仪器维修
医用智能输液泵ZNB-XB-Y1000型静脉输液泵
服务名称:
服务类别:
服务详情
★ 大范围输液流速选择
您可以在0.1ml/h至1200ml/h范围内,根据临床护理需要作选择,广泛应用于儿科、ICU、CCU病房及手术室。
★ 便捷的输入方法
为兼顾传统概念,本机独具设置有:滴/分钟与毫升/小时二种输液流速方式的自动换算功能,微机以20滴为一毫升自动换算毫升/小时。
★ 独特的输液器兼容性能
本公司设计有为了输液泵配套的专用一次性输液器,其输液精度无需用户调整。同时能适应所有一次性普通输液器的使用,具备独特的精度调整功能,无须改变电脑程序,机外调整,一步到位,随心所欲。
★ 超声探测独具一格
本机采用超声元件,对管路气泡实施探测,同时具备对有色液体的气泡探测。
产品简介:
ZNB-XB-Y1000输液泵,采用了液晶全中文显示,用微机实施全面控制,以直线蠕动泵为动力源,配以多路传感器实施监控,具有多种报警功能,能满足多种情况的输液要求,输液,操作更为灵活简便。适用范围为:与配套使用输液器配合使,用于控制输入患者体内液体流量。
产品功能:
● 自动输液:根据医嘱,护士设定输液量和输液速度。由微机控制线性蠕动泵的运转,机器依设定的输液速度自动输液。
● KV0状态:输液总量完成后,自动转入KV0状态(保持静脉血管开放状态)。
● 声光报警:本机具有[阻塞][气泡][开门][输完][欠压]等五种报警功能。输液出现故障时,采用声光方式报警,提醒医护人员及时处理。
● 适用各种液体:可用于输无色透明液体,还可以用于输高营养液有色不透明液体。不建议输送血浆等。
● 适用输液器:普通输液器:使用普通PVC滴定式透明或避光输液器(管径约3.5mm),输液器管径管壁需要一定的弹力系数,新批次输液器使用前请校准输液精度。
注:其他规格的输液器可能不能维持精度(即使精度校准后)
专用输液器:专用输液器使用高弹的硅胶管,用户需联系本厂采购。警告:使用非推荐的输液器,本设备可能运行时无法维持精度。
● 交直流电两用 内置可反复充电的镍氢电池,突然停电时机器仍可正常使用。本机自动切换,电池电量不足时自动充电.充好电后自动停止,此时,[电池]灯灭。在充电过程中(大约7小时),请不要关断电源,确保一次充足电量,不然电池会因记忆效应而降低使用寿命。在电池供电条件下,电量即将耗尽时报警欠压,此时,[充电显示器]灯闪烁,提示医护人员及时处理。
● 快排:在1秒内连续按住快排键2次,进入快排状态,在停止状态此键盘为快排,排出的液体不计入累计输液量;启动状态为快输,排出的液体计入累计输液量,松开按键结束快排状态。
● 输液速度:有[滴数/分]和[毫升/小时]两种设定方式,用户可自行选择。注:[滴数/分]与[毫升/小时]是以20滴/毫升换算过来的,与滴壶实际滴数有差异。
● 呼叫接口:预留呼叫接口,为医院选用护士站集中监控的功能。
技术参数:
● 输液流速:
专用输液器:0.1ml/h-1000ml/h
普通输液器:0.1ml/h-600ml/h
注:0.1-30ml/h区间(每级0.1ml/h);30ml/h以上(每级1ml)。
● 输液精度误差:Infusion accuracy error
专用输液器:±5%(中速,23℃,湿度60%)
普通输液器:±10%(中速,23℃,湿度60%)
● 输液总量预置:0.1-9999ml
注:0.1-30ml区间(每级0.1ml); 30ml以上(每级1ml)。
阻塞灵敏度:阻塞压力设置了高、中、低三档,可调整。
注:当输液管路受到压迫时,并不立即报警,而是检测管路壁压,因此报警时间与受压迫的管路位置有关,以下是在中灵敏度可听可视报警触发的时间(较小值是在泵体出口处,人为阻塞测的,较大值在离压力传感器约1米处,人为阻塞测得的数据)。
低速(1ml/h):250~500秒
中速(120ml/h):7~14秒
高速(600ml/h):0.2~1秒
以上数据在25℃室温,使用普通PVC(∮3)输液器,在灵敏度设置为高时测的。
● KV0:1-2ml/h
● 电源电压:Power supply:
A C:~220V 50Hz
D C:12V(内置电池)
● 熔断器:F0.75AL T 1A(开关电源L.N)
● 内置电池工作时间:
电池充足电的情况下,在中速流速下,断电后可连续工作约2小时。运行时间与速度有关系,
在电池正常寿命内,不小于2小时。电池充放次数约400次。
● 丸剂量:
设备运行在120ml/h且达到最小阻塞报警时的丸剂量为0.3ml,达到最大阻塞报警时的丸剂量为0.5ml。
● 工作环境:
环境温度:+5℃-+40℃
相对湿度:20%-90%
● 外形尺寸及重量:165×115×205(mm) 2.5kg
● 参数保存:系统断电能自动保存设置值至少5年以上,(输液量和输液速度不保存)。
● 安全分类:
本设备符合IEC60601-1-2的要求,本设备能抵抗一定程度的电磁干扰,本设备对外不对其他设备产生电磁干扰。但请远离一些强电磁设备,如高频手术刀,MRI核磁共振等。
本设备的防水等级:IPX1
四川科仪诚科技有限公司主营:分液漏斗垂直振荡器、全自动旋转振荡器、全自动洗胃机、电动气压止血带、胶化时间仪、壁挂式全科诊断仪、多功能血细胞分类仪、伏卧式腰椎牵引床、肢体运动康复仪、电脑穴位治疗仪(原胆结石治疗仪)、中频电疗仪、药物导入热疗仪 骨质增生药物电泳治疗仪、中低频热疗仪(原风湿治疗仪)、电脑针灸仪、盐雾试验机、粉末流动性测试仪、实验静电喷枪、凝胶化时间仪、电动洗胃机、便携式车载吸引器(交直流)、全自动洗胃机、视力表投影仪、磁性框式水平仪、医用智能输液泵、三道生理记录仪、二道生理记录仪、下肢关节康复器 CPM机、乳腺治疗仪、威森波综合治疗仪、微波治疗仪、泵吸式多气体检测仪、上肢关节康复器、麦草稻草水份测定仪、粉尘安息角测试计、自然堆积密度计、霍尔流速计、斯柯特容量计、 松装密度测试仪、粉体振实密度测试仪、粉体物理特性测试仪、激光粒度分布仪、污染指数自动测定仪、全自动液液萃取仪、多功能玻璃砂芯过滤器、综合型翻转萃取器、多功能不锈钢过滤器、平板开放式翻转振荡器、全自动温控翻转式振荡器、腰椎牵引床、脊柱牵引床、脊柱牵引康复床、颈椎牵引仪、中低频热疗仪、半自动微生物鉴定仪、电脑骨创伤治疗仪、电脑针灸仪、电脑穴位治疗仪、肢体运动康复仪、中频治疗仪、痉挛肌低频治疗仪、神经肌肉电刺激仪、经皮神经电刺激仪、 电脑音频药物导入治疗仪、温热中频电疗仪、立体动态干扰电疗仪、高频热合机、全自动电子血压计、微电脑采液控制器、血小板保存箱、药用振荡器、血小板振摇器、离心配平仪、细菌鉴定分类系统、磁振热治疗仪、ACT血凝监测仪、吞咽障碍治疗仪、冷冻治疗仪、自动血液细菌培养仪、细菌鉴定仪/药敏分析、超短波电疗机、自动秤量分装设备、全自动旋转振荡器、关节按摩带、高频电离子机、穴位治疗仪、药物导入热疗仪 、不锈钢薄膜过滤器、乳腺治疗仪、细胞分类仪、数显混匀器、数显梅毒旋转仪 、儿童保健电脑、经颅磁刺激仪、脑电仿生刺激仪、 乳腺治疗仪、药用振荡器、输液泵、中药离子导入仪、双极电凝器、高频电刀、上下肢关节康复器、多功能高频电离子手术仪、三相大电流发生器、中医定向透药治疗仪、番茄酱稠度计、地下管线探测仪、水质硫化物酸化吹气仪、电能综合测试仪、超短波电疗机、电动机经济运行测试仪、冷冻治疗仪、眼科药物离子导入治疗仪等等。。欢迎惠顾!电话:028-85880339 15882278331
成都市成华区双建路170号
官网:
