分析测试
中央空调能量计及中央空调水能量计的维护
服务名称:
中央空调能量计及中央空调水能量计的维护
服务类别:
服务详情
中央空调能量计及中央空调水能量计的维护信号线处理与传感器配套使用时,对被测流体电导率大于50μS/cm的情况,流量信号传输电缆可以使用型号为RVVPB2*0.12*280 mm 2的聚氯乙烯护套金属网屏蔽信号电缆。使用长度应不大于100m。信号线与传感器配套出厂。表提供有等电位激励屏蔽信号输出电压,以降低电缆传输的分布电容对流量信号测量的影响。当被测电导率小于50μS/cm或长距离传输时,可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽信号电缆。 例如专用电缆或BTS型三重屏蔽信号电缆。
励磁电流线
励磁电流线可采用二芯绝缘橡皮软电缆线,建议型号为RVVP2*0.12*250mm2。励磁电流线的长度与信号电缆长度一致。
当使用专用电缆时,励磁电缆与信号电缆合并为一根。
电磁流量表有三种工作模式:热表工作模式、冷表工作模式、冷表热表模式。
热表模式:只对热量进行计算,是仪表的默认方式。“H”表示热量
冷表模式:只对冷量进行计算。“R”表示冷量
冷表热表模式:冷表热表都进行计算,分别显示。
电磁流量计热表配套传感器通径范围:10~2000毫米。
10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000。
热量流量、冷量流量单位
仪表热量显示单位有:MJ/h、GJ/h、KWh/h、MWh/h四种可供选择。
测量阻尼时间
即滤波时间,长的测量阻尼时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性,适于总量累计的脉动流量测量。短的测量阻尼时间表现为快地测量响应速度,适于生产过程控制中。测量阻尼时间的设置采用选择方式。
流量总量单位
热表显示器为9位计数器,最大允许计数值为999999999。
使用流量总量单位为:m3(立方米)。
流量总量当量为:0.001m3、  0.010m3、  0.100m3、  1.000m3 。
热量、冷量总量单位
使用热量总量单位为:MJ、GJ、KWh、MWh。
电磁热能表、电磁热量表生产厂家
热量总量当量为:0.001MJ、  0.010MJ、  0.100MJ、  1.000MJ
0.001GJ、  0.010GJ、  0.100GJ、  1.000GJ
0.001 KWh、  0.010 KWh、  0.100 KWh、  1.000 KWh
0.001 MWh、  0.010 MWh、  0.100 MWh、  1.000 MWh
注意:KWh、MWh单位是只能显示8位有效数字,累计最大99999999;冷量累计有方向显示累计量比热量总量少一位。
热表带有反向输出禁止功能,当“禁止”时,不计算热量、冷量,无输出,只有流速显示;当“允许”时,热表一切工作正常,由于原则上流量反向不应计算热量、冷量,所有默认设置为“禁止”
热表电流输出有五种方式:流量输出、热量输出、冷量输出、冷热状态输出、流量方向输出。
流量输出:电流按瞬时流量百分比输出,百分比位置显示流量的百分比;
热量输出:电流按瞬时热量百分比输出,百分比位置显示热量的百分比;
冷量输出:电流按瞬时冷量百分比输出,百分比位置显示冷量的百分比;
冷热状态输出:电流输出表示冷量或热量,冷量时为20mA,热量时为4 mA;
流量方向输出:电流输出表示流量正反向,反向时为20mA,正向时为4 mA。
中央空调能量计及中央空调水能量计的维护流量、热量、冷量量程设置
仪表量程设置是指确定上限流量值,仪表的下限流量值自动设置为“0”。
因此,仪表量程设置确定了仪表量程范围,也就确定了仪表百分比显示、仪表电流和频率输出与流量、热量、冷量的对应关系:
仪表百分比显示值 = (流量值测量值 / 仪表量程范围)*  100 %;
仪表电流输出值   = (流量值测量值 / 仪表量程范围)* 20 mA 4mA;
仪表频率输出值   = (流量值测量值 / 仪表量程范围)*  频率满程值。
 随着我国经济体制的改革和发展,企业经过多年的探索和实践,进行了多次产品结构的调整,公司主营产品有:流量仪表、液位仪表、温度仪表、压力仪表、显示仪表、标准计量校验仪表、等系列产品。产品广泛使用在石油、化工、电力、冶金、科研以及国防等行业的自动化控制过程中,深受用户欢迎。
 企业视信誉为生命,坚持全心全意为顾客服务的方针。以可靠的产品质量,灵活的经营方式在全国各地建立稳定的客户。以精湛的技术、合格的产品、完善的服务搏击市场、奉献用户。
企业文化
企业宗旨———以产业报国为己任,推动自动化科技的发展。
经营理念———勇于创新、真诚服务、共同发展。
人才方针———以人为本,让员工与企业共同成长。
战略目标———致力于成为自动化产品的优秀供应商。
企业精神———敬业、合作、创新。
敬业:全心全意发展中国的自动化事业。
合作:与国内同行合作,在竞争中快速发展。
创新:加快体制创新、技术创新、服务创新,增强企业竞争力。
江苏金湖开发区
官网:
