Eppendorf售后 北京Eppendorf离心机维修电话
北京Eppendorf艾本德离心机售后维修服务电话:40000-22991;010-57261824.
Eppendorf公司是世界上实验室生物技术设备领域的著名生产厂商,始建于1945年,总部设在德国汉堡,迄今已有超过1500名员工,所生产的实验室设备、耗材和试剂等一系列产品远销世界各地。长期以来,Eppendorf作为生命科学领域的世界著名品牌始终受到各国科研人员的青睐,被誉为质量的象征。
Eppendorf 离心机操作规程:
1 打开离心机电源开关,进入待机状态。
2 选择合适的转头:离心时离心管所盛液体不能超过总容量的2/3,否则液体易于溢出;使用前后应注意转头内有无漏出液体残余,应使之保持干燥。转换转头时应注意使离心机转轴和转头的卡口卡牢。
3 离心管平衡误差应在0.1g以内。
4 选择离心参数: a)按温度设置按钮,再用数字键设置离心温度,回车确定。 b)按速度设置按钮,可在RPM/RCF设置档之间切换,用数字键设置离心速度,回车确定。 c)按转头设置按钮,再用数字键设置转头类型,回车确定。 d)按时间设置按钮,再用数字键设置离心时间,回车确定。 e)离心机刹车或加速速度一般设置在0~4之间,不宜经常调整。
5 将平衡好的离心管对称放入转头内(3点配平);盖好转头盖子拧紧螺丝。
6 按下离心机盖门,如盖门未盖牢,离心机将不能启动。
7 按START键,开始离心。离心开始后应等离心速度达到所设的速度时才能离开,一旦发现离心机有异常(如不平衡而导致机器明显震动,或噪音很大),应立即按STOP键,必要时直接按电源开关切断电源,停止离心,并找出原因。
8 机器如发现故障,请及时与有关人员联系
9 使用结束后请清洁转头和离心机腔,不要关闭离心机盖,利于湿气蒸发。
10 使用结束后必须登记,注明使用情况。
注意事项:
1 离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
2 超速离心时,液体一定要加满离心管,应超离时需抽真空,只需加满才能避免离心管变形。如离心管盖子密封性差液体就不能加满,以防外溢,影响感应器正常工作。
3 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!!!
4 转头盖在拧紧后,一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
5 使用时一定要接地线。离心管内所加的物质应相对平衡,如引起两边不平衡,会对离心机造成很大的损伤,至少将缩短离心机的使用寿命。
6 在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填好离心机的使用记录。
维护及保养:
1 机器开动后,若有异常情况必须停车检查。
2 离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体接触及其转鼓,以防意外。
3 滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果,另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入封槽内,以防物料跑入。
4 为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次,同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象,制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换,轴承有无漏油情况。
5 机器使用完毕,应做好清洁工作,保持机器整洁。
