北京Thermo离心机售后维修电话010-57451248。
Thermo离心机维修中心,Thermo离心机售后维修。
Thermo离心机24小时报修电话:010-57451248.
服务科学,世界领先--赛默飞世尔科
公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求, 均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
Thermo Fisher Scientific是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过90亿美元,拥有员工约30000人,在全球范围内服务超过350000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业程控装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其它用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。
Stratos冷冻高速离心机
结构紧凑的SORVALL Stratos 冷冻型高速台式离心机具有运行可靠、安静的spindle驱动轴 --将高速落地离心机的驱动系统用于台式机上-- 可运行 9种不同的定角转头,微量角转头,水平转头及微孔板转头,最高转速可以达到 23,300 rpm (50,377 x g). Spindle 驱动系统可实现极快的加减速,从而大大提高样品处理的通量,并显著提高了使用寿命。提高对不平衡的耐受程度,可以目视平衡。 离心停止时对样品的扰动达到最少。 样品离心容量从 4 x 180 ml (或四块酶标板)水平转头,到24 x 1.5 或2 ml微量转头不等。Stratos能离心四种不同的防生物污染角转头及附件。 配备不同的适配器,可离心各种通用的离心管,最小可至 0.2 ml. 特点:
转速高达23,300 rpm (50,377 x g)
最大容量4 x 180 ml
独特的spindle驱动系统缩短加/减速时间,加快样品处理的通量
电子不平衡系统,离心过程实时监测
自动转头识别
EASYcontrol? II 控制系统操作方便
RCF设定,及快速离心功能
双重门锁,提高离心安全
安静运行,不干扰工作
驱动系统 : 无碳刷电机
控制系统: EASYcontrol II微处理器
转速范围rpm : 300 - 23,300 , 10可调
最大RCF x g : 44,910 (120 V型号), 50,377 (200/208/230 V 型号)
最大容量 ml : 4 x 180
减速/加速: 9及9
程序 : 9 + 1 预冷程序
功能: RCF 设定, 快速离心功能, 自动转头识别及不平衡检测
尺寸(高 x 宽x 深)- 英寸 (mm) : 15.6 x 25.2 x 23.4 (395 x 640 x 595)
重量 (无转头) lb (kg) : 295 (134)
运行时间 – 小时/分钟 : 0 - 9 小时 59 分, 连续离心, 或 0 - 99小时
温度范围 °C : - 9 to + 40
安全性 : 门锁及内锁
最高转速时的噪音 dB (A) : < 60
功率 W : 1400 (制冷系统 900)
构造 : 不锈钢基座,加固的腔体
电源 V (Hz) : 120 (60), 200/208 (50/60), 230 (50/60)
离心机使用守则
一. 离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
二. 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
三. 转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
四. 在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
北京Thermo离心机售后维修电话:010-57451248。
