其他生物研发
甘草次酸
服务名称:
甘草次酸
Glycyrrhetinic Acid
服务类别:
服务详情
甘草次酸
【基本信息】
中文名称:甘草次酸
英文名称:Glycyrrhetinic Acid
中文别名:3b-羟基-11-氧化-18b,20b-齐墩果烷-12-烯酸
英文别名:3-beta-hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-oic acid
CAS号:471-53-4
分子式:C30H46O4
分子量:470.68
EINECS号:207-444-6
【质量指标】
性状:白色或类白色结晶性粉末,无臭,无味。
熔点:288-297℃
溶解性:本品在吡啶中易溶,在乙醇或氯仿中溶解,在汽油或乙醚中微溶,在水中不溶。
鉴别:应符合规定
氯离子:≤0.053%
砷含量:≤2ppm
汞含量:≤0.1ppm
镉含量:≤5ppm
铅含量:≤1ppm
重金属:≤20ppm
炽灼残渣:≤0.2%
干燥失重:≤0.5%
比旋光度:+145°- +154°
有关物质:总杂≤2.0%,任意杂质≤0.7%
含量测定:98.0%-101.0%
【主要用途】
1.抗生素类药,用于治疗葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、螺旋杆菌等的感染
2.甘草次酸是一种重要的医药和高档化妆品原料,具有抗炎抗过敏、抑制细菌繁殖等作用
3.甜味剂;甜味改良剂;调味剂(与食盐配合应用,效果特别大);香味增强剂(乳制品、可可制品、蛋制品、羊肉等除膻增香用)。我国民间惯用于酱及酱制品、腌渍品等。
【常规包装】
25kg纸板桶
【中国药典甘草次酸质量标准】
中文名称:甘草次酸
拼音名称:Gancaocisuan
测定依据:本品为3b-羟基-11-氧化-18b,20b-齐墩果烷-12-烯酸,按干燥品计算,含甘草次酸(C30H46O4)不得少于97.0%。
【性状】本品为白色结晶性粉末;无臭,无味。本品在吡啶中易溶,在乙醇或氯仿中溶解,在汽油或乙醚中微溶,在水中不溶。
【熔点】本品的熔点(中国药典2000年版二部附录VI C)为288-297℃。
【比旋度】取本品,精密称定,加无水乙醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液,依法测定(中国药典2000年版二部附录VI E),比旋度为+151°-+161°。
【鉴别】
1.取本0.01g,加冰醋酸1ml溶解,再滴加 3滴浓硫酸,溶液呈紫红色或暗红色。
2.取本品1.5mg加乙醇1ml使溶解,加二丁基羟基甲苯的乙醇溶液(1→100)0.5ml及氢氧化钠溶液(1→5)1ml,加热使其分层。在水浴上加热蒸去乙醇,应出现红色悬浮物。
【检查】
1.砷盐:取本品1.0g,加乙醇20ml使其溶解,依法检查(中国药典2000年版二部附录VIII J第一法),应符合规定(0.0004%)。
2.重金属:取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(中国药典2000年版二部附录VIII H第二法),含重金属不得过百万分之十。
3.硫酸盐:取本品0.20g,加乙醇30ml使其溶解,依法检查(中国药典2000年版二部附录VIII B),与标准硫酸钾溶液3ml制成的对照液比较,不得更浓(0.15%)。
4.氯化物:取本品0.10g,加乙醇30ml使其溶解,依法检查(中国药典2000年版二部附录VIII A),与标准氯化钠溶液5.3ml制成的对照液比较,不得更浓(0.053%)。
5.干燥失重:取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过1.0%(中国药典2000年版二部附录VIII L)。
6.炽灼残渣:取本品0.5g,依法测定(中国药典2000年版二部附录VIII N),遗留残渣不得过0.1%。
7.甘草酸测定:取本品0.20g,加水5ml,盐酸3ml及液体石蜡0.5ml,在155℃油浴中蒸馏,取蒸馏液2ml,加2,4-二硝基苯肼乙醇试液3滴,不得产生橙红色沉淀。
8.乙醇溶液的澄清度:应取本品0.2g加乙醇30ml使其溶解,溶液应无色澄清。
【含量测定】取本品约0.5g,精密称定,用乙醇30ml溶解后,加水5ml,再加酚酞指示液3滴,用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于47.07mg甘草次酸C30H46O4。
【类别】胃肠黏膜保护药
【贮藏】遮光,密闭保存。
【有效期】暂定2年
南京办事处:江宁经济技术开发区天元西路
官网:
