仪器维修
【欢迎访问【Sanyo-官方】三洋高压灭菌锅售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京三洋/SANYO高压灭菌锅售后维修电话;010-64117871 .
灭菌锅又名蒸汽灭菌器,实验室用灭菌锅可分为手提式高压灭菌锅和立式高压灭菌锅。利用电热丝加热水产生蒸汽,并能维持一定压力的装置。主要有一个可以密封的桶体,压力表,排气阀,安全阀,电热丝等组成。
产品配置:
安全阀:超过额定压力,释放压力;
手 轮:旋转罗盘式开启盖门,简单方便(适合于40升以上产品);
压力表:指示压力显示;密封圈:自涨式密封圈;底部活动轮;
蒸汽收集瓶:3L,聚乙烯材质;(适合于内排式和带干燥型)具备产品医疗器械注册证,每台经过技术监督局严格检测(每台设备配一套检测证书)。
高压灭菌锅使用注意事项:
a 待灭菌的物品放置不宜过紧;
b 必须将冷空气充分排除,否则锅内温度达不到规定温度,影响灭菌效果;
c 灭菌完毕后,不可放气减压,否则瓶内液体会剧烈沸腾,冲掉瓶塞而外溢甚至导致容器爆裂。须待灭菌器内压力降至与大气压相等后才可开盖;
d 现在已有微电脑自动控制的高压蒸气灭菌锅,只需放去冷气后,仪器即可自动恒压定时,时间一到则自动切断电源并鸣笛,使用起来很方便。
三洋SANYO高压灭菌器的日常保养与维护:
1.堆放灭菌物品时,严禁堵塞放汽阀的出气孔,必须留出空位保证设备畅通放气,否则安全阀因出气孔堵塞不能工作,造成事故。
2.每次使用高压灭菌器前必须检查灭菌桶内水量是否保持在搁脚处。
3.灭菌液体时,应将液体罐装在硬质的耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。 特别注意:在灭菌液体结束时不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回复到零位后方可排放余气。
4.对不同类型,不同灭菌要求的物品,如敷料和液体等,切勿放在一起灭菌,以免顾此失彼,造成损失。
5.高压灭菌器灭菌结束时,压力表指针必须恢复零位,将放汽阀搭子置于放汽方位。使外界空气进入高压灭菌器内,真空消除后,容器盖即可开启。
6.高压灭菌器的压力表使用日久后,压力指示不正或不能恢复零位,应及时予以检修,平时应定期与标准压力表相对照,若不正常,应更换新表。
检修维护:
注意!请务必关断电源开关,进行检修维护作业。
稀释剂和挥发油等由于会对灭菌器箱体造成腐蚀,因而不要使用。
灭菌器箱体
将水或中性洗涤剂浸透软布,将软布拧干后,擦去脏物。
排气贮存桶
排气贮存桶内部弄
脏时,用中性洗涤剂和热水混合装入贮存桶,反复地摇动振荡,弄掉脏物,然后用水冲洗干净。
盖子衬垫和灭菌器箱室开口部分
请用浸透水的软布十分仔细地擦拭。
如果有脏物或粘附灰尘,则会导致蒸汽泄漏。
灭菌器箱室内部
箱室内侧:请用浸透水的软布进行擦拭。
脏物未被充分擦掉时,请用浸透中性洗涤剂的刷帚进行擦拭,再用水冲洗干净。
箱室内侧底部:用带柄的刷帚,以不损伤温度传感器的方式非常小心仔细地洗刷。
《备注:打开排水阀排掉冲洗过的水。此后,请务必关闭好排水阀》
电源开关检查
电源开关具有漏电断路保护功能。请每个月进行一次漏电断路保护功能检查。
《注意:请不要用湿手去触摸电源开关。》
1:接通电源开关
2:用细棒按下电源开关的测试按钮。
此时,若电源开关自动关断,则其安全装置处于正常状态。
三洋/SANYO售后维修流程:检修维护:
灭菌器箱体
排气贮存桶
  排气贮存桶内部弄脏时,用中性洗涤剂和热水混合装入贮存桶,反复地摇动振荡,弄掉脏物,然后用水冲洗干净。
盖子衬垫和灭菌器箱室开口部分
  请用浸透水的软布十分仔细地擦拭。
灭菌器箱室内部
箱室内侧:请用浸透水的软布进行擦拭。
电源开关检查:
      《注意:请不要用湿手去触摸电源开关。》
1:接通电源开关
2:用细棒按下电源开关的测试按钮。
售后电话:   全国热线:4008090039
我司是北京市早期成立的专门从事实验室仪器维修服务中心,提供艾本德Eppendorf、西格玛SIGMA、索福Sorvall、贝克曼Beckman、贺利氏Heraeus、日立Hitachi、SANYO三洋、Thermo、REVCO、中科美菱、海尔等各大品牌的离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等各种机型售后维修。公司位于:北京市海淀区复兴路12号院,不论您有何种需求,只要您拨打我们的服务热线,剩下的事情由我们为您服务。售后维修服务热线:4008090039;010-64117871
【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。
【服务标准】客户满意是我们永远的追求。
【服务理念】客户的满意是我们最大的骄傲。
【服务目标】服务零缺陷,客户100%满意。
【服务范围】海淀区朝阳区宣武区崇文区房山区丰台区西城区东城区石景山区门头沟区大兴区顺义区昌平区通州区等。
海淀区复兴路12号
官网:
