仪器维修
【官方客服】三洋sanyo高压灭菌锅售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
【北京 总部】三洋/SANYO高压灭菌锅售后维修电话:010-64117871.灭菌锅又名蒸汽灭菌器,实验室用灭菌锅可分为手提式高压灭菌锅和立式高压灭菌锅。利用电热丝加热水产生蒸汽,并能维持一定压力的装置。主要有一个可以密封的桶体,压力表,排气阀,安全阀,电热丝等组成。
产品配置:
安全阀:超过额定压力,释放压力;
手 轮:旋转罗盘式开启盖门,简单方便(适合于40升以上产品);
压力表:指示压力显示;密封圈:自涨式密封圈;底部活动轮;
蒸汽收集瓶:3L,聚乙烯材质;(适合于内排式和带干燥型)具备产品医疗器械注册证,每台经过技术监督局严格检测(每台设备配一套检测证书)。
高压灭菌锅使用注意事项:
a 待灭菌的物品放置不宜过紧;
b 必须将冷空气充分排除,否则锅内温度达不到规定温度,影响灭菌效果;
c 灭菌完毕后,不可放气减压,否则瓶内液体会剧烈沸腾,冲掉瓶塞而外溢甚至导致容器爆裂。须待灭菌器内压力降至与大气压相等后才可开盖;
d 现在已有微电脑自动控制的高压蒸气灭菌锅,只需放去冷气后,仪器即可自动恒压定时,时间一到则自动切断电源并鸣笛,使用起来很方便。
三洋SANYO高压灭菌器的日常保养与维护:
1.堆放灭菌物品时,严禁堵塞放汽阀的出气孔,必须留出空位保证设备畅通放气,否则安全阀因出气孔堵塞不能工作,造成事故。
2.每次使用高压灭菌器前必须检查灭菌桶内水量是否保持在搁脚处。
3.灭菌液体时,应将液体罐装在硬质的耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。 特别注意:在灭菌液体结束时不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回复到零位后方可排放余气。
4.对不同类型,不同灭菌要求的物品,如敷料和液体等,切勿放在一起灭菌,以免顾此失彼,造成损失。
5.高压灭菌器灭菌结束时,压力表指针必须恢复零位,将放汽阀搭子置于放汽方位。使外界空气进入高压灭菌器内,真空消除后,容器盖即可开启。
6.高压灭菌器的压力表使用日久后,压力指示不正或不能恢复零位,应及时予以检修,平时应定期与标准压力表相对照,若不正常,应更换新表。
检修维护:
注意!请务必关断电源开关,进行检修维护作业。
稀释剂和挥发油等由于会对灭菌器箱体造成腐蚀,因而不要使用。
灭菌器箱体
将水或中性洗涤剂浸透软布,将软布拧干后,擦去脏物。
排气贮存桶
排气贮存桶内部弄
脏时,用中性洗涤剂和热水混合装入贮存桶,反复地摇动振荡,弄掉脏物,然后用水冲洗干净。
盖子衬垫和灭菌器箱室开口部分
请用浸透水的软布十分仔细地擦拭。
如果有脏物或粘附灰尘,则会导致蒸汽泄漏。
灭菌器箱室内部
箱室内侧:请用浸透水的软布进行擦拭。
脏物未被充分擦掉时,请用浸透中性洗涤剂的刷帚进行擦拭,再用水冲洗干净。
箱室内侧底部:用带柄的刷帚,以不损伤温度传感器的方式非常小心仔细地洗刷。
《备注:打开排水阀排掉冲洗过的水。此后,请务必关闭好排水阀》
电源开关检查
电源开关具有漏电断路保护功能。请每个月进行一次漏电断路保护功能检查。
《注意:请不要用湿手去触摸电源开关。》
1:接通电源开关
2:用细棒按下电源开关的测试按钮。
此时,若电源开关自动关断,则其安全装置处于正常状态。
三洋/SANYO售后维修流程:
-1客户报修:010-64117871-2-信息员接收用户报修信息并录入电脑管理统—3-跟据仪器型号,报修地点,用户要求服务时间进行就近派工-4-服务工程师接到派工信息10分钟内与用户联系预约上门维修时间-5-工程师在约定时间准时上门服务-6-检查仪器具体故障,确定维修价格-7-故障排除-8-开具正规发票,维修合同,明确保修时间。
我司主营:各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。
公司位于:北京市海淀区复兴路12号院,售后维修电话:4008090039;010-64117871
本公司是北京市早期成立的专门从事实验设备销售,维修服务中心。
【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。
【服务标准】客户满意是我们永远的追求。
【服务理念】客户的满意是我们最大的骄傲。
【服务目标】服务零缺陷,客户100%满意。
【服务范围】:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
主营:各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。 维修电话:4008090039;010-64117871
北京市海淀区万柳中路11号
官网:
4008090039 ;010-64117871
