其他生物研发
铝碳酸镁
服务名称:
铝碳酸镁
Magnesium aluminum carbonate
服务类别:
服务详情
铝碳酸镁/生产厂家/现货供应/药用辅料
一、铝碳酸镁基本信息
中文名称:铝碳酸镁
英文名称:Magnesium aluminum carbonate
中文别名:水滑石;碱式碳酸铝镁
英文别名:Hydrotalcite
CAS号:12304-65-3
分子式:CH24Al2Mg6O23
分子量:603.98
产品类别:抗酸药
制剂类型:铝碳酸镁片/铝碳酸镁混悬液
理化性质:本品为白色或类白色的颗粒性粉末,无臭无味,在水中几乎不溶,在稀矿酸中溶解并伴有气泡产生。
含量规格:本品含氧化铝(Al2O3)应为15.3%-18.7%,含氧化镁(MgO)应为36.0%-44.0%,氧化铝(Al2O3)与氧化镁(MgO)含量的比值应为0.40-0.45。
主要用途:抗酸药,适用于急、慢性胃炎,反流性食管炎,消化性溃疡,胃灼热及与胃酸有关的胃部不适,可缓解胃酸过多引起的胃灼痛、反酸、恶心、呕吐、腹胀等症状;预防非甾体类药物的胃黏膜损伤。
常规包装:20kg纸板桶
二、铝碳酸镁质量标准
【中文名称】铝碳酸镁
【中文拼音】Lutansuanmei
【英文名称】Magnesium aluminum carbonate
【测定标准】本品为组成不定的水合碱式碳酸铝镁,含氧化铝(Al2O3)应为15.3%-18.7%,含氧化镁(MgO)应为36.0%-44.0%,氧化铝(Al2O3)与氧化镁(MgO)含量的比值应为0.40-0.45。
【鉴    别】1.取本品约19g,加盐酸溶液20ml溶解,产主气泡,加水36ml,煮沸,以甲基红为指示液,滴加氨溶液至溶液显黄色;继续煮沸2分钟,滤过,取滤波作鉴别2用,沉淀用2%氯化铵热溶液50ml洗涤,加盐酸溶液15ml溶解后,溶液显铝盐的鉴别反应;2.取鉴别1中滤液,加水10ml,溶液显镁盐的鉴别反应。
【检    查】碱度:取本品适量,加冷至室温的水配制成4%的混悬液,依法测定,PH值应为8.0-10.0;制酸力:取本品约0.2g,精密称定,加少量水调成均匀糊状后,缓缓加水使成100ml,加温至37℃,精密加入预热至37℃盐酸液(0.1mol/L)100.0ml,搅拌,转速为200转/分,在37℃持续搅拌1小时,放冷,用氢氧化钠滚(0.1mol/L)滴定至PH为3.5。每1g消耗盐酸液(0.1mol/L)不得少于260ml;氯化物:取本品约0.10g,加稀硝酸6ml,煮沸溶解后,放冷,用水稀释至20ml,取溶液5.0ml,依法检查,与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.20%);硫酸盐:取本品约0.5g,加盐酸液(1mol/L)30ml溶解后,加水稀释至100ml,精密量取10ml,依法检查,与标准硫酸钾溶液3.5ml制成的对照液比较,不得更浓(0.70%);炽灼残渣:取本品约1.0g,精密称定,在700~800℃炽灼至恒重,减失重量应为40.0~50.0%;重金属:取本品约0.5g,加盐酸2ml及水5ml溶解后,加酚酞指示液1滴,滴加浓氨溶液至显粉红色,滴加冰醋酸至粉红色褪去,再多加冰醋酸1.5ml,滤过,滤渣分次用少量水洗净,洗液与滤液合并,加醋酸盐缓冲液(PH3.5)2ml与水适量使成25ml,加盐酸羟胺0.5g,溶解后依法检查,含重金属不得过百方分之二十;砷盐:取本品约0.5g,加盐酸溶液(18-100)5ml溶解,再加盐酸5ml与水18ml。取标准砷溶液1.5ml,加盐酸5ml,水21ml,依法检查,应符合规定(0.0003%);钠:取本品约0.1g,加盐酸液(5mol/L)4ml溶解后,加水稀释至2000ml,作为供试品溶液,另取经130℃干燥至恒重的氯化钠基准物0.5084g,精密称定,加水适量使溶解后,加盐酸液(5mol/L)适量,并加水稀释至1000ml,作为对照品溶液。照原子吸收分光光度法,在589nm的波长处测定,应符合规定(0.10%)。
【含量测定】氧化铝:取本品约0.3g,精密称定,加盐酸溶液(6.3-10)2ml,溶解后,加水150ml,精密加入乙二胺四醋酸二钠液50.0ml,加甲基红指示液2滴,用氢氧化钠液(1mol/L)中和至溶液显黄色,水浴上加热30分钟,放冷,加乌洛托品3g,加二甲酚授指示液1ml,再用盐酸液(1mol/L)调至溶液显淡黄色,用锌液(0.05mol/L)滴定至溶液自黄色转变为紫红色,并将滴定结果用空白试验校正,即得。每1ml乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)相当于2.549mg的AL203;氧化镁:取本品约0.125g,精密称定,加盐酸溶液(6.3-10)1ml,溶解后,加水30ml、氯化铵1g、三乙醇胺10ml后,再加水100ml及氨一氯化铵缓冲液(PH10.0)15ml,加铬黑T指示剂少许,用乙二胺四醋酸二钠液滴定至溶液由紫色转变为纯蓝色,并将滴定结果用空白试验校正,即得。每1ml乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)相当于2.015mg的MgO。
【类    别】抗酸药
【制    剂】铝碳酸镁片/铝碳酸镁混悬液
【贮    藏】密封保存
南京办事处:江宁经济技术开发区天元西路
官网:
