芯片与生物信息学
微流控芯片设计加工服务
服务名称:
微流控芯片设计加工服务
lab on chip manufacturing services
服务类别:
服务详情
微流控芯片设计加工服务   lab on chip manufacturing services
关键词:微流控芯片加工服务,微流控芯片制作服务,微流控芯片设计服务,微流控芯片定制服务,lab-on-chip
微流控芯片组成结构:
由片基(pmma,玻璃,pdms等材料)—由通道,进液口,检测窗等结构构成。外围设备有蠕动泵,微量注射泵,控温,加速度,及紫外,光谱,荧光等检测部件组成。可以将生物学实验室的实验过程浓缩到一个片基上,因此又称为LAB on chip。 片基的结构由具体实验决定,设计和加工微流控芯片片基是做微流控实验的基础。附加在芯片结构上的电器设备是芯片实验的必要组成部分,主要功能如驱动液路的流动,液路的流向,温度调控,图像采集和分析,反馈和自动控制等。
微流控芯片加工技术服务介绍:(可批量生产)
1. 玻璃芯片加工工艺:湿法腐蚀。可加工的最小线宽范围是10-25um或以上。
2. PDMS芯片加工工艺:光刻/倒模。运用倒模工艺制作PDMS芯片的尺寸取决于SU-8反模的尺寸。不同的SU-8型号最适加工深度不同,一般需要客户提供最小线宽和深宽比进行评估。
. 汶颢芯片科技,利用自有的数控CNC设备,能够加工高精度的聚合物材质芯片产品(PMMA,PC,ABS,TEFLON等工程塑料)和金属材质(铝、镍和不锈钢等),通道宽度最小极限为150μm,深度极限视加工特征定性,最大加工范围为400*400*260cm,配合高精度检测设备,控制产品尺寸精准,表面粗糙度微小,能够满足要求较高的实验需求。
4. 注塑类芯片加工工艺:开模/注塑。受限于模具的加工工艺,需要针对客户的结构具体评估。
微流控芯片加工图纸要求:请先咨询 ,画图之前咨询,草图标明尺寸。 加工精度: 加工精度根据加工微细具体结构和具体应用目的要求而定。
微流控芯片加工技术服务收费:收费根据加工方法,精度,复杂度等,批量和单件少量件价格不同,请咨询 。
承接范围: 所有类型微流控芯片的设计制作加工,及外设电器系统的开发。可咨询。
加工技术手段: 激光刻蚀,数控加工,冲压,模具法等,还可以对芯片固定支架或固定壳提供3D打印的打样服务,为微流控芯片与其他实验平台对接固定提供支撑,以及方便商业展示。
提供微流控芯片数控加工仪器平台和加工技术培训服务:
数控加工微流控芯片相对其他工艺平台,简单,快速,易学,能够适应大多数的科研应用,数控加工微流控芯片可以在毫米和亚毫米微流控芯片层次上,具有精度高,光学性能好,重复性好等特点,应用非常广泛。
主要涉及技术:
1. 微流控芯片设计方法
2. 微流控芯片制图技术
3. cnc数控机床操作技术
4. 微流控芯片加工技术和技巧
5. 数控加工微流控芯片贴合方法和技术
微流控芯片实验其他加工项目:
1. 注射泵定制。
2. 控制软件开发(控制注射泵进样控制, 检测信号采集分析软件,控制系统软件开发)
3. 微流控芯片检测偶联紫外检测装置,荧光检测装置,连续光谱实时在线扫描光谱仪的定制开发.
4. 自动进样机械手定制.
5. 恒温模块定制, 快速变温模块定制(PCR),实现微流控芯片的恒温孵育,基因扩增(温度循环PCR).
6. ccd显微成像和图像分析
7. 高压恒压电源模块
8. 电导率检测模块设计制作
9. 浑浊度检测模块设计制作
10. 液体密度检测模块
11. 溶液表面张力检测模块
12. 电路设计,结构机械设计
13. 特定波长的滤光片制作加工
14. 光电倍增管(pmt)检测部件结构设计加工,电源,数据采集放大等电路设计,信号采集处理分析软件开发.
15.上位机通讯和上位机控制软件开发
16. 微流控亚毫米尺度电子阀门
17. 表面镀金,电极包埋.DNA探针固定.
18. 微流控芯片技术全面解决方案等其他服务.
19.微流控芯片实验室组建整体打包服务等。
       苏州汶颢微流控技术股份有限公司(原名:苏州汶颢芯片科技有限公司)是一家留学人员回国创业的高新科技企业,集研发、生产、销售为一体,技术力量雄厚,生产设备先进,检测手段齐全,产品质量过硬。公司建立了完备的微流控芯片研发与生产中心,配置了三条微流控芯片生产线,包括数控CNC微加工仪器,软刻蚀有机芯片加工系统,光刻-掩模无机芯片加工系统,可以加工生产所有材质的芯片,如玻璃、石英、硅、PDMS和PMMA等。产品涵盖集成式通用医疗诊断芯片、集成式通用环境保护分析监测芯片、集成式通用食品安全分析检测芯片和基于微流控芯片的新能源体系四大系列数十个品种,以及各类科研类芯片,并在生物芯片和化学芯片领域一直保持技术和研发的领先地位,拥有81项知识产权,其中:已申请发明专利65件、实用新型专利7件,注册商标2件,登记软件著作权7件。
苏州汶颢芯片科技有限公司官网:http://www.whchip.com/
邮   箱:contrive01@whchip.com
销售部:0512-62525802-8006  羿工
人事部:0512-67580075-812  胡小姐
苏州工业园区方洲路128号
官网:
0512-62525802转8006
