仪器维修
久景制冰机不制冰24个小时报修热线
服务名称:
久景制冰机不制冰24个小时报修热线
服务类别:
服务详情
 久景制冰机24小时报修电话:021-52986166
雪人制冰机常见故障:
1.制冰机故障现象:压缩机工作但不制冷.
故障原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严.
维修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀
2.制冰机故障现象:压缩机一直工作能制冷.水泵也一直工作抽水.冰块不断变厚.但总不能自动进入脱冰程序掉冰
制冰机故障原因:测水温探头故障.使智能控制系统不能有效感知水温而工作.误判程序出错.或控制器故障.
制冰机维修方法:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候.拔下控制盒内的三芯线.测试两边的两根线的阻值).如阻值在27K以上.则判断为控制器坏.应予以更换.如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根.通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间.
3.制冰机机器进入脱冰程序(水泵停止工作.压缩机停止制冷)但冰块不脱落.
故障原因:两通电磁阀损坏.
维修方法:更换电磁阀体或外线圈.
4.制冰机缺水灯亮但机器不自动进补水.故障原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启.
制冰机维修方法:检查管道进水情况.无水则开通水路后重新开机.进水电磁阀有故障则更换.
5.制冰机压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)故障原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞.
制冰机维修方法:清理水泵或更换.
   故障分析的总结:
 一、产冰量减少      1、毛细管或膨胀阀堵。      2、系统中水份过高有轻微冰堵。      3、制冰机冷凝系统有堵。      4、制冷剂不足或是泄露。      5、蒸发器过脏。      二、机器运转但不出冰      1、水盘水量不够或是无水。      2、减速器故障或是减速电机。      3、系统故障冰堵。脏堵等。      4、制冰机漏雪种,压力不够      5、冰块厚度不够      三、压缩机间断工作:      1、电压过低。检查供电。      2、交接触点烧接触不好。      3、系统压力保护。      4、压缩机启动器故障。      5、冷凝器太脏,高压保护。      四、制冰机漏水      1、进水阀供给水盘水量过大。      2、连接水管有破损的地方。      3、管箍故障。      4、水位浮阀故障。      五、湿冰冰片不硬      1、环境温度过高特别是夏天会有着种情况。      2、维修过的机器制冷剂加多。      3、制冰机分水盘供水量过大。      4、压机功率不足。      六、开机报系统故障      1、相序问题。      2、供电系统故障。      3、控制板故障      七、噪音过大      1、制冰机风扇故障。      2、减速器故障。 3、压缩机噪音大。      八、缺水报警      1、供水接头过滤网堵。      2、供水管堵。      3、进水阀堵。      4、排水阀漏水。      5、水泵故障
                     24小时服务热线:021-52986166
                         欢迎广大用户来电咨询!
本公司以“美化上海,清洁华东、服务全国”为目标,上海赛瑞达电器维修公司以“你的满意——就是我们的追求”为服务宗旨,全力贯彻“管理人性化、工作细腻化、作业标准化、服务诚信化”的方针政策,始终如一的坚持“诚实、正直、勤劳、简朴、守信”的企业精神。
上海市闵行区虹梅路
官网:
