其他生物研发
人参提取物
服务名称:
人参提取物
Ginseng Extract
服务类别:
服务详情
人参总皂苷|人参提取物|人参总皂甙|生产厂家|现货供应
【基本信息】
中文名称:人参总皂苷
英文名称:Ginsenosides
中文别名:人参提取物;人参总皂甙
主要成分:人参皂苷(人参皂甙)
提取来源:本品为五加科植物人参Panax ginseng C.A.Mey.的干燥根及根茎经加工制成的总皂苷。
【质量指标】
性状:黄白色或淡黄色的粉末;微臭,味苦;具吸湿性
溶解性:本品在甲醇或乙醇中易溶,在水中溶解,在乙醚或石油醚中几乎不溶。
鉴别:应符合规定
粒度:通过120目筛的粉末不少于95%。
干燥失重:≤5.0%
总灰分:≤6.0%
炽灼残渣:≤6.0%
铅含量:≤3ppm
镉含量:≤0.2ppm
砷含量:≤2ppm
汞含量:≤0.2ppm
铜含量:≤20ppm
有机氯农药残留:六六六(总BHC)≤0.1ppm;滴滴涕(总DDT)≤1ppm;五氯硝基苯(PNCB)≤0.1ppm
含量测定:人参皂甙应为65%-85%,人参总皂甙应为15%-25%
【主要用途】
抗衰老,美白,护发
【常规包装】
25kg纸板桶
【中国药典人参总皂苷质量标准】
中文名称:人参总皂苷
拼音名称:Renshenzongzaogan
英文名称:Ginsenosides
【制法】取人参,切成厚片,加水煎煮二次,第一次2小时,第二次1.5小时,煎液滤过,合并滤液,通过D101型大孔吸附树脂柱,水洗脱至无色,再用60%乙醇洗脱,收集60%乙醇洗脱液,滤液浓缩至相对密度为1.06~1.08(80℃)的清膏,干燥,粉碎,即得。
【性状】本品为黄白色或淡黄色的粉末;微臭,味苦;具吸湿性。本品在甲醇或乙醇中易溶,在水中溶解,在乙醚或石油醚中几乎不溶。
【鉴别】
1.取本品0.1g,置试管中,加水2ml,用力振摇,产生持久性泡沫。
2.取本品0.1g,加甲醇10ml使溶解,作为供试品溶液;另取人参对照药材1g,加水100ml,煎煮2小时,滤过,滤液通过D101型大孔吸附树脂柱(内径为1cm,柱高为15cm),用水洗至无色,弃去水液,再用60%乙醇20ml洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣用甲醇10ml使溶解,作为对照药材溶液。再取人参皂苷Rb1、对照品人参皂苷Rgl对照品与人参皂苷Re对照品,加甲醇溶解制成每1ml各含2mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液各2μ1,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水(15:40:22:10)10℃以下放置的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰,分别置日光和紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,日光下显相同颜色的斑点,紫外光下显相同颜色的荧光斑点。
【检查】
1.粒度:依法检查(通则0982第二法),能通过120目筛的粉末不少于95%。
2.干燥失重:取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过 5.0%(通则 0831)。
3.总灰分:不得过6.0%(通则2302)。
4.炽灼残渣:不得过6.0%(通则0841)。
5.重金属及有害毒素:照铅、镉、砷、汞、铜测定法(通则2321)测定,铅不得过3mg/kg;镉不得过0.2mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。
6.有机氯农药残留量:照农药残留量测定法(通则2341有机氯类农药残留测定法——第一法)测定:六六六(总BHC)不得过0.1mg/kg;滴滴涕(总DDT)不得过1mg/kg;五氯硝基苯(PNCB)不得过0.1mg/kg。
【特征图谱】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
1.色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为25cm,内径为4.6m,粒径为5μm,载碳量11%);以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;柱温为30℃;流速为每分钟3ml;检测波长为203mn。理论板数按人参皂苷Re峰计算应不低于200 000。
2.参照物溶液的制备:取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品和人参皂苷Rd对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1ml含人参皂苷Rg10.3mg、人参皂苷Re 0.5mg和人参皂苷Rd 0.2mg的溶液,即得。
3.供试品溶液的制备:取本品30mg,精密称定,置10ml量瓶中,加甲醇超声处理使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
4.测定法:分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
供试品特征图谱中应呈现7个特征峰,其中3个峰应分别与相应的参照物峰保留时间相同,与人参皂苷Rd参照物峰相应的峰为S峰,计算特征峰3~7的相对保留时间,其相对保留时间应在规定值的±5 %之内,规定值为:0.84(峰3)、0.91(峰4)、0.93(峰5)、0.95(峰6)、1.00(峰7)。
【含量测定】人参总皂苷:对照品溶液的制备 取人参皂苷Re对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,即得。
1.标准曲线的制备 精密吸取对照品溶液20μl、40μl、80μl、120μl、160μl、200μl,分别置于具塞试管中,低温挥去溶剂,加入1%香草醛高氯酸试液0.5ml,置60℃恒温水浴上充分混匀后加热15分钟,立即用冰水冷却2分钟,加入77%硫酸溶液5ml,摇匀;以试剂作空白。消除气泡后照紫外-可见分光光度法(通则0401),在540nm的波长处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标绘制标准曲线。
2.测定法 取本品约50mg,精密称定,置25ml量瓶中,加甲醇适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密吸取50μl,照标准曲线的制备项下的方法,自“置于具塞试管中”起依法操作,测定吸光度,从标准曲线上读出供试品溶液中人参皂苷Re的量,计算结果乘以0.84,即得。
本品按干燥品计,含人参总皂苷以人参皂苷Re(C48H82018)计,应为 65%~85%。
3.人参皂苷Rg1、Re、Rd 照高效液相色谱法(通则0512)测定。
3.1.色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,按〔特征图谱〕项表中梯度进行洗脱;检测波长为203nm。理论板数按人参皂苷Re峰计算应不低于3000。
3.2.对照品溶液的制备 取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品和人参皂苷Rd对照品适量,精密称定,加甲醇制成1ml中含人参皂苷Rg10.30mg,人参皂苷Re 0.50mg和人参皂苷Rd 0.20mg的混合溶液。
3.3.供试品溶液的制备 取〔特征图谱〕项下的供试品溶液,即得。
3.4.测定法 分别精密吸取供试品溶液10~20μl与对照品溶液20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含人参皂苷Rg1(C42H72014)、人参皂苷Re(C48H82018)和人参皂苷Rd(C48H82018)的总量计,应为15%~25%。
【贮藏】密闭,置干燥处。
南京办事处:江宁经济技术开发区天元西路158号
官网:
