其他生物研发
羧甲司坦
服务名称:
羧甲司坦
Carbocisteine
服务类别:
服务详情
羧甲司坦(S-羧甲基-L-半胱氨酸)
【基本信息】
中文名称:羧甲司坦
英文名称:Carbocisteine
中文别名:安溴醇;痰之保克;醋硫丙氨酸;溴环己胺醇;羧甲基半胱氨酸;S-羧甲基-L-半胱氨酸
英文别名:S-Carboxymethyl-L-cysteine
CAS号:2387-59-9
分子式:C5H9NO4S
分子量:179.19
EINECS号:246-934-4
质量标准:CP2015版本
【质量指标】
性状:白色或类白色结晶性粉末,无臭。
溶解性:本品在热水中略溶,在水中极微溶解,在乙醇或丙酮中不溶,在酸或碱溶液中易溶。
水分:≤0.5%
PH值:2.8-3.0
比旋度:-32.0°- -36.0°
重金属:≤10ppm
炽灼残渣:≤0.2%
含量测定:98.5%-101.0%
【主要用途】
羧甲司坦为祛痰药,主要用于慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难和痰阻塞气管等病的治疗。
【常规包装】
25kg纸板桶
【中国药典2015版羧甲司坦质量标准】
中文名称:羧甲司坦
拼音名称:Suojiasitan
英文名称:Carbocisteine
测定依据:本品为S-(羧甲基)半胱氨酸,按干燥品计算,含C5H9NO4S不得少于98.5%。
【性状】本品为白色结晶性粉末,无臭。本品在热水中略溶,在水中极微溶解,在乙醇或丙酮中不溶,在酸或碱溶液中易溶。
【比旋度】取本品约5g,精密测定,加水与5mol/L氢氧化钠溶液各10ml使溶解完全,用2mol/L盐酸溶液中和至pH值为6.0,全量转移至50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,依法测定(通则0621),比旋度为-32.5°至-36.0°。
【鉴别】
1.取本品约0.1g,加氢氧化钠试液2ml,加热煮沸,放冷,加醋酸铅试液,即生产黑色沉淀。
2.取本品与羧甲司坦对照品各适量,分别加0.2mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液,作为供试品溶液与对照品溶液。照其他氨基酸项下的色谱条件试验,供试品溶液所显主斑点的位置和颜色应与对照品溶液的主斑点相同。
3.本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集885图)一致。
【检查】
1.酸度:取本品,加水制成1%的混悬液,依法测定(通则0631),pH值应为2.8-3.0。
2.溶液的透光率:取本品0.50g,加1mol/L氢氧化钠溶液10ml溶解后,照紫外-可见分光光度法(通则0401),在430nm的波长处测定,透光率不得少于95.0%。
3.氯化物:取本品0.20g,加稀硝酸10ml使溶解,用水稀释至50ml,取10ml,依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液6.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.15%)。
4.半胱氨酸:取本品0.20g,加5%浓氨溶液3ml使溶解,加水3ml,摇匀,置冰水中放置约10分钟,加1%亚硝基铁氰化钠溶液0.5ml,摇匀,立即比色,溶液所显的颜色与半胱氨酸对照品溶液(每1ml中含半胱氨酸50ug)1ml,加本品0.1g与水3ml,同法操作制成的对照液比较,不得更浓(0.05%)。
5.其他氨基酸:取本品100mg,加2mol/L盐酸溶液1ml溶解,用水稀释至10ml,作为供试品溶液;精密量取1ml,置200ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液;另取羧甲司坦对照品与胱氨酸对照品各10mg,加2mol/L盐酸溶液1ml溶解,用水稀释至10ml,作为系统适用性溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液各2ul,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-冰醋酸-水(3:1:1)为展开剂,展开,晾干,喷以茚三酮溶液(取茚三酮0.2g,加正丁醇95ml,2mol/L醋酸溶液5ml,振摇使溶解),在100℃加热至斑点出现,立即检视。对照溶液应显一个清晰的斑点,系统适用性溶液应显两个完全分离的斑点。供试品溶液如显杂质斑点,其颜色与对照溶液的主斑点比较,不得更深(0.5%)。
6.干燥失重:取本品,在105℃干燥3小时,减失重量不得过0.5%(通则0831)。
7.炽灼残渣:取本品1.0g,依法检查(通则0841),遗留残渣不得过0.2%。
8.铁盐:取本品1.0g,加稀盐酸10ml溶解后,移至50ml纳氏比色管中,加水至25ml,加过硫酸铵50mg,用水稀释至35ml后,依法检查(通则0807),与标准铁溶液1ml制成的对照液比较,不得更浓(0.001%)。
9.重金属:取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(通则0821第二法),含重金属不得过百万分之二十。
【含量测定】取本品约0.15g,精密称定,加无水甲酸10ml溶解,加冰醋酸40ml,照电位滴定法(通则0701),用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于17.92mg的C5H9NO4S。
【类别】祛痰药
【贮藏】遮光,密封保存。
【制剂】1.羧甲司坦口服溶液;2.羧甲司坦片;3.羧甲司坦颗粒。
南京办事处:江宁经济技术开发区天元西路158号
官网:
