仪器共享
BLY-HT-450无线温度传感器
服务名称:
BLY-HT-450无线温度传感器
服务类别:
服务详情
BLY-HT-450无线温度传感器说明书
1、 概述:
1.1: 产品简介:
此款无线温度传感器,是集温度采集与传输于一体的智能无线产品, 能够精确测量温度。温度测量部分采用 BLY 特殊定制专业的电阻式传感器,外加传感器
专用金属防护罩,保证了测量数据的可靠性与稳定性。 信号传输方式可选择,支持 433M/2.4G 多种频段,传输协议可选择,支持 Lora,Zigbee,6LowPan 协议,可
覆盖 90%的各种应用场景。 多套温度传感器与无线路由器可组成完整的温度监测系统。 此款产品最大的特点在于:采用 BLY 定制专用传感器,温度范围(-200 度
--1000 度); 无线距离长短可调, 无线覆盖监测范围 0-10km; 设计传感器寿命长达 10 年无需换电池(电池容量 1500mAH,距离 200 米以内, 10 秒更新一次数据),
是真正意义上的“双十”产品,即十公里无线传输距离, 十年不换电池。
1.2:应用场合:
BLY 无线温度传感器适用于室内外各种环境的温度监测,广泛应用于电解铝厂、电厂、隧道、电力设备间、 温室大棚、 实验室、博物馆、图书馆、档案馆、
生产车间、 仓库、机房、楼宇自控等场所。
2、产品特点:
◆高精度温度采集, 适用于各种环境的温度测量;
◇无线传输,现场施工免布线,方便安置;
◆标准化设计,外形美观、结构科学, 贴面安装, 拆装方便;
◇传感器专业化定制,稳定可靠,温度范围可达-200 度至 1000 度;
◆通信距离最远可达 10000m(Lora 模式, 空旷环境);
◇433M/2.4G 多种频段可选、 Lora,Zigbee,6LowPan 协议可选;
◆设计传感器寿命长达 10 年无需换电池(电池容量 1500mAH,距离 200 米以内,
10 秒更新一次数据);
◇IP65 防护等级,性能优异,适用各种环境(IP65: 表示产品可以 完全防止粉尘进入及可
用水冲洗无任何伤害)
3、技术参数:
测温范围 -200℃至 1000℃
温度精度 ±0.5℃
温度漂移 ±0.1℃/年
供电电源 DC 3.6V/5V
传输距离 最高 10000 米( Lora 模式, 空旷环境)
网络类型 星型
无线频率 433M/2.4G ISM 免费频段
传感器节点信道 1-400
传感器节点网络 ID 范围 1-65535
传感器节点地址范围 1-65535
结构形式 一体式 ABS 工程塑料与金属外壳可选
安装方式 螺丝固定
外形尺寸 80.6mm*50.6mm*35mm
防水等级 IP65
4、使用说明:
产品采用内置天线, 可设置发送时间间隔,向外发送温度数据。采用格兰头,可外接温度传感器,温度传感器形态可定制。温度传感器与路由器需配合使用,
采用星形结构,多个温度传感器与一个路由器配合使用(理论最多可 400 个温度传感器配合 1 个路由器,实际使用过种,为是保证可靠,建议组网温度传感器不
超过 200 个)。
产品使用步骤:
1.将所有的温度传感器取出,查看外观是否正常,模块与传感器,是否连接完好。路由器上电并通过 USB 转串口线,连接 PC 机,在 PC 机端运行客户端软件,
查看,所有节点温度数据是否正常更新。
2.经由第一步,确保数据皆正常运行的情况下,即可着手布置温度传感器,将温度传感传感器,一一布置于待测点相应位置,安装方式,可以参考模块外形
尺寸及安装方式。
3.温度传感器布置完毕以后,即可通过软件检查各温度传感器布置完成以后
以后的运行状态,如各传感器温度数据正常,则组网布置成功。
5、 安装步骤及位置:
本品为壁挂型,传感器两侧中间有两个安装孔,用标配的螺钉将其固定于墙面。传感器应尽量垂直安置,安装时,保证传感器与待测物体接触良好。
①.避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则造成温度测量不准确。
②.安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、门房。
③.尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。
6、注意事项:
①.使用前请认真阅读说明书、确保接线正确。 任何错误接线均有可能对传感器造成不可逆伤害。
②. 安装使用避免在易于传热且直接造成与待测区域温差地带安装,否则会造成温度测量不准确。
③. 防止化学试剂,油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、 结冰、 高温下使用。请勿进行冷、热冲击。
④. 温度传感器作为监测器具, 长时间使用会产生偏移,为保证测量精准度,
最好每年校准一次。 检定周期为一年,请在检定后按修正值使用。
无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国传感网国际创新园B3栋。公司团队深耕光纤传感领域15年以上,实现了厘米级分布式光纤传感技术(即50km光纤对应于100万个温度传感器,单个传感器定位精度5cm);实现了分布式相位声波振动还原pDAS技术(NPU神经网络训练)以及长距离120km布里渊频移温度与应变解调技术。具备单台设备百万量级分布式光纤温度、声波振动、位移应变传感器集成能力。公司凝聚了“锐意进取-开拓创新”的研发生产销售团队。全球当前在线光纤传感设备6000+,配接传感光纤总里程超过40000公里(可绕地球一圈)。
1.成立以来连续多年“国家高新技术企业”称号
2.“专精特新”企业
3.江苏省民营科技企业代表
4.江苏省科技型中小企业
5.江苏省科技型创新企业
6.国家知识产权贯标认证企业
7.燕山大学产学研实践基地(硕士研究生培养基地)
8.“飞凤人才”创新创业领军人才企业
9.“科技创新与智能化”重点引进签约项目
10.省发改委主办长三角“双创路演”省级第6名
11.各类专利及软件著作权等知识产权47项
12.连续8年江苏省税务局认定的A级纳税人
13.连续8年获得企业研究开发费用省级财政奖励
14.设备出口美国、泰国、新加坡、韩国、中东、印度尼西亚等
专注于石化、煤炭、电力、消防、新能源等应用领域的解决方案,同时提供子模块的OEM,ODM服务,“锐意进取-开拓创新”是我们的发展理念。
无锡市高浪东路999号(网络研发楼)B401
官网:
