低、中、高剂量组,每组10只。口服液各剂量组小鼠灌胃给以不同剂量药物,给药体积为0.1 mL/10g,空白组小鼠给以等体积蒸馏水,连续给药7天,1次/天;阳性药组小鼠于第5-7天灌胃给予盐酸氨溴索口服溶液30 mg/kg,1次/天。末次给药30 min后,各组小鼠腹腔注射5 %酚红溶液500 mg/kg,30 min后,断颈处死动物,仰位固定。
剪开颈部正中皮肤,分离气管,于喉头下部将平头7号针头插入气管内约0.3 cm,丝线结扎固定,用1 mL注射器吸取5% NaHCO3溶液0.8 mL推注入气管内,反复推抽3次以灌洗气道,共灌洗3次,每次收集0.5 mL灌洗液,合并,约1.5 mL入小试管,离心(2000 r/min, 10 min),取上清液于546 nm处测OD值,代入标准曲线方程,计算各小鼠气管内酚红浓度(μg/mL)。
酚红标准曲线绘制方法: 分析天平准确称量一定量酚红,加5% NaHCO3溶液溶解,配制成酚红含量为20 μg/mL的溶液,然后梯度稀释成15、10、5、3、1、0.7、0.5 μg/mL溶液,酶标仪检测不同浓度酚红溶液在546 nm处OD值,以浓度为横坐标,OD值为纵坐标,绘制标准曲线,并得标准曲线方程。
服务目录号 | 实验名称 | 服务周期 | 提交结果 | 样品需要量 | 参考价格 |
OGY-008 | OVA小鼠过敏性哮喘模型 | 八周 | 研究报告 | >100mg | 询价 |
OGY-009 | 枸橼酸诱发豚鼠咳嗽实验 | 四周 | 研究报告 | >100mg | 询价 |
OGY-010 | 氨水诱发小鼠咳嗽实验 | 四周 | 研究报告 | >100mg | 询价 |
OGY-011 | 大鼠急性咽炎 | 四周 | 研究报告 | >100mg | 询价 |
OGY-012 | 化痰实验—小鼠酚红排痰 | 四周 | 研究报告 | >100mg | 询价 |
南京欧际医药科技服务有限公司是一家专业从事生物医药研发外包的高科技公司,坐落于南京国际服务外包大厦,欧际医药秉承创新,合作,服务的企业文化,拥有医学研究和创新药物研发的关键技术,公司建立了三个技术服务平台:
1、医学合作研究平台
2、创新药物研发平台
3、临床前药理学研究服务
医学合作研究平台可提供先进的Luminex高通量蛋白质定量检测服务和相关一站式医学合作研究服务。已与多家临床机构开展了转化医学及医学基础研究。
创新药物研发平台建立了创新药物活性筛选的多种疾病模型,如药物筛选的细胞、分子和动物模型,可提供抗肿瘤药物、抗菌药物、抗肝炎药物、抗肾炎药、抗关节炎药物、抗糖尿病药物、抗糖尿病药物和免疫调节药物活性筛选的服务。已为多家知名药企、大学及研究所开展了创新药物筛选服务。
临床前药理学研究服务平台供个性化的活性筛选、药效学研究、作用机理研究服务;为客户提供整体药效解决方案,提供整体药效学研究外包服务。
具体内容可参见www.ogpharma.com。
单位名称: |
南京市江东北路88号清江苏宁广场2410
官网: |
联系电话: |
Email: |
