其他生物研发
黄芩提取物
服务名称:
黄芩提取物
Baical Skullcap Root Extract
服务类别:
服务详情
黄芩提取物
【基本信息】
中文名称:黄芩提取物
英文名称:Baical Skullcap Root Extract
中文别名:黄芩苷;黄芩甙;黄芩提取物
英文别名:Baicalin
CAS号:21967-41-9
分子式:C21H18O11
分子量:446.36
EINECS号:1308068-626-2
提取来源:本品为唇形科植物黄芩 Scutellaria baicalensis Georgi的干燥根经加工制成的提取物。
【质量指标】
性状:淡黄色至棕黄色的粉末;味淡、微苦。
鉴别:应符合规定
水分:≤5.0%
炽灼残渣:≤0.8%
重金属:≤20ppm
含量测定:黄芩苷≥85.0%
【主要用途】
用于医药,也可用于化妆品,是一种很好的功能性美容化妆品原料。
【主要功效】
清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿热、暑热胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。
【常规包装】
25kg纸板桶
【中国药典黄芩提取物质量标准】
中文名称:黄芩提取物
拼音名称:Huangqintiquwu
【制法】取黄芩,加水煎煮,合并煎液,浓缩至适量,用盐酸调节pH值至1.0~2.0,80℃保温,静置,滤过,沉淀物加适量水搅匀,用40%氢氧化钠溶液调节pH值至7.0,加等量乙醇,搅拌使溶解,滤过,滤液用盐酸调节pH值至1.0~2.0,60℃保温,静置,滤过,沉淀依次用适量水及不同浓度的乙醇洗至pH值至7.0,挥尽乙醇,减压干燥,即得。
【性状】本品为淡黄色至棕黄色的粉末;味淡、微苦。
【鉴别】取本品1mg,加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取黄芩苷对照品,加甲醇制成每1ml含1mg溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各2μl,分别点于同一聚酰胺薄膜上,以醋酸为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。
【检查】
1.水分:不得过5.0%(通则0832第二法)。
2.炽灼残渣:不得过0.8%(通则0841)。
3.重金属:取炽灼残液项下遗留的残渣,依法检查(通则0821第二法),不得过20mg/kg。
【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
1.色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂以甲醇-水-磷酸(47:53:0.2)为流动相;检测波长为280nm。理论板数按黄芩苷峰计算应不低于2500。
2.对照品溶液的制备:取黄芩苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含60μg的溶液,即得。
3.供试品溶液的制备:取本品约10mg,精密称定,置25ml量瓶中,加甲醇适量使溶解,再加甲醇至刻度,摇匀。精密量取5ml,置25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
4.测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计,含黄芩苷(C21H18O11)不得少于85.0%。
【贮藏】密封,置阴凉干燥处
南京办事处:江宁经济技术开发区天元西路
官网:
