固原医院污水处理设备厂家
固原医院污水处理设备厂家原理
此装置一般埋设于地表之下,运用二次生物接触氧化处理工艺,它处理的效果超越全混合生物氧化池,对水质的适应性强度高,保证了水处理的稳定性。该设备在池中采用了新型强效弹性立体填料,对污水中的有机物质具有强效去除的功能。该设备通过氧化处理之后,产生的污泥量较少,仅需90天排放一次即可。为了避免放生病菌滋生、传播的现象发生,必须对水质进行深度消毒处理。目前应用最多的消毒工艺有:紫外线消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒。医院需根据污水水质特点及排放量进行选择。
固原医院污水处理设备厂家安装条件
1、应远离治疗区和接待区,设计在较为隐蔽的地方。
2、有防腐蚀、防渗漏设施,一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。
3、确保处理效果,安全耐用。
4、操作方便,便于消毒和清污,并有利于操作人员的安全。
固原医院污水处理设备厂家工艺流程
1、栅格除污系列:格栅、滤网、格栅除污机。
2、闸门启闭机系列:调节堰门、闸门、启闭机、
3、输送系列:输送机、压榨机。
4、加药消毒系列:加药装置、混合器、消毒剂发生器、二氧化氯发生器、
5、搅拌系列:推进式、反应式、调速式、潜水式搅拌机;污泥回流泵
6、除砂系列:螺旋砂水分离器;真空吸砂机;刮泥机、刮砂机、撇渣机;砂池吸砂机、旋流沉砂器、斜板沉砂器、
7、排泥浓缩系列:浓缩机、排泥机、撇渣机、吸泥机、气浮装置
8、脱水系列:过滤机、脱水机、压滤机、滗水器
9、曝气填料系列:曝气机、填料、
10、其他系列:过滤器、全自动净水器、MBR膜生物一体机、反渗透设备、AO污水处理设备、模块式
水处理设备、厌氧流化床反应器
特点
1、 该设备埋于地下地表面积可以作为绿化用地,为医院节省占地面积。
2、 污水一体化设备采用耐腐蚀、抗氧化材质制成,使用寿命长,为医院节省运行费用。
3、 通过生物接触氧化池结合层层过滤、消毒装置,污水处理效果佳,解决病菌传播困扰。
4、 此设备脱臭效果好、产生的污泥量小,不会给环境造成其他污染危害。
5、 全自动控制系统,安装损坏报警系统,无需人工看管,节省劳动力投入。
处理标准
医院污水经处理与消毒后,应达到下列标准:一、连续三次各取样500毫升进行检验,不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
总大肠菌群数每升不得大于500个。
当采用氯化法消毒时,接触时间和接触池出水中的余氯含量,应符合表2·02的要求:
污水处理构筑物中的污泥,必须经过无害化处理,污泥排放时应达到下列标准:
蛔虫卵死亡率大于95%;二、粪大肠菌值不小于10-2;三、每10克污泥(原检样中),不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时,堆肥的温度必须大于50℃,并应持续5天以上。
无上、下水道设备或集中式污水处理构筑物的医院,对有传染性的粪便,必须进行单独消毒或其它无害化处理。第2.0.6条医院污水经处理和消毒后,其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关标准的要求。
新标准
1、新标准对医院产生的污水、废气和污泥进行了全面控制,在强调对含病原体污水的消毒效果的同时,兼顾生态环境安全。
2、在生物指标上,新标准对排入下水道与排入水体的医院污水提出不同要求。新标准严格区分医院性质,同时根据污水去向分为两个等级,并在原有标准基础上提出严格的控制各级指标。
3、新标准考虑了消毒效果和生态安全性问题,针对不同性质医院及污水去向对消毒时间和余氯量均作了明确规定,严格了余氯标准的上限。
4、在理化指标方面,对排入地表水体的医院污水和传染病医院污水的COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标都在原有标准基础上进行了严格的控制,以增强污水处理系统的抗风险性。考虑氨氮也消耗消毒剂,对氨氮也提出了严格的要求。
废水处理技术
1、洗相废水处理
洗相废水主要来自放射科照片洗印,其中含有的污染物质主要是显影剂、定影剂和漂白剂等。 此外,还含有来自于定影液中的银,可进行回收利用。 银的回收方法有电解提银法和化学沉淀法,低浓度含银废水也可采用离子交换法和活性炭吸附法处理。
2、含汞废水处理
含汞废水主要来自各种口腔门诊和计测仪器仪表中使用的汞。 汞的危害极大,进入水体后可转化为有机汞,并通过食物链的富集浓缩。 含汞废水处理方法包括铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。
3、酸性废水处理
医院酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。 酸性废水腐蚀排水管道,与金属反应产生氢气,浓度较高时与水接触放热,与盐类接触发生爆炸。 酸性废水引起废水整体pH值的变化,也会引起和促成其他化学物质的变化。 氮化钠等物质在酸性条件下能生成叠氮化钠(NaN3),引起爆炸,且有很强的毒性。 对酸性废水常采用中和处理。以氢氧化钠、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。
4、传染性病毒废水的处理
医院污水中含有大量的病源微生物、病毒和化学药剂。具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。 病毒废水可采用消毒剂和紫外光照射的方法进行处理。
5、其他废液废水处理
医院排出的废水中还含有在医院内部大量使用的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他化学药品。 对含有这些特殊污染物质的有毒有害废水一定要做好收集处理工作,不能随意排放。
药剂
根据药剂用途的不同,可以分成以下几类:
(1)絮凝剂:有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理等工艺环节。
(2)助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。
(3)调理剂:又称为脱水剂,用于对脱水前剩余污泥的调理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。
(4)破乳剂:有时也称脱稳剂,主要用于对含有乳化油的含油废水气浮前的预处理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。
(5)消泡剂:主要用于消除曝气或搅拌过程中出现的大量泡沫。
(6)pH调整剂:用于将酸性废水和碱性废水的pH值调整为中性。
(7)氧化还原剂:用于含有氧化性物质或还原性物质的工业废水的处理。
(8)消毒剂:用于在废水处理后排放或回用前的消毒处理。
潍坊浩宇环保设备有限公司是一家专业从事二氧化氯发生器、地埋式生活污水处理设备、医院污水处理设备、小区社区污水处理设备等污水处理设备产品的研制、开发、制造和销售的公司,公司集中了一批优秀的科研技术及管理专业人才,能为客户提供良好的售前、售中及售后服务并能根据用户的用水条件,可代为制定适宜的水处理设备及配备方案,做到经济实用,优质高效。
本公司主要为全国的污水处理厂,大小企业,小区,社区,医院,乡镇卫生院,食品厂,煤矿等等部门提供污水处理方案及解决办法。公司以“专注环保,用心效劳”为中心价值,公司以优质的产品、完善的售后服务,精益求精、开拓进取的务实精神服务于广大用户,我们愿意真诚对待每一用户,希望经过我们的专业程度和不懈努力,重塑青山绿水。五年来,浩宇环保不断秉承以用户需求为中心,解决客户问题为原则,深受全国各地需求客户的一致好评,切合实际的解决了客户的问题。
公司全体员工将本着“科技领先,质量一流,顾客至上,诚信为本”的经营方针和“真诚务实,开拓创新”的企业宗旨,全力为你服务,为我们能拥有同一片蓝天而努力!
联系人:周萌15063679196
单位名称: |
潍坊市潍城区和平路2669号
官网: |
联系电话: |
Email: |
