仪器维修
【Esco-总部】艺思高培养箱售后维修电话 Esco服务
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京Esco艺思高培养箱售后维修电话:40000-22991;010-57261824.
esco二氧化碳培养箱已广泛应用于生命科学细胞培养研究。典型的应用领域包括:组织工程、体外受精、神经系统科学、癌症研究和其他哺乳动物细胞研究等。
esco二氧化碳培养箱拥有触摸屏用户界面和最新的先进技术, 提供您宝贵样品的安全性,实验室工作的效率和增强用户的操作体验。可靠的性能,简洁的操作和完美的设计,esco二氧化碳培养箱向各种类型细胞提供最佳的培养条件,将帮助您的科学的梦想变为现实更近一步。
Esco二氧化碳培养箱的具体操作流程如下:
1)接通220V电源,打开开关,将温度设置于37℃,当温度升至设置温度时开始自动控温。
2)恒温加热停止工作后,温度往往继续上升。这是余热影响,此现象约30min后即转稳定。
3)打开CO2气体钢瓶开关,设置CO2浓度值为5.0%,运行24小时,一切正常后使用。
4)细胞培养瓶放在箱内培养时,不宜过挤,以利冷热空气对流不受阻塞,保持箱内温度均匀。
5)打开大门观察细胞培养瓶时,不能将水点溅在玻璃上,以防玻璃受骤冷而爆裂。
6)每次使用应在最短时间内完成。
Esco艺思高CO2培养箱使用注意:
1、如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。
2、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。
3、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
4、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。
5、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。
6、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯(OverTemp7)亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关(Power20)仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
7、二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
8、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
9、培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯(WLow12)亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。
10、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。
11、尽量减少打开玻璃门的时间。
12、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
13、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。
北京市海淀区复兴路
官网:
