仪器维修
霍尼韦尔impulseX1可燃气体检测仪
服务名称:
impulseX1
服务类别:
服务详情
impulseX4四合一检测仪是一款性能非常卓越的便携式气体检测仪,可用来防止易燃物、氧气、一氧化碳以及硫化氢气体危害。对于那些追求低成本长期维护和先进性能、可靠性和便捷使用的企业而言,X4是他们理想的选择。
霍尼韦尔在中国已建立了涉及航空﹑自动化控制系统﹑特种材料以及交通和动力系统方面的生产,维修服务以及贸易性的和合资公司。其气体检测仪X4四合一多气体检测仪价格,霍尼韦尔四合一气体检测仪价格凭借高规格的可燃气体、氧气和的Surecell害气传感器,的探头技术确保了能时刻实现安全、准确和可靠的测量.
霍尼韦尔Impulse X4四合一检测仪技术参数:
用    途:检测可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳
工作温度:-20℃~ +50℃
工作湿度:5~95%RH(非冷凝)
型    号:Impulse X4
传 感 器:可燃气:抗中害催化燃烧 ;害气:电化学; 氧气:原电池
量    程:可燃气体(双量程):0-100%LEL和0-5%vol; O2:0-30% VOL;H2S: 0-250 PPM;CO:0-999 PPM
精    度:LEL:±1LEL,O2:±0.3%VOL,CO:±1PPM,H2S:±1PPM
重 复 性:±1%
电    池:NiMH充电电池>10小时(充电7小时)2节碱性电池14-16小时,低电量提示
采样方式:扩散方式
数据存储:提供数据记录功能—(选择件)
规格尺寸:124(H)×76(W)×36(D)mm
重    量:210g(不含电池),258g(含电池)
自    检:开机后自检电路、电池、液晶显示屏和传感器
显    示:液晶显示屏清晰地显示气体浓度和检测状态,单键翻转显示让使用者更加方便。高/底峰值可清除,显示时间和日期
面   板:单键操作可完成所有功能,包括开/关机 置零和校准
仪器菜单:自动置零、自动校准、高低提示可调、日期显示、显示电池电量、峰值记录、可检测可燃气体的LEL或VOL。
提示方式:二级瞬时提示,15分钟平均提示,8小时平均提示;
音频提示:95db@30cm
视频提示:高亮度红色提示灯闪烁
振动提示:标准配置
仪器防护:带橡胶保护套
防水等级:IP65
结构材料:耐久塑料,抗静电EN50014
防爆类型:本安型
安全认证:北美:Class1,Div1,GroupsA,B,C,D,T4(UL/c UL);欧洲:Ⅱ2G EExiadⅡCT4(ATEX)
霍尼韦尔impulseX4四合一检测仪特点:
1、坚固持久的机壳:体积小,重量轻;坚固,防冲击,不受天气影响;包含鳄鱼夹或可选安全夹。
2、使用简便:开箱即用;单按钮开/关操作;适合所有语言的直观图标;用户可通过菜单进行配置;提供交互式的产品培训指导。
3、高清晰背光显示器:按钮转显示”;可连续阅读气体浓度;TWA/STEL借两极提示级别并带峰值保持;显示电池寿命,校准和自检状态。
4、有效气体提示指示:提示和背光相互结合以引起注意;响亮的双音提示;标配有振动提示。
5、操作可靠:开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动提示;使用已申请的SureCellTM传感器技术和ReflexTM元件检测技术;包括TempraSURE热补偿和冲击防护;周期性闪烁和/或蜂鸣以增加可靠性(用户可进行配置)
6、卓越的 RFI 性能:不受无线话机或信号干扰;
7、成本效率:包含1年完全质保;传感器寿命2年;低的初始化和持续运行成本;提供1、2、3或4种气体组合版本。
霍尼韦尔Impulse X4四合一检测仪注重操作的简便性并提供满足法规要求的功能。使用者只需操作一个键即可(开关机,置零,校准),另一个键用于获取更多的信息或设置选项。它的这个特点降低了培训成本,使其应用于更广的工业生产范围。操作简便并不意味功能简单。例如:每台仪器均可用记忆卡(与数码相机相同)存储数据。气体数据和校准记录都存储在里面,使用者可以从我们的上下载软件,只要按一个键即可得到图表并打印报告。
霍尼韦尔Impulse X4四合一检测仪可选配件:手提箱,皮带夹,带串联式过滤器的手动吸气泵组合套件,2m(6)软管,1m(3)采样探针,10m(30)带浮球的取样管,标定气体(洁净空气中,CH450%LEL,CO50ppm,H2s25ppm),0.3L/min流量调节器,记忆数据的备用储存卡,台式USB读卡器,数据记录绘制图标及报告软件,软件模拟使用指南CD,诗句记录套件,紧凑型,标定套装,测试气瓶,NiMH电池和交流充电套件,车载充电器等等。
霍尼韦尔Impulse X4四合一检测仪拥有高清晰的显示屏,强有力的振动和声光提示,即使在恶劣的环境中也可以及时检测到危险气体。总之,Impulse X4是值得信赖的、操作简便的复合式气体检测仪 。
公司简介:上海佰申工业设备有限公司是一家注于可燃、有害、有害气体探测设备及相关安全防护用品的设计、开发、生产、销售和服务,并提供业解决方案的高新技术企业, 主要有美国英思科气体检测仪、加拿大BW气体检测仪、霍尼韦尔气体检测仪、可燃气体提示仪、 便携式气体检测仪、 有害气体提示器等产品。产品和系统中的检测传感器处理芯片等核心零部件均来自日本、美国、英国、台湾、加拿大等国际知名企业。多年来,公司一直致力于可燃及害性气体浓度检测提示及联动系统等相关产品的市场推广、应用集成等工作,产品广泛应用于燃气、石油化工、煤炭、电力、制药、冶金焦化等行业。
吴经理     电13052272720抠抠:2355578463
地址:上海市闵行区浦江镇联航路1688弄旭辉浦江国际41号1层
联航路1688弄晓辉浦江国际41号
官网:
