仪器维修
【Sigma-售后】西格玛离心机售后维修电话==【欢迎您】
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京Sigma(西格玛)离心机售后维修服务中心电话 0086-(010)62942350; 400-809-0039.
Sigma离心机内部各系统每年仔细保养检修一次。仪器的可疑部分要进行校验和清除内部污物尘埃,长期不用时要定期通电,让油循环和冷冻系统启动运行,保证管遭畅通。下面就各个系统的检修加以说明。
1. 驱动系统的检修
驱动系统是离心机的心脏部分,高速电机、变速齿轮、旋转轴承和滑动轴承等任何一部分出现不正常现象, 都会影响仪器的正常运行。
驱动系统的主要异常情况有:出现异常声音; 轴承烧坏, 用于转动转子时有阻力感觉;犬齿轮打坏,高速旋转轴打断;升速缓慢,振动厉害,转速达不到额定转速;高速电机长期运行, 轴承润滑油甩干,形成千磨而发生声音异常 振动和转速不稳定等。
高速电机长期运行,碳刷磨损缩短,压簧松动,碳刷附着力减小,碳刷与换向器(整流子)之间的电阻增大和碳沫的污染,均能形成火花,烧毁换向器 同时会发出一种放电的“啪啪" 声,影响电机的正常运行。高速电机的线包短路、断路和绝缘破损均能使电机发热而不能启动。出现以上任何一种异常情况,均应立即停机检修。
2.真空系统的检修
目前的超速离心机(高速离心机没有真空系统)大部分采用机械旋转式真空泵和油扩散泵两级真空系统, 真空度可达到10-3mmHg, 这样就大大地减少了空气的磨擦阻力和摩擦所产生的温度升高。为了保证离心腔内的真空度,预冷的转子装到旋转轴上之前要把表面的霜雾水分擦净, 再 入离心室, 然后启动真空泵抽真空。
另外, 在离心机长期的工作过程中,会有一些水分浸入瓢泵内与油混合。所以在每次检修时,要将真空泵底部的排油开关打开,把水排放出来,而后将附件漏斗插入排油口乙烯管中,加注MR一100真空油,一直加到油位观察中心标线高度 若在排水之前发现油太脏、发黑, 刚应全部将其放出更换。
做完上述检修后,接着检查聚油槽下面的乙烯管内是否积满油。如发现积油,说明油霉分离器被堵塞,这样就需要将油雾分离器顶母螺丝拧下, 拆下顶盖,抽出滤芯更换。
离心腔内的真空度是否良好,除与真空泵的本身性能和故障有关外, 还与仪器机门的密封橡胶圈、轴封套和管道的密封有关。发现漏气要立即修理, 特别是对一些不太注意的部位和接口处更要仔细检查。
Sigma离心机技术性能;
微机控制、数字显示、无刷电机、触摸面板、可编程操作,具有RCF自动计算与设定。
设有超速、不平衡、门盖等多种程序保护,配有电子门锁,确保仪器安全运行。
并配有多种转子,便于用户选用。
Sigma离心机注意事项:
1、为了确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。
2、使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。
3、转速设定不得超过***转速,以确保机器安全运转。
4、使用中如果出现0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。
5、如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,***转速N必须按下式修正:N=NMAX*(1.2/样品比重)1/2,NMAX=转子极限转速。
6、不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
7、离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。
8、离心机一次运行***不要超过60分钟。
9、离心机必须可靠接地;机器不使用,请拔掉电源插头。
Sigma离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。检查其他部位有无松动及不正常情况。接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。物料尽可能要放置均匀。必须专人操作,容量不得超过额定量。严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。“喘振”制冷离心式机组的SIGMA现象。制冷离心压缩机原理是将大分子量的制冷剂通过高速运动将其积压到小的空间进行压缩,然后通过降温进行冷凝。离心式冷水机组能量调节方式是靠调节高速转动的导片角度来调节压缩比当供冷量下降的时候,导片做的功降低,压缩出去的气体压力和吸入压缩机的气体压力相近,导致气体回流 产生机械的强迫震动。(也称“喘振”)喘振会造成机械部件的损坏。
Sigma上门维修服务流程下列:
一步拨打热线
我们的任事广泛全北京,各区都有分点,仅仅收取切当的上门费,这对客户来讲是个极大的利便。以是,当您的电器泛起了阻截,请不要为此忧?。
第二步刊出预约
描绘电器所出的劝止,以便派出相宜人选去解决您的苦恼。您需求刻划电器的种类、型号、劝阻现象,以及您的宰割方法和地址,
若是能留下行车道路,我们将能更快更利便的供给上门服务。您必要根据您的年光部署和咱们的调度安排而商议出一个适当的上门做事时
日。
第三步准时上门
咱们会遵照预约的上门处事工夫,准时的达到***所在。
第四步检查故障
在方便开机的情况下,咱们会先实验一下电器的劝阻,以便对症排除阴碍。维修技师通过测试和排查,搜查出大略故障起因。
第五步必然用度
在正式打扫故障早年,先呈报阴碍原因,并报出维修此故障所需的用度,以便让您做到胸中无数。同时,您也概略因为价钱超过跨过预算
而放弃培修。假设摒弃培修,咱们是不收取费用的(事先有约的状况下除外)
第六步扫除妨碍
如果您核准维修,我们便初阶正式破除拦阻,直到妨碍失踪为止。在阻截翦灭之后,您大约开机验收一下,直到您认为满意为止。
第七步填写笔据
为明了决您的后顾之忧,我们会对所供给的服务留下把柄,下面阐明了阻截原由、培修结果、维修费用、保修工夫,以及咱们公司的就事
手机与赞赏电话。服务到这一步并未结束,咱们还会清算处事现场,如清理维修渣滓、还原此前因培修所挪动的物品。到此,感谢感动您对咱们供职的赞成!假如您之后尚有其它重要,咱们会持续为您供应满意的办事。
第八步供给保修
从培修完毕起,就最早进入保修期了。在此时代,当您所维修的再一次泛起原阻挠,请尽快至电我公司,我们会根据您的培修记载对
所修机器供应保修就事,何况咱们会以最快的反响速率解决您的苦恼!
Sigma售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
4、 服务原则:产品保修期为6个月,在保修期内 供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
我司是北京市早期成立的专门从事实验室仪器维修服务中心,提供艾本德Eppendorf、西格玛SIGMA、索福Sorvall、贝克曼Beckman、贺利氏Heraeus、日立Hitachi、SANYO三洋、Thermo、REVCO、中科美菱、海尔等各大品牌的离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等各种机型售后维修。公司位于:北京市海淀区复兴路12号院,不论您有何种需求,只要您拨打我们的服务热线,剩下的事情由我们为您服务。售后维修服务热线:4008090039;010-64117871
【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。
【服务标准】客户满意是我们永远的追求。
【服务理念】客户的满意是我们最大的骄傲。
【服务目标】服务零缺陷,客户100%满意。
【服务范围】海淀区朝阳区宣武区崇文区房山区丰台区西城区东城区石景山区门头沟区大兴区顺义区昌平区通州区等。
海淀区复兴路12号
官网:
