仪器共享
分布式光纤振动监测系统DAS
服务名称:
分布式光纤振动监测系统DAS
服务类别:
服务详情
无锡布里渊光纤传感事业部DAS分布式光纤振动监测系统简介:
    BLY-DAS-V5S光纤多点定位型振动光缆报警系统是由我司独立研发而成,具有精确定位功能,系统采用光纤传感技术,在不需供电的情况下能够提供长达60公里距离的安全预警监控,特别适用于输油管道、仓库油库等长距离、大范围的安全预警,报警敏感度高,定位精确。
无锡布里渊光纤传感事业部DAS测量原理:
  分布式声音传感器DAS是基于相干瑞利散射的分布式光纤传感器。它利用光纤对声音(振动)敏感的特性,当外界振动作用于传感光纤上时,由于弹光效应,光纤的折射率、长度将产生微小变化,从而导致光纤内传输信号的相位变化,使得光强发生变化。
  声波导致的相位变化很小,因此DAS系统通常采用高相干的脉冲光源,脉冲宽度区域内瑞利散射信号之间会发生干涉,当外界振动导致相位发生变化时会使得该点的相干瑞利散射信号强度发生变化,通过检测振动前后的瑞利散射光信号的强度变化(差分信号),即可实现振动事件的探测,并具备多振动事件同时精确定位。
无锡布里渊光纤传感事业部DAS技术优势:
温度与振动连续分布式测量,无测量盲区
多事件同时探测与准确定位
光纤即为传感器,兼具传输与传感于一体
60公里超长测量距离,测量信息丰富
响应速度快,1秒以内报警
光信号传输,完全电绝缘,抗电磁干扰
本质安全,适用于易燃易爆环境下长期工作
测量稳定可靠,误报率低
光纤寿命长,可达30年免维护
无锡布里渊光纤传感事业部DAS性能特点:
温度距离长:60km
 响应时间快:典型1s
定位精度高:2~50m
灵敏度高:可感知光缆周围40m内的振动
振动与温度同时监测
光纤故障在线监测功能
友好的用户软件,提供可视化的界面
无锡布里渊光纤传感事业部DAS性能指标:
技术性能
光纤类型 Sensing Fiber
单模光纤
测量距离 Distance Range
60km
定位精度Positional Accuracy
2m~50m
采样间隔 Sampling Space
0.5m
测量时间 Measurement Time
典型1s
测量通道 Measurement Channel
1,2,4,8
振动信号带宽Vibration signal bandwidth
≤5KHz
振动测量灵敏度 Vibration Sensitivity
≤40m
温度测量范围Temperature Range
-100℃~200℃
无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国传感网国际创新园B3栋。公司团队深耕光纤传感领域15年以上,实现了厘米级分布式光纤传感技术(即50km光纤对应于100万个温度传感器,单个传感器定位精度5cm);实现了分布式相位声波振动还原pDAS技术(NPU神经网络训练)以及长距离120km布里渊频移温度与应变解调技术。具备单台设备百万量级分布式光纤温度、声波振动、位移应变传感器集成能力。公司凝聚了“锐意进取-开拓创新”的研发生产销售团队。全球当前在线光纤传感设备6000+,配接传感光纤总里程超过40000公里(可绕地球一圈)。
1.成立以来连续多年“国家高新技术企业”称号
2.“专精特新”企业
3.江苏省民营科技企业代表
4.江苏省科技型中小企业
5.江苏省科技型创新企业
6.国家知识产权贯标认证企业
7.燕山大学产学研实践基地(硕士研究生培养基地)
8.“飞凤人才”创新创业领军人才企业
9.“科技创新与智能化”重点引进签约项目
10.省发改委主办长三角“双创路演”省级第6名
11.各类专利及软件著作权等知识产权47项
12.连续8年江苏省税务局认定的A级纳税人
13.连续8年获得企业研究开发费用省级财政奖励
14.设备出口美国、泰国、新加坡、韩国、中东、印度尼西亚等
专注于石化、煤炭、电力、消防、新能源等应用领域的解决方案,同时提供子模块的OEM,ODM服务,“锐意进取-开拓创新”是我们的发展理念。
无锡市高浪东路999号(网络研发楼)B401
官网:
