其他生物研发
积雪草总苷
服务名称:
积雪草总苷
Asiaticoside
服务类别:
服务详情
积雪草总苷
【基本信息】
中文名称:积雪草总苷
英文名称:Asiaticoside
中文别名:积雪草苷;积雪草甙;积雪草总苷;积雪草总甙;积雪草提取物
英文别名:EXTRACTUM HERBA CENTELLAE
CAS号:16830-15-2
分子式:C48H78O19
分子量:959.12
EINECS号:240-851-7
【质量指标】
性状:淡黄色至淡棕黄色粉末;无臭,味苦、稍具引湿性。
溶解性:本品在水、乙醇中易溶,在三氯甲烷、乙醚中不溶。
鉴别:应符合规定
干燥失重:≤10.0%
铅含量:≤5ppm
镉含量:≤0.3ppm
砷含量:≤2ppm
汞含量:≤0.2ppm
铜含量:≤20ppm
含量测定:≥55.0%
【主要用途】
本品有促进创伤愈合作用。用于治疗外伤,手术创伤,烧伤,疤痕疙瘩 及硬皮病。
【常规包装】
25kg纸板桶
【中国药典积雪草总苷质量标准】
中文名称:积雪草总苷
拼音名称:Jixuecaozonggan
英文名称:Asiaticoside
提取来源:本品为伞形科植物积雪草Centella asiatica(L.)Urb.的全草经加工制成的总苷。
【性状】本品为淡黄色至淡棕黄色粉末;无臭,味苦、稍具引湿性。本品在水、乙醇中易溶,在三氯甲烷、乙醚中不溶。
【鉴别】
1.取本品约2mg,置试管中,加醋酐1ml,摇匀,沿试管壁缓缓加入硫酸1ml,在两液接界处呈紫红色环。
2.取本品粉末,加乙醇制成每1ml含10mg的溶液,作为供试品溶液。另取羟基积雪草苷对照品、积雪草苷对照品,分别加乙醇制成每1ml各含10mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-乙酸乙酯-水(4:1:5)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以醋酐-硫酸-无水乙醇(1:1:10)溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的两个蓝褐色斑点。
【检查】
1.干燥失重:取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过10.0%(通则0831)。
2.重金属及有害元素:照铅、镉、砷、汞、铜测定法(通则2321)测定,铅不得过5mg/kg;镉不得过0.3mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。
【指纹图谱】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
1.色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为25cm,内径为4.6mm,粒径为5μm);以乙腈-2mmol/L倍他环糊精溶液(24:76)为流动相;检测波长为205nm。理论板数按积雪草苷峰计算应不低于4000。
2.参照物溶液的制备:取羟基积雪草苷对照品、积雪草苷对照品,精密称定,加甲醇制成每1ml各含0.2mg的溶液,即得。
3.供试品溶液的制备:同〔含量测定〕项下的供试品溶液制备。
4.测定法:分别精密吸取参照物溶液和供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,记录色谱图,即得。
按中药色谱指纹图谱相似度评价系统,供试品指纹图谱与对照指纹图谱经相似度计算,相似度不得低于0.90。
积分参数  斜率灵敏度为1,峰宽为0.1,最小峰面积为20,最小峰高为0.5。
【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
1.色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-2mmol/L倍他环糊精溶液(24:76)为流动相;检测波长为205nm。理论板数按积雪草苷峰计算应不低于4000。
2.对照品溶液的制备:取羟基积雪草苷对照品和积雪草苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml各含0.2mg的溶液,即得。
3.供试品溶液的制备:取本品约50mg,精密称定,置50ml量瓶中,加甲醇使溶解,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
4.测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含总苷以羟基积雪草苷(C48H78O20)和积雪草苷(C48H78O19)的总量计,不得少于55.0%。
【贮藏】密封
【制剂】积雪苷片
中山朗特森生物科技有限公司成立于2015年,位于风景秀丽的广东省中山市,工厂总部在武汉,在南京设立有销售分部,是一家专业从事植物提取物、医药原料及其中间体研究、开发、生产、销售为一体化的高科技民营企业。公司产品实行企业OA系统管理,库存高质量产品,实时库存并持续更新中,可来电索要库存截图。
真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈业务,共创辉煌!
企业愿景--以人为本,着力于实现企业与员工的双赢。
企业目标--走市场化、国际化道路,做国际型企业。
行为准则--真诚、主动、尽责、创新、热情。
质量目标--把产品的质量放在首位,为用户提供满意的产品。
南京办事处:经济技术开发区天元西路158号
官网:
