仪器维修
sanyo售后总部 北京三洋制冰机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京三洋SANYO制冰机售后维修电话:40000-22991;010-57261824.
我国制冰机还处于初步发展阶段,但随着市场需求不断扩大,不同类型不同价位的制冰机也不断面世。那么,制冰机不制冰什么原因怎么解决?制冰机制冰慢什么原因怎么解决?制冰机不脱冰的原因及如何维修?
SANYO制冰机不制冰什么原因:
制冰机原理和冰箱、空调差不多,所有使用时的散热问题一定要注意。散热不良主要表现为:制冰时间加长甚至无法制出冰。由于散热不好,压缩机发烫造成过热保护不制冰。初步处理打开机盖观察散热片是否有灰尘影响风流动或者其他异物遮挡散热片,把它清除就可以了。另外如果使用风扇散热的,看看风机运转是否正常。还有一些制冰机不是用风冷却的,而是通过灌水进冷凝器把热量排出,称为水冷却法。此种方法一定要看排水散热系统是否正常,看看出水口有水流出没有,正常情况下调节水阀,让出水口刚好有温水排出就可以了,这样比较省水、环保。
SANYO制冰机不制冰的另外一个原因——不上水。由于水泵坏而无法把水压上制冰盘,固然就制不出冰。如果有条件的情况下每隔2个月要清洗水泵一次,如果水过滤系统不好的话则一个月就清洗一次,或者更换水过滤系统。否则水垢会把水泵卡死,甚至烧毁。整个制冰上水循环系统要定期清洗,这样才不会影响制冰效果。
如果发现制冰机制冰的时间比以前长,在排除以上问题后,估计就是制冷系统制冷剂不足了。这个情况一般都要进行补加制冷剂,如果泄漏严重的还有试压检漏,补焊后在加冷剂。制冰机如果出现不除冰的情况,那就涉及到电脑板,传感器等问题了。
SANYO制冰机不制冰的原因及检查
一、压缩机间断工作
1、电压过低。检查供电。
2、交接触点烧接触不好。
3、系统压力保护。
4、压缩机启动器故障。
5、冷凝器太脏,高压保护。
二、产冰量减少
1、毛细管或膨胀阀堵。
2、系统中水份过高有轻微冰堵。
3、制冰机冷凝系统有堵。
4、制冷剂不足或是泄露。
5、蒸发器过脏。
三、湿冰冰片不硬
1、环境温度过高特别是夏天会有着种情况。
2、维修过的机器制冷剂加多。
3、制冰机分水盘供水量过大。
4、压机功率不足。
四、机器运转但不出冰
1、水盘水量不够或是无水。
2、减速器故障或是减速电机。
3、系统故障冰堵、脏堵等。
4、制冰机漏雪种,压力不够。
5、冰块厚度不够。
五、冰机漏水
1、进水阀供给水盘水量过大。
2、连接水管有破损的地方。
3、管箍故障。
4、水位浮阀故障。
六、噪音过大
1、制冰机风扇故障。
2、减速器故障。
3、压缩机噪音大。
七、缺水报警
1、供水接头过滤网堵。
2、供水管堵。
3、进水阀堵。
4、排水阀漏水。
5、水泵故障。
八、开机报系统故障
1、相序问题。
2、供电系统故障。
3、控制板故障。
sanyo三洋制冰机售后承诺:
(1) 严格按维修程序及操作规程维修,确保维修质量。
(2) 严把配件质量关,杜绝假冒伪劣配件的使用。
(3) 服务热线24小时有人值班,24小时内做出回应。维修车间及前台节假日和周六日不休息,保证用户随到随修;建立上门维修制度;及时成立抢修小组,可随时 到达现场抢修。 (4) 收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费标准》,更换旧件返还给客户,不夸大故障,杜绝乱收费。
(5) 外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障,当天加急完成维修。
(6) 经我中心维修的机器一律实行保修,保修期为三个月,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我中心负责返修。
(7) 客户在我中心维修过机器,可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时,享受维修费半价待遇。
(8) 建立回访制度:定期对我公司维修过的机器(包括上门服务)使用情况以及我公司的服务质量情况进行跟踪了解,向用户调查满意率、建立用户满意率调查表。
sanyo三洋全国客服:40000-22991; sanyo三洋北京用户:010-57261824.
是北京最大一家高端仪器维修、安装及维护的综合性服务公司,经过几年在高端北京医疗器械售后维修,是北京最大一家高端仪器维修、安装及维护的综合性服务公司,经过几年在高端仪器维修行业中的磨练和拼搏,从不足30平方米的维修部已发展到拥有20几个品牌维修服务商。  公司以人为本,不断吸收技术人才和管理精英,目前已拥有专业管理人员30余名,高级工程师80余名,公司注重企业文化管理,品牌战略,定时对员工进行培训,每位员工严于律己,恪守承诺,互相学习,不断提高技术水平及文化素养。  公司在政府的倡导下,结合自身的发展优势,积极开展社区服务活动。2005年和《各大实验室》签订了会员单位,进入了北京各个大学实验室仪器维修与保养,定时定点到实验室维护服务!  公司各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制,每位员工统一服装,统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;真正让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
北京市海淀区复兴路
官网:
