仪器维修
【Eppendorf-故障解决】艾本德离心机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
【北京 总部】艾本德Eppendorf离心机售后报修与技术支持服务:010-64117871.
艾本德Eppendorf品牌介绍:
德国艾本德股份公司是一家全球领先的生物技术公司,主要从事生命科学实验室产品的开发、制造和经营业务。产品包括移液器、分液器和离心机,以及微量离心管和移液吸头等耗材。此外我们还提供从事细胞显微操作的仪器和耗材、全自动移液系统、DNA扩增的全套仪器及生物芯片。产品主要应用于科研、商业化的研发机构、生物技术公司和其他从事相关生物研究的领域。EPPENDORF离心机历史悠久的Eppendorf台式离心机在过去的每一年中被广泛使用。因而,Eppendorf非常自然将开发的离心机新技术应用于活细胞处理。因而5804/5804R和5810/5810R虽是一款具备同样底盘的设备,但却拥有改良的控制面板和融汇先进工艺的内在 生命力!
操作界面
新的彩色控制面板使参数输入更为简化,包括触觉和声音两方面。一个单独的short-spin键可以快速完成瞬时离心功能。对于新的冷冻离心机,Stand-by键可以使离心机待机时明显节约用电。在这个系列离心机中,新增设了at set rpm定速记时功能,当离心机达到设定速度时,方才开始倒数计时,从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性。离心结束时的提示音可以根据客户的需要而予以消除。
最短的刹车时间:我们再次通过优化发动机来减少离心机启动和刹车时间,尤其对于一些较大的水平转子来说,时间可以减少一半,从而使所有转子的刹车时间都低于1分钟。
1.尤其适用于临床检验实验
2.体积小、容量大
3.转子自动识别、防止超速
4.无碳刷免维护电机、超低噪音
5.rpm/RCF 转换
6.“short spin”功能
7.自动软接触内锁,不锈钢腔体内壁
8.数字显示,极易辩读。
离心机的维护及注意事项:
1.离心机在安装时必须根据离心机的性能选择合作的地点放置,对一般低速离心机(台式)可放在平稳、坚固的台面上,借助其自身重量,可使离型机紧贴于台面,保证工作安全。
2.大容量低速离心机、高速离心机和高速冷冻离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。在离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差减到越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转子及转轴。
3.离心器支架、离心器分离支架必需在安置浩离心管后运作,严禁空架运转。
离心机不能正常启动原因:
1.若主电源指示灯正常发光,则检查炭刷磨损程度的大小,一般,炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的碳刷.
2.若主电源指示灯不正常发光或者不亮,则检查指示灯的保险丝和室内线路的保险丝是否完好,电源线接触是否良好,逐一排除...
3.看下真空泵表及油压指示值,如果优雅过高而主机也不能启动,这时必须检查各油路是否堵塞了,尤其是节流小孔是否畅通,如果不通畅应清洗使之畅通.
4.若轴承损坏或转动受阻,大多是轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,此时应及时清洗或更换轴承.
5.整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
6.如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。
7.只要把上面6点做好了,离心机的不能正常启动的问题基本上解决了!
我司主营:各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。
公司位于:北京市海淀区复兴路12号院,售后维修电话:4008090039;010-64117871
本公司是北京市早期成立的专门从事实验设备销售,维修服务中心。
【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。
【服务标准】客户满意是我们永远的追求。
【服务理念】客户的满意是我们最大的骄傲。
【服务目标】服务零缺陷,客户100%满意。
【服务范围】:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
主营:各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。 维修电话:4008090039;010-64117871
北京市海淀区万柳中路11号
官网:
4008090039 ;010-64117871
