其他生物研发
蛋白类技术服务
服务名称:
蛋白类技术服务
服务类别:
服务详情
服务名称 服务编号 周期
凝胶迁移实验(EMSA)服务 XMS1101 3-4周
  • 服务内容
  •  1.对目的蛋白进行沉淀,收集。2.SDS-PAGE凝胶电泳并曝光。
  • 样品要求
  • 尽可能新鲜的组织,或者核蛋白,但要保证核蛋白没有降解,并提供可靠的蛋白浓度测定数据。探针序列,如无探针序列,请提供DNA结合蛋白相关信息或相关文献。结合蛋白特异性抗体50ul以上,浓度大于0.5mg/ml。
  • 终产品
  • 实验报告: 探针序列,浓度用量等;实验原始图片,每个孔道结合反应配量;实验操作步骤;BCA浓度测定的原始数据;实验用的试剂及仪器清单及编号。
服务名称 服务编号 周期
蛋白质印迹法Western blot服务 XMS1102-1 2-3周
  XMS1102-2 2-3周
  • 服务内容
  • 根据抗原抗体的特异性结合检测复杂样品中的某种蛋白,用于检测经电泳或斑点杂交后固定于膜上的蛋白质的检测。对蛋白进行定性和半定量分析。
  • 样品要求
  • 客户需新鲜或正确保存的蛋白样品,目的蛋白阳性表达样品(有阳性表达的细胞或组织),检测目的蛋白的一抗若由客户提供,报价按XMS1102-22执行,若目的蛋白的一抗由南京中科拜尔医学技术有限公司提供,报价按XMS1102-1。样品要求为:裂解样品总蛋白量>500ug/样品。细胞样品总蛋白浓度>1mg/ml。组织样品总蛋白浓度10-15mg/ml。
  • 终产品
  • 凝胶成像系统曝光原文件;完整实验报告。
  • 服务说明
  • 建议提供目的蛋白阳性表达样品(纯蛋白或有阳性表达的细胞或组织)作为阳性对照。每张膜可检测1-8个样品。用户可指定内参,可选β-actin和/或GAPDH。一抗需在正确条件下保存,避免污染及反复冻融。如需南京中科拜尔进行数据分析,请另询价。
服务名称 服务编号 样本量 周期
免疫组织化学染色 XMS3101-1 <10张 1周
  XMS3101-2 10-50 1周
  XMS3101-3 >50 1周
  • 服务内容
  • 1.染色:常规免疫组织化学染色。2.实验结果显微照相(每张染好的切片照一张典型结果图)。
  • 样品要求
  •  客户需提供石蜡切片/冰冻切片/细胞爬片,及目的蛋白一抗及说明书(或南京中科拜尔医学技术有限公司代购并提供发票)。 组织切片厚度小于25um。目的蛋白一抗可以是浓缩液也可以是工作液。用于石蜡包埋的组织,活检或手术切除标本应在2小时内取材或固定,避免组织自溶及抗原变性等影响免疫组化结果。 用于冰冻切片的组织,取材后应立即放如液氮冷冻,然后放入-80℃保存。取材时应保持所检标本原有的结构、形态,为避免挤压组织,尽量使用锋利刀片,并且避开坏死组织,除取病灶或含待检抗原部位外,还应取病灶与正常交界处,即所取组织切片中同时应有抗原阳性和阴性区,以形成自身对照。
  • 终产品
  • 1张显微镜图片/张切片;染色后的切片;完整实验报告。
  • 服务说明
  • 采用SP(三步法)或二步法免疫组化试剂盒进行检测,DAB显色。此报价不包含抗体费用。预实验与正式试验均按照切片张数进行收费。此报价为切片后染色报价,需要进行组织包埋、组织切片参考中科拜尔XMS4101报价。
服务名称 服务编号 样本量 周期
免疫组织化学染色 XMS3102-1 单染<10张 1周
  XMS3102-2 单染10-50 1周
  XMS3102-3 单染>50 1周
  XMS3102-4 双染<10张 1周
  XMS3102-5 双染10-50 1周
  XMS3102-6 双染>50 1周
  • 服务内容
  •  1.荧光染色:免疫荧光染色。2.实验结果显微照相(每张染好的切片照一张典型结果图)。
  • 样品要求
  • 终产品
  • 服务说明
  • 采用荧光抗体技术进行检测。预实验与正式试验均按照切片张数进行收费。此报价不包含第一抗体的费用,包含第二抗体的费用。此报价为切片后染色报价,需要进行组织包埋、组织切片参考中科拜尔XMS4101报价。
服务名称 服务编号 样本量 周期
酶联免疫吸附测定 ELISA检测 XMS3103 50样以内 1周
  • 服务内容
  • 竞争法或夹心法测定抗原含量,绘制标准曲线,以标准曲线对目的抗原进行定量。
  • 样品要求
  • 客户需提供待检测样品。检测的样本为细胞培养上清、人和动物的血清、血浆。样本收集后应立即-20℃保存,若长期保存应存放于-70 ℃ 。样本量的要求:若一个指标做复孔检测应不少于250ul,做单孔检测应不少于120ul。建议若客户样本量充足最好提供500ul以上。
  • 终产品
  • 检测结果,完整的实验报告。
  • 服务说明
  • 客户的样本收集后,立即按要求保存,切忌反复冻融。外地客户邮寄需要用干冰运输。邮寄前请与技术支持沟通确认。本报价不包含ELISA试剂盒费用,仅为检测费用,因不同公司生产的试剂盒价格、质量波动较大,可由客户自行购买,也可由我公司代购。
服务名称 服务编号 样本量 周期
免疫沉淀 XMS3104 1-8个 1周
免疫共沉淀 XMS3105 1-8个 1-2周
  • 服务内容
  • 样品要求
  • 客户需新鲜或正确保存的蛋白样品,目的蛋白阳性表达样品(有阳性表达的细胞或组织)。裂解样品总蛋白量>500ug/样品。细胞样品总蛋白浓度>1mg/ml。组织样品总蛋白浓度10-15mg/ml。
  • 终产品
  • 剩余的样本返还,凝胶成像系统曝光原文件;完整实验报告。
  • 服务说明
  • 建议提供目的蛋白阳性表达样品(纯蛋白或有阳性表达的细胞或组织)作为阳性对照。每张膜可检测1-8个样品。此报价不包含第一抗体,免疫沉淀请提供一种第一抗体,免疫共沉淀请提供两种蛋白的第一抗体。
南京中科拜尔医学技术有限公司成立于2014年12月,是一家专注于体外诊断试剂和配套医疗器械研发、生产、销售,以及科研外包服务的企业。公司研发团队已拥有10多分子诊断研发经验和成果积累,现有国家发明专利10余项。公司始终坚持以客户需求为导向,做出优质产品;以客户满意为目标,提供优质服务,快速成为区域领先的中国体外分子诊断快速检测试剂供应商是我们为之不懈的奋斗目标。诚信、责任、创新、奉献,中科拜尔欢迎您!
江苏省南京市经济技术开发区汇智科技园A9栋5楼
官网:
