三洋超低温冰箱售后维修电话:010-57451248.
【SANYO 官方】三洋超低温冰箱售后维修电话010-57451248
三洋科研医疗设备售后维修具有专业独家授权。公司对三洋科研医疗设备的四大系统(保存系统、培养系统、干燥灭菌系统、净化与制冰系统)提供售后维修与保养服务。 公司对超低温冰箱、药品保存箱、储血冰箱、培养箱、灭菌器、制冰机具备专业的维修能力。对于突发状况能快速反应,公司配备专业技术骨干14人,维修快速应急车一辆,可针对不同单位的要求进行上门或站内维修。 三洋科研医疗设备售后维修服务范围:北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。 公司本着真诚服务、诚信待人的服务态度,为您所使用的三洋产品提供售后维修服务。
三洋科研医疗设备北京售后维修中心,是三洋企业高端科研医疗产品。稳定、经过多年发展,三洋在原有基础上不断拓展新的产品种类,范围涉及-86℃超低温保存箱、药品保存箱、血液保存箱、二氧化碳及多气培养箱、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器、超净工作台、植物培养箱等。广泛应用于血液及药品储存、临床医学研究、农业、食品、生物工程、卫生防疫、国内各大高等院校重点实验室、科研机构、医院、食品药品工厂、各大血站等各类专业领域。
三洋科研设备自最早进入中国各用户单位起至今,我们一直致力于建立、完善售后服务服务体制。到目前为止,已在中国各地建立了维修中心。
每一个三洋科研设备的售后服务人员,每年均接受三洋专业技术的再培训,以确保向每一个用户提供标准的专业服务。
尊敬的三洋超低温冰箱用户,不论您有何种需求,只要您拨打我们的24小时统一服务热线010-57451248,剩下的事情由我们来做。
1。我们的客户服务代表将会给您提供专业的咨询和解答!
2。我们会就近安排维修网点的优秀的服务工程师按您约定的时间准时上门!
3。工程师提供优质服务的同时,将会向您详细讲解产品工作原理及操作过程!
4。服务最后工程师会主动向您讲解产品使用常识,指导您的使用!
5。您的服务信息将同步反馈至客户服务中心,我们会安排客服人员定期回访!
三洋超低温冰箱保养:
超低温冰箱类设备因制冷工质稀缺、价格昂贵,设备结构复杂,维修费用较高。超低温冰箱屡有损坏,原因多为使用、维护不当造成。夏季来临,进入设备故障高发期,为了保证超低温冰箱的正常运行,防止设备损坏,建议注意如下几点:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2、定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
三洋超低温冰箱保修常识:
超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
1.每月清洁一次,以保证其清洁度
用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
2.警报器启动报警
当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
第三,检查是否一次性置入物品过多。
3.冰箱冷却不充分:
检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。
4.冰箱噪音过大:
检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。
三洋公司特点:
1. 维修快捷;压缩机,制冷剂及电路配件齐全,公司准备多台服务车,佩带配件(压缩机 制冷剂 电路配件)和工具赶赴现场。尽最快速度修复机器。
2.客户可委托我公司进行跟踪保养,按时专业维护,真正让您无后顾之忧。(详按委托保养按钮)
3.安装远程报警系统后,可输入我工程师的手机号码,这样我们可以在第一时间发现机器故障,安排工程师就近最快排除故障。
三洋主要产品有:
-60℃ 、-86℃、-120℃等系列超低温冰箱(Ultra-low temperature freezer deepfreezer)(又称超低温冰柜, 超低温保存箱, 超低温实验箱, 超低温冷冻箱,医用低温冰箱, 医用低温保存箱等)。
北京三洋超低温冰箱售后维修电话;010-57451248.
