北京三洋Sanyo培养箱售后维修电话
北京SANYO三洋培养箱售后维修电话:40000-22991;010-5726-1824.
三洋CO2培养箱利用高超的智能控制技术,使培养箱的温度和CO2浓度的得到精确控制,更加适合各种细胞培养的需要。为了防止污染的发生,三洋采用了inCu saFe(铜合金材料)内胆和 SafeCell 紫外灯系统,配合其他各个细节的抗菌设计,已成为生物学实验室专业细胞培养的必需设备。
产品特点:
新型气套式设计。
新型合金材料,由铜和不锈钢结合制成,利用铜的灭菌性和不锈钢的防腐性防止培养箱内受到污染,持续抗菌。
直接加热气套式(DHA)加热方式提供精确温度控制,稳定的温度通过风扇循环得到进一步的稳固。
应用稳定、长寿的陶瓷红外传感器及 PID 控制获取精确的 CO2浓度控制及快速的 CO2浓度恢复,有效地确保箱内 CO2浓度的均衡和稳定。
特殊波长的无臭氧紫外灯在细胞培养同时消灭箱内空气及水中的细菌,确保箱内始终保持无菌状态。
设计合理,易于安装维护,可双层叠放。
三洋培养箱维护和保养:
1、培养箱不宜在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用放置要平稳,以防震动发生噪音。
2、箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
3、及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆彻底清洁一次。以免产生菌种。
4、每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。
5、每年应对此设备进行一次性能验证。:
6、仪器忽然不工作,请检查熔丝管是否烧坏,检查供电情况。
7、培养箱外壳应可靠接地。
8、培养箱的外壳清洗勿使用磨擦物或溶剂,可用湿布或者清洁剂来清洗。
9、培养箱使用后收存要保持干燥。仪器潮湿时,应先干燥再存放。
10、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,最大倾斜度小于45度。
三洋培养箱在使用时的注意事项:
1)电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
2)试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀。
3)试品网板的平均负荷为15Kg/m2,放置试品切勿过密超载,以防影响热空气对流。
4)当培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失。
5)当使用温度较高时,应注意小心烫伤。
6)培养箱为非防爆产品,凡有易挥发物品切勿放入箱内,以免发生爆炸事故。
7)熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。
8)在通电使用时,切忌用手接触及箱体电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。
9)非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。
10)使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。
服务宗旨
预防第一,避免大修,勤维护,重保养,诚信敬业,合作共赢。
服务标准:
1.全部维修人员均持证上岗,佩带公司统一印发工作证,随时接受用户监督。
2.由于我们服务人员的责任造成无法为用户维修或者配件不合适无法维修的不收取用户的任何费用,希望用户监督。
三洋维修服务流程:(电话预约)(上门检查)(制定维修方案)(确定维修价格)(开始维修)(维修后开保修)(单建立维修档案)(电话回访)
三洋培养箱售后服务电话:40000-22991;010-5726-1824.
