上海Thermo超低温医用冰箱维修【专修超低温设备】
上海Thermo超低温冰箱售后维修中心:24小时售后服务电话:021-52986166
Thermo超低温冰箱应用领域:科研院所、医疗卫生、军事航空、生物制药、高校电子、真空镀膜、金属加工、电子化工、远洋渔业等行业。本公司产品已经远销全国各地及新加坡、马来西亚、土尔其、朝鲜等国家和地区,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。同时根据客户需求设计生产其它非标超低温设备。在市场经济腾飞的今天,我们将凭着不懈的拼搏和开拓精神为中华民族超低温应用行业的兴盛做出卓著的贡献!
Thermo超低温冰箱保修常识:
超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
1.每月清洁一次,以保证其清洁度
用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
2.警报器启动报警
当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
第三,检查是否一次性置入物品过多。
3.冰箱冷却不充分
检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。
4.冰箱噪音过大
检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。
Thermo公司特点,
1. 维修快捷;压缩机,制冷剂及电路配件齐全,24小时电话职守,接到报修电话后,公司立即准备服务车,佩带该机所有配件(压缩机 制冷剂 电路配件)和工具赶赴现场。尽最快速度修复机器。
2.客户可委托我公司进行跟踪保养,按时专业维护,真正让您无后顾之忧。(详按委托保养按钮)
3.安装远程报警系统后,可输入我工程师的手机号码,这样我们可以在第一时间发现机器故障,安排工程师就近最快排除故障。 公司历程: 我公司成立于1996年,在12年的发展历程中,三位工程师一直致力于超低温的研究与实践中,开始我们只针对超低温冰箱,那时的低温冰箱少,国外的售后工作跟不上,国内的维修公司寥寥无几,我们当初根据现状建立的低温制冷技术服务公司,这在国内是比较早的,曾和上海多家教科研单位合作于低温冰箱的维修工作,与美国REVCO FORMA 日本SANYO在北京的销售公司合作,作为他们的售后服务公司,因此受伤的羊积累了大量的技术经验 现在我们作为超低温技术服务公司,不仅局限于超低温冰箱的维修,对低温离心机.冻干机.冷井等维修甚多,掌握着-86度 -150度的制冷剂和技术,所有低温设备技术都是大同小异的;不仅局限于以上三个熟知品牌冰箱的维修技术,而且对少数的如:HETO JAUAN 和国内品牌也了如指掌;维修范围不仅局限于上海地区,而且面向全国。东北三省内蒙 西安 河南 广州 深圳等都有我们工程师精湛技术的展现和辛勤汗水的挥洒。快速熟练为客户解决问题,深得他们的赞扬。 在配件方面,因为国外生产商不允许无故进口配件(怕我们攒机),机器损坏后,须用旧机更换新机;因此我们通过各种渠道找到报废机,换来很多新机,所以我们配件充足,一般不用候时三个月。制冷剂种类全且充足等。在工具上,我们用专业修理工具,单是进口美国的组合加氟管就价值两仟多元。有高质量的工具才能配合高湛的技术。
24小时电话职守,接到报修电话后,公司立即准备服务车,佩带该机所有配件(压缩机 制冷剂 电路配件)和工具赶赴现场。尽最快速度修复机器。外地可通过网络维修,既通过视频形式指导当地工程师维修,这样才能准确判断故障,能自己解决的自己解决,自己解决不了,也以免我们到达现场后缺少配件.
Thermo主要产品有:
1、-60℃ 、-86℃、-120℃等系列超低温冰箱(Ultra-low temperature freezer deepfreezer)(又称超低温冰柜, 超低温保存箱, 超低温实验箱, 超低温冷冻箱,医用低温冰箱, 医用低温保存箱等)
2、-80℃、-120℃高低温循环液浴
3、-100℃超低温冷阱(cold trap, chiller)(又称低温冷阱,Parylene真空涂敷冷阱氟冷阱,液氮冷阱,氟冷挡板,真空冷阱,超低温冷阱)
4、-60℃至-150℃金属低温冷处理箱(超低温金属处理箱,超低温冷冻机组,超低温制冷机组,热沉实验低温机组)
5、-150℃水汽捕集泵(cryopump)(国产polycold,深冷泵,水汽深冷泵,低温冷凝泵,超低温捕集泵,气体捕集器)等超低温设备。
6、-60℃至-160℃深冷机组。
按照国家推出的《冰箱电耗限定值及能源效率等级》最新标准规定,把电冰箱分成1、2、3、4、5五个等级,其中:
1级表示产品达到国际先进水平,最节电;
2级表示比较节电;
3级表示产品的能源效率为市场的平均水平;
4级表示产品能源效率低于市场平均水平;
5级表示耗能高,是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产。
Thermo超低温冰箱保养:
Thermo超低温冰箱类设备因制冷工质稀缺、价格昂贵,设备结构复杂,维修费用较高。超低温冰箱屡有损坏,原因多为使用、维护不当造成。夏季来临,进入设备故障高发期,为了保证超低温冰箱的正常运行,防止设备损坏,建议注意如下几点:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2、定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
Thermo售后电话,联系我们——24小时服务您身边
24小时服务电话:021-52986166
