仪器维修
【Hitachi-在线服务】日立离心机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
【北京 客服】日立离心机售后维修服务电话:010-62942350 一、日立离心机故障现象
日立20PR - 52D高速冷冻离心机制冷机红色指示灯亮。
二、日立离心机故障分析与检修
该机使用氟利昂R505作为制冷剂,压缩机为封闭式IIOOW,与一般单机制冷系统不同的地方是:在压缩机排气管路另接一管路,中部由电磁阀控制,管路的另一端接入蒸发器进口管路上。目的是当系统除霜时,可自动开启电磁阀自动快速除霜,并能自动调整稳定离心腔的温度。当发现制冷机指示灯亮的同时,冷冻机也停。首先是查看压缩机底部的温度是否超过70℃,同时查电源电压是否在220±20V以内。如以上都正常,则查看压缩机端处有无220V。如有则查过载保护是否正常。当查看过载保护起作用,则为压缩机故障,查压缩机端线与外壳电阻值,接近于零,系压缩机内线圈或端线对地短路。此故障有明显现象为压缩机一开即停。
首先要更换压缩机,先打开充气管路,把氟利昂放掉,用气焊把压缩机管路焊开,拆下压缩机,安装上新压缩机,接入管路后,打开检漏,经检查无漏点,可抽真空、充氟,试机正常后封住充气管。
1、Hitachi离心机故障实例2
1.1故障现象
经常开机无显示,偶尔能够显示正常,并且正常工作。
1.2故障分析
当开机后,无法显示时,测量主控电路和显示板供电部分的2个15V电压值都在9-10V左右,测量开关电源的供电直流电压C+端电压值为+309V,由此判断开关电源没有完全起振。直流电压C+(正常值为375V)由功率因数校正电路供给。而功率因数校正电路由芯片L498IAD控制,该芯片又由主控板的+15V供电。初
步推测故障成因有2种可能:(1)直流电压C+不正常,导致开关电源无法正常输出+15V电压;(2)开关电源无法正常输出+15V电压,导致功率因数电路无法正常工作:
初步分析,此开关电源优点即为输入电压值范围很宽,当直流输入端的电压值有很大程度下降时,依然能够工作,因此原因(2)的可能性大,即开关电源本身无法正常工作,+15V电压值不能正常输出,芯片L498IAD不工作,从 而导致直流电压C+只有309V。
进一步分析,该离心机偶尔也能够正常显示,而且显示后能正 常工作。将最示板与主控电路的连接排线脱开,单独启动主控电路板,每次都能正常启动.C+端的375V和输出的2个+15V电压值都正常,此时再连接显示板,则能够正常显示。由此判断开关电源只是在起振的瞬间出故障,且很可能是处于过流保护状态 。
开关电源主要由开关变压器、场效应管IRF830、电流型脉冲调制集成电路UC2844AD、电流取样电阻R1( 0.45欧姆)等组成,其中UC2844AD的5脚为过流保护信号输入端,当流过主线圈的电流过大时,电阻R1两端的电压值上升,当5脚电压值超过IV时,UC2844AD启动过流保护功能,停止向IRF830输出驱动信号。为避免瞬问尖峰电流冲击造成过流保护的误启动,电路中设计尖峰电压吸收电容Cl。当开机瞬间,流过电阻R1瞬间尖峰电流所产生的尖峰电压被电容CI吸收,避免开关电源无法正常启动。因此,最后判断为电容C1故障。
1.3故障排除
将电容C1焊下,测量为1nF。判断为该电容容量过小造成不能完全吸收开机瞬间的尖峰电压,将C1改为10nF.重新开机,显示正常。经过多次开关机检验,此故障消除.
1.4故障总结讨论
该故障中,由于将显示板脱开后,主控电路板能够正常启动,笔者曾怀疑是显示板上有元器件损坏或变差导致电流过大。笔者将整流二极管VD2焊下,在滤波电容C2两端外接与市电隔离的直流I5V电源,同时启动离心机和外接直流15V电源,离心机显示正常,启动其它功能,也都正常。同时观察外接直流15V电源的消耗电流只有O.1A左右,说明显示板本身并无故障。
因无法得知电容C1设计值,所以分析导致该故障成因有下面2种情况:(l)电容C1原没计值比较大,后来容量变小,导致该故障;(2)电容CI原设计值就是1nF.但离心机经过几年使用后,各元器件老化,导致开关电源起振时冲击电流变大,使C1无法完全吸收,导致过流保护。
北京兴丰伟信科技有限公司分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内试验设备第三方服务的引领者,于2009年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的试验设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:试验设备检测中心、试验设备管理、使用、维修培训中心和试验设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。
我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务试验设备的单位、家庭和个人以及在试验设备产业链上的相关科研机构、高等院校。
我们的业务模式为:
(一)贸易:配件、部件、耗材
(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修
(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养
(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务
我们是国内较早、较专业、较规模的试验设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!
我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
公司组织架构:
一、组织架构
公司共设五个部门:总经办、行政部、财务部、市场部、工程服务部
二、部门职能
(一)总经办
对内监管全公司四大部门的运营,引导四大部门工作,完全负责公司日常运营管理,重大活动、重大决策的策划与实施,审核财务、人事、业务相关制度的执行或异动。对外寻找并落实各种战略合作资源。
(二)行政部
负责全公司行政、人事工作。负责制定、修订、执行公司各种相关制度、标准、流程,依“制”执行各岗位人事工作。开展对外人力资源服务服务工作,建设“试验设备人力资源服务中心”。
(三)财务部
负责全公司所有相关财务管理事宜。
(四)市场部
负责公司全部对外业务性宣传工作,寻找新的市场增长点及资源。发展本部门加盟、培训、论坛、外贸及试验信息工程等业务性工作。建设“试验设备管理使用维修培训中心”。监控并跟踪工程服务部相关的工作。负责企业ISO的所有相关工作。
(五)工程服务部
公司主营业务部门,开展对试验设备“机”的检测、租赁、安装、升级、保养、维修等所有服务性工作,建设“试验设备维修检测中心”。协助行政部、市场部完成对试验设备“人”的服务工作。
北京市海淀区马连洼北路6号
官网:
