SANYO【总部】三洋高压灭菌锅售后维修电话
SANYO【总部】三洋高压灭菌锅售后维修电话010-82918412。
服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
服务目标:服务质量赢得用户满意
服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
服务原则:产品保修期为6个月,在保修期将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
三洋从1974年起开始制造医疗应用设备。到目前为止的发展经历中创造了很多辉煌,包括1991年制造出了世界上第一台-152℃超低温保存箱,在随后的1993年推出了使用SANYO自己的环保制冷剂的全系列冰箱与保存箱,并通过与行业领头羊ICI Chemicals & Polymers Ltd.的合作实现了跨越式的突破。SANYO把以人为主导型的款式设计作为企业理念。设计与制造自己所拥有的压缩机,然后将之与SANYO的电子技术相结合创造出无与伦比的产品。性能、耐久性与快速的维护保养是我们的特点。三洋科研医疗设备现在已做好了挑战21世纪的准备,您可以确信它将继续支持我们在生理学、遗传学、滤过性微生物学、药理学及≌尖端的生物学领域的处于领先地位。
SANYO三洋——开发造福人类与整个地球的产品
上世纪末,人类追求便利及享受的同时引发了诸如地球变暖、环境破坏等问题。
现今,三洋将围绕共生进化论及地球承载力的概念开发令人类与地球皆受益的产品。
我们的目标是在多种资源中建立革新型解决方案,为我们的后代还原一个美丽的地球。
SANYOMLS-3750高压灭菌锅
产品简介:
1)带安全自锁,在不通电的情况下,无法开盖,在设定有错误的情况下,无法加热,在加热灭菌过程中,盖子被锁定,无法打开。
2)带压力释放装置,压力过大可通过安全阀门释放,双重保险。
3)蒸汽内排,避免造成整个环境的湿度过高。
4)温度设定范围宽 可从60C~135C。
5)内径大,直径370mm,是目前国内最大直径的高压灭菌器,每层可同时放4个1000ml的锥形瓶,比起细瘦高的灭菌器,空间利用率高。
6)符合人体工程学的低台式设计,适合东方人的身材,取放物体更方便。
7)数字显示,微电脑程序控制,操作过程用图例显示,一目了然,每道程序的某一阶段,有声光提示,使你对灭菌整过程尽在掌握。
8)多种预设程序,可灭培养物,培养基(琼脂之类),培养器皿,一指输入,轻松灭菌。
9)带保温功能,灭完菌保持一定温度,您想什么时候使用就什么时候使用。
10)可以延时启动(如12小时后程序才开始执行)。下班之前放置好需要灭菌的物体,设置好延时启动时间,第二天实验开始之前正好使用。
11)脚轮使您移动机器很方便,脚轮还可固定。
12)顶盖为高性能钢板覆盖树脂,即使在灭菌时也能隔热,避免操作人员的烫伤;箱体全圆角“蛋型设计”,避免撞伤;外观漂亮。
MLS-3780高压蒸汽灭菌器产品参数:
型号
MLS-3750
MLS-3780
电源
220V 50/60Hz
耗电量
2000W
4000W
内胆材料
SUS304不锈钢
内胆尺寸、容积
?370x415mm,
50升
?370x640mm,
75升
温控范围
105-135°C(可调)
最大压力
0.235MPa
培养基熔解温度
60-100°C
保温温度
45-60°C
灭菌定时器
1-250分钟
(仪器灭菌持续可持续长达72小时)
培养基熔解定时
0-250分钟(可持续72小时)
保温定时
可延时72小时,自动关闭
程序定时器
1-99小时
排汽控制
可设定温度打开排汽阀门
安全装置
压力安全阀门,过温限制器,抗干烧限制器,内门锁,过压限制器,电流过载保险丝
外尺寸
600x754x560mm
600x979x560mm
重量
63kg
74kg
配件
不锈钢提篮2个
不锈钢提篮3个
随机备品备件清单:
排水管 一个 大集汽瓶 一个 小集汽瓶 一个
MLS-3750的操作高度为641毫米,该低台式设计特别方便灭菌物体的取放,使灭菌操作更加便利,MLS-3780比3750高,容积更大。
向上开的下压式顶盖门,省去了平移门所需的额外空间,低台设计又使顶盖式开门方式特别方便使用。自平衡式开门安全简便。
三洋以人为本的设计理念使高压蒸汽灭菌器的使用更加简便。下压式顶盖门覆以树脂隔热层,避免烫手:外形圆角设计,避免撞伤;控制面板安装于顶盖边,便于操作和观察;导水管和排汽瓶安装于机身前板侧,便于安装:门锁装置安装于顶门前侧,操作便利 。
37cm直径的灭菌内腔提供足够大的灭菌空间。每层适合同时放置四个1000ml的锥形瓶,或者两个放置50支试管的试管架。MLS-3750可放置2层灭菌篮,更大容积的MLS-3780可放置3层灭菌篮 。
灭菌温度由微电脑控制,在灭菌温度105℃至135℃之间,温度误差在2℃之内 。
为了保证高压蒸汽灭菌器高温、高压工作状态下的安全性,高压腔门被设计成受温度和压力传感器双重监控的安全门。灭菌器门只有在安全温度和压力下才能打开,确保了使用人员的安全
排汽阀的开放温度可以设定,使灭菌程序完成后,排汽阀自动打开放汽。设定温度在沸点以上0℃至25℃之间,可根据具体灭菌程序而定。
多种程序可供选择:灭菌程序、熔解/保温程序、灭菌/保温程序、仪器器皿灭菌程序。
灭菌程序:主要用于液体、培养基或其他试剂的灭菌。灭菌完成后,腔内温度自然下降至设定温度,排汽阀自动打排除灭菌腔内蒸汽。
灭菌温度:105℃-135℃;灭菌时间:1-250分钟;排汽阀温度设定:100℃-125℃
熔解/保温程序:用于培养基的熔解和保持在特定温度下,防止已熔解的培养基发生凝固。此程序非灭菌程序。
熔解温度:60℃-100℃;保温温度:45℃-60℃;维持时间:0-250分钟,72小时
灭菌/保温程序:用于培养基、试剂或其他溶液的灭菌消毒,并在灭菌消毒后,将溶液维持于一个较高的温度。灭菌完成后,腔内温度自然下降至排汽阀的设定温度,排汽阀开放。灭菌后溶液可维持在一个较高的温度以防止凝固。
灭菌温度:105℃-135℃;灭菌时间:1-250分钟;排汽阀温度设定:100℃-125℃;保温温度:45℃一60℃
仪器器皿灭菌程序:用于培养瓶、大口杯、试管等实验室仪器器皿的灭菌消毒。灭菌过程完成后,排气阀自动打开,温度下降至100℃。对能够耐受迅速降压的仪器设备或带毒带菌废弃物最为合适。
灭菌温度:105℃-135℃;灭菌时间:250分钟,72小时.
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求, 均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
进入中国市场,市场占有量大,用户群遍及医药、卫生、农业、工业等科研行业,多年来以仪器出色的稳定性、实用性、人性化和完善的售后服务赢得广大用户的认可。
三洋高压灭菌锅售后维修电话010-8291 8412.
