【Beckman离心机维修】Beckman离心机售后维修电话
【贝克曼售后维修电话
1、 Beckman低速冷冻离心机仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。 2、使用前应检查离心机转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。 3、转速设定不得超过最高转速,以确保机器安全运转。 4、使用中如果出现0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。 5、如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,最高转速N必须按下式修正:N=NMAX*(1.2/样品比重)1/2,NMAX=转子极限转速。 6、不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。 7、 Beckman离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。 8、Beckman离心机一次运行最好不要超过60分钟。 9、Beckman离心机必须可靠接地;机器不使用,请拔掉电源插头 Beckman离心机维修:010-62942350 Beckman离心机是利用离心力分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械,应用于医学中的离心机就叫做医用离心机。医用离心机根据最大转速可分为低速离心机(<10 000 r/min)、高速离心机(10 000~30 000 r/min)和超速离心机(>30 000 r/min),按有无制冷设备可分为冷冻离心机和普通离心机。现把多年来在设备维修中遇到的冷冻离心机的故障现象和维修方法以低速冷冻离心机为例进行总结。例:低速冷冻离心机是最高转速为4000 r/min带有制冷设备的离心实验仪器,故障现象主要有离心机不转或转速不准确、温度控制失灵等。 1.Beckman离心机故障一 1.1故障现象 离心机不转,转速达不到设定值。 1.2分析与检修 离心机不转和转速达不到设定值的原因有以下3种情况:(1)电源电路部分故障。首先,对电源线、插座、插头、变阻器(WH118,3.3 kΩ,2 W)、继电器(HH52P,HH53P)等易坏部件进行检修。然后,检查开关电源以后电路、空气开关、整流器、滤波器、变压器(OUT18V,3 A),直至电动机部分。(2)电动机自身故障。电动机是离心机的主要部件之一,电动机分为带碳刷电动机和无碳刷电动机。该离心机是带碳刷电动机,现在大多数电动机都是无碳刷电动机。电动机转速达不到设定转速,首先检查轴承,需更换时就更换,需要维护时(比如加注润滑油和清洗时)就维护。然后,检查电动机整流子和电刷是否匹配、电刷磨损是否厉害、是否需要更换等。(3)转速控制部分故障。转速控制系统有一个集成芯片(CW7815C III9501)能确保离心机安全准确的运行,如果转速故障排除以上原因,可更换芯片或者控制面板。 2. Beckman离心机故障二 2.1故障现象 离心机温度控制失灵,虽能制冷但是不能设定温度。 2.2分析与检修 离心机温度失灵的原因主要有2个:(1)温度控制面板故障;(2)传感器故障。温度是冷冻离心机一个重要的参数,因为有些样品(比如细胞、蛋白质等)在高温环境下会被破坏,离心机在高速运转下就会产生能量,所以必须利用制冷系统对离心样品进行降温,使其离心环境保持在一定的范围之内(比如1~10℃)。打开机箱盖,检测温度控制面板电压,12 V和6 V电压正常。怀疑温度控制芯片(ICL7107CPL L9646)异常,刚好有一个从报废旧机器拆下的温度控制芯片(ICL7107CPL 58840),更换后离心机故障排除,机器恢复正常。若传感器故障引起温度测量不准确,错误数据导致随意开关制冷系统,则必须更换包裹在离心机机体外围内的传感器。 3. Beckman离心机故障三 3.1故障现象 离心机温度设置正常但是不能制冷。 3.2分析与检修 分析能正常设定温度但是不制冷原因有2种情况:(1)排除温度控制面板故障,怀疑制冷系统故障,因为使用人员反映该离心机最近几天制冷效果差,检查后发现空气压缩机内的氟利昂太少导致降温效果不好。给压缩机加注氟利昂,故障排除。(2)传感器故障,故障二已经叙述,不再赘言。 4. Beckman离心机的维护 (1)使用前把离心机放在坚固的地面上,机体不能晃动,确保电源等外围设施无故障后接入离心机。样品装载时一定要平衡,因为机载运转时会产生很大的离心力,尤其是在高速运转时,不平衡的样品会产生很大的力矩,轻者引起机器抖动或晃动,重者会扭曲转轴引起更大的抖动甚至断裂。打开电源开关后,设定转速,最好是从低速到高速逐渐加速,此时严禁打开机盖。使用中发现异常要立即关闭电源,不要等发生更严重后果后再关机,应该及时联系医疗设备维修工程师。实验完成后,要逐渐减速,直至自行停转,关闭电源。 (2)医疗设备维修工程师要定期对电动机碳刷等容易磨损部件进行更换,给轴承加注润滑油,检查维修容易损坏的元器件,确保机器工作状态正常,防患于未然 |
