仪器维修
binder售后维修中心 宾得培养箱售后电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京BINDER宾得培养箱售后维修服务电话:40000-22991;010-57261824.
binder(宾得)培养箱使用注意事项:
1.烘箱应安放在室内干燥和水平处,防止振动和腐蚀。
2.要注意安全用电,根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线,并应有良好的接地线
3.带有电接点水 银温度计温控器烘箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通水 银温度计插入排气阀中,(排气阀中的温度计是用来校对电接点水 银温度计和观察箱内实际温度用的)打开排气阀的孔。调节电接点水 银温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝,以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。
4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内,然后连接并开启电源,红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,开始恒温。为了防止温控失灵,还必须照看。
5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品,以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
6.当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好,以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时,开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。
7.有鼓风的烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
8.工作完毕后应及时切断电源,确保安全。
9.烘箱内外要保持干净。
10.使用时,温度不要超过烘箱的较高使用温度。
11.取放试品时要用专门工具。
binder宾得生化培养箱的保养常识:
1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入生化培养箱
2、如在使用生化培养箱过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。
3、生化培养箱箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
4、生化培养箱停机不用时应做驱潮处理,具体方法:将生化培养箱箱内底部接水盘的水倒掉,将温度设定在42℃,运行5小时,并每隔二小时开一次箱门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。
5、生化培养箱长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件
binder宾得光照植物培养箱维修和保养:
1 每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理
2 箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
3 发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。
4及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆彻底清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。
5 每年应对此设备进行一次性能验证。
6 使用该设备前认真检查电源电压与仪器要求是否相符。
7 设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,切断电源。
北京binder(宾得)培养箱售后维修电话:40000-22991;010-57261824。
是北京最大一家高端仪器维修、安装及维护的综合性服务公司,经过几年在高端北京医疗器械售后维修,是北京最大一家高端仪器维修、安装及维护的综合性服务公司,经过几年在高端仪器维修行业中的磨练和拼搏,从不足30平方米的维修部已发展到拥有20几个品牌维修服务商。  公司以人为本,不断吸收技术人才和管理精英,目前已拥有专业管理人员30余名,高级工程师80余名,公司注重企业文化管理,品牌战略,定时对员工进行培训,每位员工严于律己,恪守承诺,互相学习,不断提高技术水平及文化素养。  公司在政府的倡导下,结合自身的发展优势,积极开展社区服务活动。2005年和《各大实验室》签订了会员单位,进入了北京各个大学实验室仪器维修与保养,定时定点到实验室维护服务!  公司各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制,每位员工统一服装,统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;真正让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
北京市海淀区复兴路
官网:
