仪器维修
北京ABI PCR仪售后维修中心
服务名称:
北京ABI PCR仪售后维修中心
服务类别:
服务详情
ABI PCR仪售后维修电话 0 1 0 - 8 2 9 1 8 4 1 2 。
北京ABI PCR仪维修中心,ABI PCR仪售后服务,ABI PCR仪售后维修。
9700型PCR仪是为PCR核酸扩增技术所设计的自动化仪器,它具有
ABI公司9600型PCR仪的性能和2400型PCR仪的操作介面,用户界面包括全数字式键盘,软触摸按键和蓝色液晶图式大屏幕显示屏。每个PCR方法运行时其时间和温度程序会实时动态显示,最多可储存100个完整的PCR方法。9700型PCR仪的样品基座可更换,样品基座配置包括单个0.2m1、96孔,单个0.5ml、60孔,以及双0.02ml、384孔。其中,0.2 m1、96孔基座又分铝制基座和黄金基座。
性能特点
样品基座基本配置为可更换型96孔基座,一个
主机可配多种不同类型的样品基座,而且调换相当方
便简单,以满足不同PCR反应管,不同孔数以及不
同类型PCR实验的要求
采用热盖防止蒸发,因而操作时反应管内无需加
石蜡油,操作省时方便,同时便于PCR产物进行酶
切分析和测序。
温度传导好,升降温度高达3.5~c/秒,而且仪
器降温的速率可以调节,满足PAPD等实验的要求。
计算机计算不同样品体积的实际样品温度,PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度,控温更精确,
扩增效果重现性更好。
软件容量大,可储存多达100个完整的PCR方法,每个方法包括PCR前处理,PCR循环和PCR后处理,并
可以用户名和方法名储存,软件可自动计算引物解链温度。
自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行。
性能指标
样品孔数(取决于所用样品基座):如使用96孔样品基座,一次最多可用96个0.2miPCR反应管或一个96孔PCR反应板。
温度范围:4.0-99.9°C
温度显示:显示经计算机计算的实际样品温度,精确到0.1°C。
加热冷却速度:95-55°C温度范围内样品基座的平均降温速度3.5°C/秒。
静态样品基座温度均匀性:正负0.5°C,35-100°C30秒。
温度准确性:正负0.25°C,35-100°C范围。
温度校正:符合美国国家标准技术局标准。
热盖:维持105℃温度,满足无油操作PCR扩增。
升降温重现性:任意温度达到时间误差小于5秒。
软件系统
所有软件操作控制均通过五个软触键,四个方向键,STOP键以及10个数字键完成。
内置记忆、可储存100个完整的PCR方法(每个PCR方法包括PCR前处理,PCR循环和PCR扩增后保温条件。)
屏幕显示:70字节图表式蓝色液晶显示PCR时间和温度方法,可显示倒计时时间和已完成循环数,闪烁图形提示温度变化当前状态。
可编程序:预设PCR程序包括PCR前处理,PCR循环和PCR后处理,可编程任何PCR方法。每一个PCR方法可以用户名或方法名储存并可以加密保护防止无意改写。标准软件功能包括可变升降温速度,温度的自动升高或降低和时间的自动延长或缩短。设置暂停,时间和日期。自动再启动功能可使断电后恢复供电时PCR程序自动继续执行。
用户自检:用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。
通讯接口:PCMCIA插卡口和两个TS485接口。
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
北京ABI PCR仪售后维修中心
北京中科华泰仪器有限公司成立于2006年,是集科研、开发、制造、经营于一体,的科学试验仪器专业服务实体。近10年来我们一直以一支稳定高水平的销售和维修队伍为中国用户提供仪器设备方面的技术咨询,维修,购买等各项服务。在广大用户的支持下,我们所代理的产品已进入全国各省份的大学,研究机关,政府部门,医院和工厂,成为中国用户添置仪器设备的一个重要选择。
北京市海淀区西三旗上奥世纪c座
官网:
