分析测试
飞利浦HeartStart XL+除颤监护仪
服务名称:
服务类别:
服务详情
海涵飞医疗器械有限公司主营产品有:听力计,听力筛查仪声阻抗仪肺功能仪除颤监护仪心电图机人体成分分析仪体外临时起搏器动态血压计经皮黄疸仪视力筛查仪非接触式眼压计间接检眼镜医用呼吸机血气分析仪凝血时间计时器妇科产床以及医用耗材等!了解具体产品型号和品牌咨询涵飞医疗,咨询热线:021-68413769!
     备注:我公司专业维修各种国产和进口的听力设备(丹麦国际听力设备、德国麦科听力设备、美国gsi听力设备等)另外,我公司还维修日立阿洛卡的骨密度仪、肺功能仪等!
飞利浦除颤监护仪HeartStart XL+
  • 品牌:飞利浦philips
  • 产地:美国
  • 售后服务:保修2年
飞利浦除颤器/监护仪
HeartStart XL+  Defibrillator/Monitor
861290
飞利浦Heartstart XL+除颤监护仪
技术参数
1. 显示屏:
 尺寸:6.5英寸对角线
 类型:TFT彩色液晶屏幕
 分辨率:640×480像素(VGA), 每种颜色有 32  个亮度级别.
 波形显示时间:5.2秒
2. 外形尺寸(W×D×H):29.6 cm(宽) x 23 cm (高) x 27.9 cm (厚);
3. 重量:
 14.7 lb/6.6 kg (包括一块电池、一卷新纸及一条治疗电缆)。
 外用标准电极板和电极板托架的增加重量小于 3 lb (1.3 kg)。
除颤参数
4. 除颤波形:
飞利浦低能量智能双相截顶波,根据病人阻抗调整除颤波形,保持最有效的经心电流
5. 除颤能量:
体外除颤:1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、200J
6. #充电时间:充电到150J时间小于3秒,充电到最大能量时间小于5秒
7. 发放能量:通过多功能除颤电极片或者除颤电极板
8. 病人阻抗范围:
最小:15欧姆(内除颤),25欧姆(外除颤)
最大:250  欧姆 实际的功能范围可能会超出以上数值。
自动放电:定义在未发出电击的情况下已充好电的设备会保持充电状态时间可设置30s,60s,90s
9. AED模式:除颤提示的特异性和敏感性符合AAMI DF-39指南
监护参数
10. 心电性能:
扫描速度:20mm/s
共模抑制能力:105 dB 适用于导联心电图,96 dB  适用于电极片心电图
频率响应:
交流线路滤波:60Hz或50Hz
11. 心率监护
心率显示范围和精度:从 16  到 300 bpm (成人病人类别)或从 16  到 350 (婴儿/儿童),精度为
 ±10%  或 ±5 bpm (以较大者为准)。
心率/ 心律失常报警:心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、
起搏器未夺获、起搏器未起搏。
心电图尺寸:1/4x 、1/2x 、1x 、2x 、4x 、自动增益(1x 增益相当于打印条图上的 10mm/mV )
ECG 波形:显示于固定时基 25 mm/sec (打印机)±5% 或 20 mm/sec (显示器)±10%  下
心电图模拟输出带宽:0.5 到 70 Hz
心电图模拟输出增益:每输入 1mV,  则输出 1V+/-10%
工作条件
12. 环境要求:
环境温度:0℃-45℃工作,-20℃-70℃储存
相对湿度:0-95%
大气压力:0  至 4,500 m
防水/ 防固体颗粒:达到防护等级 IP21
电池
13. 类型:可重复充电的锂离子电池
14. 充电时间:在设备已关闭并已连接交流电源情况下的充电时间:在 0  到 35° C (32 到 95° F )温度下, 不到 3  小时可充至 100%  容量;不到 2  小时可充至 80%  容量;在设备已打开并已连接交流电源情况下的充电时间:充电时间短于 10  小时。
15. #容量:
至少可监护 3  小时(持续监护心电图和 SpO2每 15  分钟抽检一次 NBP),接着进行 20  次全能量充电/电击。
在实施监护(持续监护心电图和 SpO2每 15  分钟抽检一次 NBP)的同时至少持续起搏 2  小时(140mA 下 180ppm ,脉冲宽度为 40 ms ),接着进行 20  次全能量充电/电击。
至少进行 175 次全能量充电/电击。
16. 电池指示器:
 电池上有剩余电量显示
 显示屏上有容量指示器
 电池电量低的提示:闪烁的状态指示器,伴随声音提示,屏幕上“电池电量低”的文字提示
条图打印机
17. 记录仪:热阵列打印机
18. 自动打印:记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警
19. 报告:事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息
20. 走纸速度:25 mm/s,精度为 ±5%
事件储存
21. 内部“事件概要”:HeartStart XL+ 可在每份事件概要中存储最长 8 小时的数据,包括 2 个连续心电图波、1  个容积描记波、研究波(仅限 AED  模式)事件和趋势数据。最多可存储大概 50  个时长约 30  分钟的事件概要。
操作
22. #  1-2-3步快速操作,开机键与能量选择为同一旋钮。
23. #  除颤手柄上具有阻抗接触指示器。
24. #  除颤器有状态指示器,每周每天自检,显示实时状态。
25. #  USB接口,可将数据导出。
涵飞医疗关于联系方式
如需咨询或索取产品的价格、彩页、参数、配置、授权等资料;
请致电:021-68413769
关于付款
1 公司与买方签订相关合同,款到发货。
备注由于医疗器械属于特殊行业,大部分产品不能直接在线订购,具体操作请与销售人员联系。
2 在预付部分订金的情况下,可以货到付款(由于货到付款物流要收取相关费用,不推荐使用)
关于发货
正常情况下,在当天中午12点前订购的货物当天发出,12点以后订购的货物第二天发出(如有特殊情况双方协商决定)。由于仓库周末休息,周末不发货。遇法定节假日延迟发货。
关于到货时间
正常情况下市区货物在发货后3-5天到货,偏远地区7-10天,发货后工作人员告之货单号或传真提货单客户,方便双方查询提货(如遇特殊情况,双方协商解决)。
上海涵飞医疗代理产品:听力计、听力筛查仪、声阻抗仪、肺功能仪、心电图机、除颤监护仪、临时起搏器、非接触式眼压计、视力筛查仪、欧姆龙动脉硬化检测仪、雅培血气分析仪、
美敦力act凝血时间测定仪、空气波压力治疗仪、骨密度仪、小儿呼吸机、急救呼吸机、
动态血压仪等!询价热线:021-68413769
备注:我公司专业维修各种国产、进口听力设备(丹麦国际听力OTOREAD新生儿听力筛查仪,
德国麦科ERO·SCAN新生儿听力筛查仪,丹麦国际听力AD226听力计,丹麦国际听力PA5听力计等),另外我公司还维修日本阿洛卡骨密度仪等!
上海涵飞代理并经营国内外知名品牌医疗设备,主营心内科、检验科、内窥室、神经科、超声放射麻醉科、消毒灭菌、康复治疗、手术室、急救室、耳鼻喉科等医疗设备。公司以良心的信誉,诚信的经营,
所销售的产品质量第一,服务第一的准则,赢得广大用户及合作伙伴的支持和信赖。
上海市浦东新区成山路220号
官网:
