仪器共享
分布式声波传感系统DAS
服务名称:
分布式声波传感系统DAS
服务类别:
服务详情
分布式声波传感系统DAS产品介绍
1、分布式声传感(Distributed?Acoustic?Sensing,?DAS)技术:
    利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号,?不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。
    DAS可以认为是一个移动干涉式声波传感器在传感光纤探测外界信号,当声音或振动引起该位置干涉光相位的线性变化,通过提取该位置不同时刻的干涉信号并解调,就可实现外界物理量的定量测量。
2、DAS测量原理
DAS 测量过程: 激光器沿着光纤发出光脉冲,一些光以反向散射的形式与入射光在脉冲内发生干涉,干涉光反射回来以后,反向散射的干涉光回到信号处理装置,同时将光纤沿线振动声波信号带来信号处理装置。由于光速保持不变,因此可得到每米光纤的声波振动的测量结果。
3、分布式光纤声波传感系统(DAS)基本原理
4、DAS系统示范演示
5、DAS技术简介
 最大可探测40kHZ声波信号
 可探测任何位置光纤周边的实时声波信号(最高40kHZ)
 耐高温高压等恶劣环境、且抗电磁干扰
 尺寸小,组网能力强
6、DAS基本性能指标
分布式光纤声波传感系统(DAS)性能指标
传感距离 0-50km
空间采样分辨率 1m
频率响应范围 <40kHz
噪声水平 10-3rad/√Hz
实时数据量 100MB/秒
响应时间快 典型1秒
光纤类型 普通单模光纤
测量通道 1,2,4通道(实时性受影响)
数据存储容量 16TB固态硬盘阵列
7、DAS应用领域简介
石油与页岩气压裂声波振动过程监测
注:石油井下套管可能会泄露,同时井下有油水分层及其它地质结构变化,通过在油井顺着套管一起,因井下常态下,极其安静,能实时监听井下任何位置的声波振动。
管道泄露监测及周边安防
 注:无论石油或者天燃气管道,泄露的时候,不仅仅伴随温度变化还有振动变化,同时可以管理管道周边的安全防护与预警。
基于探测地震波的石油/矿藏勘探
 注:通过声传感技术,可以分布式的监测到地震波,通过地震波的位置与地壳运动声波来感知和预测石油分层或者其它矿藏情况。
高铁、舰船以及机场监测
 注:高铁沿线布置的光纤,可探测高铁运行状态,通过分布式的声波传感,了解轨道及列车运行状态;通过光缆围猎领土范围内的海岛及分布线或者航运线,可实时监测舰船航道情况;机场监测,以实时检测机场飞机起落及机场周边安防。
基于振动的周界安全监测和战场侦察
 注:布置光纤于国境线,可预知对方在国境线周围的活动情况。在战场上,可以预知敌人数量,监听敌方情报。
无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国传感网国际创新园B3栋。公司团队深耕光纤传感领域15年以上,实现了厘米级分布式光纤传感技术(即50km光纤对应于100万个温度传感器,单个传感器定位精度5cm);实现了分布式相位声波振动还原pDAS技术(NPU神经网络训练)以及长距离120km布里渊频移温度与应变解调技术。具备单台设备百万量级分布式光纤温度、声波振动、位移应变传感器集成能力。公司凝聚了“锐意进取-开拓创新”的研发生产销售团队。全球当前在线光纤传感设备6000+,配接传感光纤总里程超过40000公里(可绕地球一圈)。
1.成立以来连续多年“国家高新技术企业”称号
2.“专精特新”企业
3.江苏省民营科技企业代表
4.江苏省科技型中小企业
5.江苏省科技型创新企业
6.国家知识产权贯标认证企业
7.燕山大学产学研实践基地(硕士研究生培养基地)
8.“飞凤人才”创新创业领军人才企业
9.“科技创新与智能化”重点引进签约项目
10.省发改委主办长三角“双创路演”省级第6名
11.各类专利及软件著作权等知识产权47项
12.连续8年江苏省税务局认定的A级纳税人
13.连续8年获得企业研究开发费用省级财政奖励
14.设备出口美国、泰国、新加坡、韩国、中东、印度尼西亚等
专注于石化、煤炭、电力、消防、新能源等应用领域的解决方案,同时提供子模块的OEM,ODM服务,“锐意进取-开拓创新”是我们的发展理念。
无锡市高浪东路999号(网络研发楼)B401
官网:
